כמה דברים:
1. נתחיל בזה שאף אחד לא משמיץ וחוץ ממה שאתה עצמך כתבת, הכול היה לגופו של עניין.
2. אתה נוטה לקחת צד בדיונים כאלו, כשאין לך לא ידע, לא ניסיון ולא בסיס להשוואה שכן מעולם לא הטסת את הביסט איקס, כמו כן הנוצות שלא שלך שאתה מתהדר בהן (כביכול יכולות הטיסה שלך) - הן לא כאלו גבוהות שיאמצו גם לא מערכת FBL של טורניג׳י, לא כי אתה מטיס גרוע, פשוט כי כדי להוציא מערכת כזו מהפסים צריך להטיס מהר - מאוד מהר, או עם תרגילי זנב מורכבים מאוד; מה שמוביל אותי לנק׳ הבאה:
3. גם מטיס מתחיל ירגיש את ההבדל בין המערכות, זה לא אומר שמסוק אחד יברח לו והשני לא - זה אומר בדיוק מה שכתבתי, הבדל!
הבדל של מסוק יציב בהרבה (כמו על מסילה), לעומת מסוק שלא ישמור פיקס 100%, מסוק שתעזוב לו את הסטיקים בזווית מסויימת 10 סמ מהקרקע הפוך/ישר/בזווית והוא ישאר כשהשני זה שוב לא ניתן, מסוק שמרגיש כמו רובוט חד ומדוייק לעומת מסוק שמגיב בדיוק כמו פלייבר על כל חסרונותיו רק בלי פלייבר..
4. ונקודה אחרונה והכי חשובה - אמינות לאורך זמן, הביסט איקס היא מערכת גרמנית עם מותג שמתמחה בייצור מע׳ ייצוב באיכות הגרמנית הידועה הגבוהה בעולם, אליין כמו אליין מייצרת מוצרים טובים ועממיים, ולא מן הנמנע שבקרת האיכות שלה פחות טובה במידה מסויימת (שאם לא כן מוצריה היו יקרים בהרבה - מאפיין מאס פרודקשיין).
בסופו של דבר מדובר פה על שתי מערכות מליגה אחרת, זה שהטיב היצרן ושיווק אותה במחיר עממי לא הופך אותה לברת השוואה עם מערכות נחותות ממנה.
אם היא היתה עולה 200$ יותר הוויכוח הזה לא היה קיים - היא מתחרה במערכות גרמניות מקבילות, והרווח הכספי הוא נטו של הצרכן.
לפותח השירשור, התעלם מרעשי הרקע - יש לי ניסיון רב עם שתי המערכות, ואני יכול לספק לך טיסת מבחן על שתיהן... מבטיח לך שברגע שתטיס ביסט איקס לא תרצה שום דבר אחר.
אם אתה מעוניין צור איתי קשר בפרטי!
חג פורים שמח!!
