מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: לפני הזמנה של hk250 gt צריך חוות דעת לגבי הסטאפ...
    Dec 2011
    ברירת מחדל לפני הזמנה של hk250 gt צריך חוות דעת לגבי הסטאפ...
    אהלן,
    לאחר בדיקות מעמיקות באינטרנט וגם בפורום החלטתי להזמין את הקיט של המסוק הנ"ל מהסיני בעיקר בשביל ההתנסות שבלבנות מסוק מאפס(בערך) וגם בשביל ההתנסות באיכות של הקיטים שלהם כמובן שכל זאת בהתחשב במחיר הנמוך יחסית למסוק מאובזר.
    אז ככה זה הסטאפ שהרכבתי אחרי בדיקות רבות בפורומים שונים באינטרנט:
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_3800kv.html
    בקר(מתלבט בין שניים):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2163
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11615
    ג'יירו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ock_Gyro_.html
    סרבואים hxt 900:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
    פיניון:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._13T_1pc_.html
    סוללות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    אשמח לחוות דעת וטיפים ממי שהתנסה/מכיר מישהו שהתנסה בבניה של אחד כזה אני בעיקר מתלבט שין שני הבקרים ולגבי הפיניון האם ייתן לי מהירות ראש אופטימלית יחד עם המנוע המדובר?
    מה לגבי הג'ירו האם הוא סביר באיכותו ויעשה את העבודה?
    תודה מראש לכל העוזרים,
    יהודה.
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לפני הזמנה של hk250 gt צריך חוות דעת לגבי הסטאפ...
    ראיתי שעודד בעבר כתב על ה-CopterX 250 שהוא איכותי יותר מ-Trex 250, אז למה לעשות נסיונות בשביל עוד 5$?
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    הסטאפ בסדר גמור..
    אבל שמע לי מניסיון רעעע שיש ל איתו חלקים על הפנים מפתחים חופש כבר בטיסה ראשונה שום בורג לא ניפתח ואפילו א ניסגר כמו שצריך..
    הצעה שלי וותר על ה HK הזה באמת שכל החלקיםשםבאיכות ירודה פרט לגוף עצמו שהןוא גוף רגיל שאיתו אין שום בעיה
    בריכוז המידע בחתימה שלי יש הכל, ועידכנתי את הקופטר איקס 250
    כל סטיה שתסטה ממה שרשמתי תהיה לא טובה או לא מתאימה עבורך, למעט אם תקנה דברים יקרים בהרבה
    הג'יירו שבחרת למשל לא שווה אגורה והמסוק בכלל לא יטוס איתו
    הפיניון שבחרת לא מתאים למנוע
    הקיט של HK הוא הגרוע מכולם, הקיט של קופטר איקס הוא הטוב מכולם, ובנוסף הוא בא עם כלי עבודה חיוניים כמו מפתח טורקס ועוד.
    גם אם זה יעלה לך עוד כסף, אל תתפשר, גם ככה המסוקים בגודל הזה בעייתיים גם כשהם בנויים היטב, וכל וויתור לטובת התקציב מתבטא בתיסכול בהטסה.
    ובנוסף, רק מקלט ספקטרום 6100 נכנס למסוק הזה כמו שצריך, וגם זה בקושי, כך שאם אין לך שלט ספקטרום, אתה צריך לברר מראש איך תכניס את המקלט למסוק
    לגבי הבקרים שלך, תלמד את כלל הברזל: לא קונים לעולם בקר לפני שיודעים איך לתכנת אותו. הבקר הPLUSH האדום שבחרת הוא מצויין אבל קצת קטן למנוע הזה,אני המלצתי על 30A. הבקר השני מיותר ולא מתאים
    וכמובן שאתה צריך גם כרטיס תיכנות, או לבוא אלי ואתכנת לך אותו ב10 שניות
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-04-2012 בשעה 21:27:16.
    ציטוט נכתב במקור על ידי lehatis צפיה בהודעה
    הסטאפ בסדר גמור..
    הסט אפ הזה לא בסדר גמור, כפי שציינתי אין התאמה בין הפיניון למנוע והג'יירו פסול לשימוש גם אם הוא היה בחינם
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    הסטאפ בסדר גמור..
    1+
    כבר חצי שנה אני מנסה להטיס את הדבר הזה ללא הצלחה.
    סחורה ברמה הכי נמוכה שיש.
    קיבלתי אותו עם חלקים שבורים .
    לא מומלץ
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Dec 2011
    עודד לגבי השלט אכן יש לי dx7 של ספקטרום לגבי הפיניון מאיזה סיבה הוא לא מתאים למנוע המדובר?זה הרי בדיוק אותו קוטר......ומבחינת תכנות הבקר האם אפשרי להשתמש בהגדרות המפעל שלו?לדעתי הן מספיקות לא?
    נערך לאחרונה על ידי yehuda.bitton3; 08-04-2012 בשעה 22:30:28.
    Dec 2011
    אגב עודד עכשיו הסתכלתי בשרשור של הקופטר איקס שכתבת ונראה מפתה מאוד האם הוא באמת איכותי יותר מטירקס?אני מניח שכבר הרכבת וניסית אותו איך הוא מבחינת טיסה בלאי וכ'ו?
    ומה העלות משלוח של הקיט לארץ?(כמה אתה שילמת אני מתכוון)
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    מספר השיניים בפיניון שונה.
    אני לא מבין את השאלה שלך לגבי התיכנות: אתה חייב לתכנת כל בקר, והבקר שהצעתי בסט אפ שלי ניתן לתיכנות בקלות עם כרטיס התיכנות
    הקופטר 250 טוב מאד, לטעמי יותר טוב מהטי רקס (והיה לי את שניהם),אתה שאלת על HK .HK לא טוב
    עלות משלוח? מה זה משנה? תקנה ותשלם כמה שיבקשו ממך .
    מבחינת טיסה, זה מסוק 250 לטוב ולרע, טס הרבה פחות טוב מגובלין 700
    בלאי? תשאל את כדור הארץ, הוא יהיה האחראי העיקרי על הבלאי . תשתדל לא לפגוש אותו הרבה. הוא בכל זאת יותר גדול מהמסוק, ובפגישה ביניהם המסוק תמיד מפסיד
    May 2010
    אני מטיס 3D את ה HK250 עם להבי פלסטיק!
    ובינתיים כדור הארץ והמסוק מסתדרים יפה
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מצטרף להמלצה של עודד מבחינת תיכנות הבקר.
    חובה לתכנת בקר (לכל הפחות טווח מצערת- קריטי!), וזה די מעצבן לגלות שיש לך ביד בקר שאין לך מושג איך לתכנת. כמובן שהכל ניתן ללמוד ולא כזה מסובך בסופו של דבר אבל עדיף לקנות בקר שאתה יודע שהוראות התכנות שלו זמינות ומובנות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי GoZzlaN צפיה בהודעה
    זה לא חכמה
    כדור הארץ שומע להבי פלסטיק- הוא בורח
    קבלו מידע חשוב בנושא התאמת פיניון למנועים שונים למסוקי 250:
    KV= PINION עבור מסוק 250
    Motors and Pinions listitng for correct head speed (as per previous posts)
    3200kv 16T
    3400kv 15T
    3600kv 14T
    3800kv 13T
    4200kv 12T
    4500kv 11T
    יש לקחת בחשבון שסידרת המנועים המומלצת כאן (המנוע שאני המלצתי והמנוע שנאור המליץ) הKV המוצהר שלהם נמוך מהKV שנמדד בפועל, כך שאם רוכשים את אחד מהמנועים המצויינים האלה, צריך להוריד שן אחת בפיניון.
    אבל זה יוצר בעייה חדשה, כי לא מצאתי פיניון פחות מ12 שיניים המתאים למשימה הזאת.
    שימוש בפיניון גדול מהנחוץ אינו מומלץ.
    אני חוזר שוב לנושא הבקר:
    רק PLUSH !
    גם סוס עבודה אמין ומשובח, וגם ניתן לתיכנות מלא ומדוייק בקלות.
    כל רכישת בקר שאינו PLUSH (למטרה הזאת ועוד רבות אחרות) אינה רכישה חכמה
    Dec 2011
    עודד ידידי לגבי הפיניון אני לא מבין איפה הבעיה אתה אומר שהוא לא מתאים אבל אחרי זה מעלה טבלה שבה רשום של3800kv יש להתאים פיניון 13 וזה בדיוק מה ששמתי בקישור.....וכדי לשמור על מהירות ראש זהה במידה והkv האמיתי של המנוע הוא פחות מהמצויין יש להוסיף שן לפיניון ולא להוריד ואת זה אפשר להסיק אך ורק מהטבלה שהעלת.
    לגבי הבקר יש אפשרות אחרת לתכנת אותו ללא הכרטיס?
    ולגבי המשלוח שאלתי את השאלה כי אם יבקשו ממני משלוח 50$ על קיט של 30$ סביר להניח שאני יחפש אתר אחר אז אתה יכול בבקשה לענות על השאלה הזאת מתוך הנסיון האישי שלך?
    תודה רבה על העזרה חברה!
    אולי לא הבהרתי מספיק טוב אבל הKV האמיתי גבוה מהמוצהר (אם תחפש תמצא את המידע באינטרנט) .ו12 שיניים הוכיח את עצמו כמספר הנכון למנוע שהמלצתי, ולמנוע שנאור המליץ לדעתי צריך 11 שיניים (אין להשיג). אבל שוב, על מה ההתלבטות? יש במלאי את ה12, ואם אתה מודאג מסיבה עלומה כלשהי, תקנה את שניהם. אני עשיתי את זה והעדפתי את ה12
    לגבי עלות משלוח, אני בכלל לא מבין את השאלה שלך, בכל אתר מופיעה עלות המשלוח. לא קיימת אפשרות אחרת (ואני לא זוכר כמה שילמתי אבל זה היה סביר ביותר)
    יש בקרים שניתן לתכנת ללא כרטיס, אבל עליך לוודא שאתה יודע איך, אחרת אל תקנה שום בקר בלי המידע הזה, אבל שוב סוגיה לא מובנת, יש לו כרטיס תיכנות וזה עולה פרוטות (4$ אם אני לא טועה) ואם לא, אז לחצי מדינה יש, גם לי, ואתכנת לך בשניות ספורות
    Dec 2011
    לגבי הפיניון צודק ידידי טעות שלי לא שמתי לב למה שכתבת,לגבי המשלוח בדקתי ומדובר ב-24$ משלוח סביר לדעתך?
    ואיזה דרכים יש לתכנת בקר חוץ מכרטיס תכנות?כמובן שזה אינדיבידואלי לגבי סוגי בקרים שונים אבל בכל זאת סתם בשביל הידע הכללי.
    לפי הזזת סטיק מצערת בשלט במצב תכנות של הבקר לנקודות שונות, בהתאם לסדרות צפצופים באורכים וטונים משתנים שמשמיע הבקר.
    זה לא תורה מסיני כשיודעים איך, הבעיה שהmanual של הבקרים הסיניים כתוב לרוב בChinGlish ואז לך תבין מה הם רוצים ממך
    למה בלי כרטיס? לבקר הנכון יש כרטיס
    אתה מחפש בעייות איפה שאין
    Dec 2011
    גיל תודה על התשובה ועודד לא אמרתי שאני מתכנן להימנע מרכישת כרטיס אחרי הכול אמרנו שמדובר בדולרים בודדים פשוט רציתי לדעת למען הרחבת הידע הכללי שלי זה הכול
