עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 78
נושא: כנף ל-FPV של וינדריידר 1.50 מ'
    ברירת מחדל תגובה: כנף ל-FPV של וינדריידר 1.50 מ'
    יובל, הכנף טסה?
    מחפש רשמים ממנה ל-FPV...
    סירטון יותר מופרע מטראפי!!! זו הכנף 48 של וינדריידר
  3. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    guy1a (28-08-2012),Hillso (01-09-2012)
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    הסרטון הזה כבר מופיע בשרשור הזה ונחש מי העלה אותו גם בפעם הראשונה?!?! אתה!!!
    ולגבי הכנף- עוד לא טסה.... אני צריך קצת עזרה עם הOSD אם מישהו מוכן לעזור אני אשמח
    חוץ מהOSD לא נשארה הרבה עבודה.... בעיקרון כל האלקטרוניקה מורכת אך עוד לא מודבקת(אבל מה זה CA? 5 שניות!?)
    מנוע זה לחלשים...
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    טוב נו... יצאתי מתלהב...
    Nov 2011
    את האמת הסרטון הלהיב אותי גם בפעם השנייה שהעלת אותו!
    וזכור לי שגם אתה הזמנת את הכנף נכון??
    מנוע זה לחלשים...
    "עדיין" לא הזמנתי...
    עוד כמה לינקים לכנף הקטנה:
    סקירת בניה
    http://www.fpvuk.org/forum/index.php?topic=2162.0
    RCG
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1342857
    Nov 2011
    יש מצב שאתה מבין בRVOSD ויש לך קצת זמן לעזור לי?
    אני רק מזכיר שהסיבה שהכנף לא טסה זה בגלל הOSD
    מנוע זה לחלשים...
  9. #8
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    SHARONX
    שולט...... או יותר נכון שולטתתתת
    הוא ישמח לעזור לך
    Team Zion
  10. #9
    לצערי לא שולט בו
    סרטון מדליק מהכנף...
    גולש על הרים בצורה מטורפת
  12. #11
    Nov 2011
    לי יש את הגירסא הישראלית-
    ביקסלר
    הכרמל
    מקליט שיושב בצד ולא מקליט
    אייפוד 4 בנוסף למצלמת FPV!
    מנוע זה לחלשים...
  13. #12
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    סרטון מושך ביותר..
    איזה נופים איזו טיסה מהנה זאת נראית...
    אבל לא יכולת להמליץ לי על הכנף הזו במקום הסוויפט 2??
    היא כבר הוזמנה ויצאה בדרכה ארצה..
    חבל, אולי בעתיד שאפזול לכיוון ה- FPV
  14. #13
    Nov 2011
    שלום חברים, יש לי התלבטות קטנה-
    איזה סוג של כנפונים עדיף לעשות?
    בולט רק מלמעלה כמו במקסי סוויפט או סימטרי לשתי הצדדים סטייל זפיר?
    נ.ב.
    גיא עשית לי חשק לסיים את הכנף כמה שיותר מהר!
    מנוע זה לחלשים...
  15. #14
    הוזמן
  16. #15
    Nov 2011
    הוזמן
    תתחדש! הזמנת גם את התושבת שלהם?
    מנוע זה לחלשים...
  17. #16
    כן, זה בא עם הכנף
  18. #17
    Nov 2011
    כן, זה בא עם הכנף
    אתה בטוח שזה בא עם הכנף?? לפי מה שאני ראיתי כנף זה 75 דולר תושבת זה עוד איזה 25 דולר....
    מנוע זה לחלשים...
  19. #18
    Ele-Bee2 48 inch electric power flying wings, kit come with alumium motor mount, canopy and base, 5.25 inch propeller X 2, 6mm X 24 inch wings spar and 2 pcs 1 X 4mm X 48 inch ribbon. Click on the drop down manual to select your combo.
  20. #19
    Feb 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    הזמנתי את ה60״ תוך כמה זמן הגיע המשלוח שלכם?
  21. #20
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3Dor.b צפיה בהודעה
    תתחדש, הכנף שלי זאת הכנף של שפירא אז אין לי מושג תוך כמה זמן הגיעה....
    אתה הזמנת תושבת למנוע?
    מנוע זה לחלשים...
  22. #21
    Feb 2009
    תודה, כן הזמנתי את הקומבו שמגיע עם תושבת ומנוע סקורפיון דרך אגב איזה סרוואים יש לך עליה?
  23. #22
    Nov 2011
    מה שהיה בבית ומה שהיה זה הזוג הזה שנשארו מהמסוק של אבא שלי
    מנוע זה לחלשים...
  24. #23
    Feb 2009
    ואיזה מנוע וגודל פרופ שמת לו? פשוט זו הכנף הראשונה שלי
  25. #24
    Feb 2009
    ואיזה מנוע ואיזה גודל פרופ שמת לו? פשוט זו הכנף הראשונה שלי
  26. #25
    Nov 2011
    אני שמתי את המנוע הזה ופרופ APC 9X3.8 ונראה לי שאני יקנה פרופ מתקפל "איכותי" יותר.
    ותודות לשרוןX הRVOSD מוכן לטסט אז אני מקווה שבסוף השבוע הזה הכנף תטוס!! אז מי מוכן לארח אותי לטסט?
    מנוע זה לחלשים...
