מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: סיכה שלישית למהירות נמוכה ב ASP 0.52??? מזה???
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל סיכה שלישית למהירות נמוכה ב ASP 0.52??? מזה???
    היי חברים,
    במנוע ASP52 יש שלוש סיכות, אני יודע מה עושה הראשית והנגדית, אבל מה עושה הבורג ההוא מעל הקרבורטור? [תמונה מצורפת]
    רשום MANUAL שהוא נועד לכוון מהירויות נמוכות או גובה סרק או כהגדרתם:
    (throttle stop which control the low speed (throttle stop
    אבל זה לא התפקיד של הסיכה הנגדית?!
    תודה מראש...
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    ברירת מחדל Re: סיכה שלישית למהירות נמוכה ב ASP 0.52??? מזה???
    זה לא הבורג שמוליך את התנועה של החבית בקרבורטור?
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה: Re: סיכה שלישית למהירות נמוכה ב ASP 0.52??? מזה???
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטיס1 צפיה בהודעה
    לא אחי...
    israel - japan
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיכה שלישית למהירות נמוכה ב ASP 0.52??? מזה???
    סיכת הסל"ד הנמוך נועדה לכיוון תערובת הדלק בהחשה ממצב סגור של המצערת ועד חצי פתיחה שלה בקירוב.
    לא מכוונים עם סיכה זו את הסל"ד, אלא את התערובת בלבד ע"מ שהמנוע יעבוד אופטימלי בסל"ד הנמוך/ים.
    סיכת הסל"ד הגבוה משמשת לכיוון התערובת בסל"ד הגבוה, כשהמצערת פתוחה חצי ועד פתיחה מלאה.
    הסיכה השלישית משמשת כסטופר המגביל את הסגירה של החבית במצערת וכך בעצם מכוונים את הסל"ד הנמוך (לא את התערובת בסל"ד הנמוך).
    לרוב מכוונים את הסיכה השלישית כך שהחבית תהיה במצב סגור לגמרי ע"מ שתהיה אפשרות להגדיר מתג במשדר לכיבוי המנוע.
    את הכיוון של המצערת מבצעים מכנית ע"י הפושרוד והסרבו ובעזרת כיווני קיזוז במשדר עצמו.
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    חג שמח תפקיד הבורג השלישי הוא לקבוע עד כמה ייסגר הקרבורטור כלומר כיוון מכאני לטורים מינימאליים ללא שימוש בסיכת תערובת דלק או אוויר
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ה"סיכה" השלישית איננה כלל סיכה אלא בורג מוליך. קצהו של הבורג חרוט לקוטר קטן וללא תבריג והוא נמצא בתוך חריץ אלכסוני בגוף ה"חבית". תפקידו לגרום ל"חבית, להכנס ולצאת מול הסיכה הראשית ובאופן הזה להתאים את כמות הדלק לאויר בכניסה לקרבורטור. בסגירת הבורג מעט יותר מידי, הוא מגביל את תנועת החבית לסגירה מוחלטת.
    ככלל, תמיד חייבת להיות האפשרות של הדממת המנוע באמצעות המצערת ואין להגביל סל"ד מינימום בעזרת הבורג הזה (למרות שכאמור, זה אפשרי). בורג זה נמצא כמעט בכל הקרבורטורים של מנועי טיסנים (מתנול), בכל הגודלים ושל כל היצרנים.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 08-03-2012 בשעה 17:47:50.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    flatspin צודק כרגיל, יש מנועים בדרך כלל בעלי נפח קטן שבהם ה"חבית" לא נכנסת ויוצאת בזמן הסיבוב שלה ולהם יש מעין סיכה נוספת (שניה, לא שלישית) בחזית הקרבורטור, זהו בורג עם קפיץ שתפקידו לגרום לכיוון כמות האויר שתכנס לקרבורטור כאשר הוא סגור וגם עוזר בזמן פתיחת טורים "החשה"
    ויש גם מנועים, לי היה מנוע "רוסי" כזה שבית הסיכה הראשית היה מוברג על הברגה גסה והיה אפשר בעזרת סרוו נוסף לסרוו של הטורים לשלוט על הסיכה הראשית - כאילו לפתוח או לסגור סיכה ראשית באויר ע"י השלט, הפונקציה הזאת נקראת "בקרת תערובת". בכל מקרה זו לא "סיכה שלישית".
    Mar 2009
    אבן יהודה
    תודה לכולם
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    המידע בחוברת ההוראות של הייצרן אינו נכון לפעמים עבור המוצר אליו הוא מצורף.
    לכן צריך לקחת כל דבר שרשום שם בערבון מוגבל.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
