מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מחפש המלצה לטיסן ניטרו שלב שני
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל מחפש המלצה לטיסן ניטרו שלב שני
    מחפש המלצה לטיסן שלב שני לחזור קצת לעניינים אחרי שנים שלא הטסתי טיסנים (רק מסוקים )
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה לטיסן ניטרו שלב שני
    יש רק אחד שעולה לי בראש.... T-34 של WORLDMODELS
    גיא תודה ראיתי אחד כזה במסגרת החיפושים אבל הוא עולה כמעט כפול מהסיגול ודומיהם השאלה האם זה באמת כדאי ויש הבדל משמעותי באיכות ההטסה כי הרי זה טיסן לשלב קצר יחסית?
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    ברגע שתתמכר אליו זה יהיה שווה את זה...
    יש גם את ה- PC-9 של הסיגול
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1200.html
    מצויין לשלב שני
    PC-9 של סיגול קצת מעבר לשלב 2
    עמי תודה אבל גלגל זנב לא מתאים לי מה המלצתכם על הדגם הזה??
    SEAGULL 40 סיגול
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    לי היה את הטייגר 40 של פוניקס אחד הטיסנים הנוחים
    יש לי 2 טיסנים להמליץ לך
    SPEEDAIR 40 של וורלד מודלס - היה הטיסן השני שלי, בנוי חזק, חד, מהיר, מגיב טוב סלחן ואוהב שמתעללים בו !!!
    PC-9 של סיגול - אחרי 13 שנה שאני מטיס, קניתי אחד כזה להשתעשע אחרי שהיו לי טיסנים מכל קשת הטיסנאות, היתרון שלו על הספיד אייר שהוא טיסן מהמם !
    גם הוא בנוי חזק, מפתיע בדיוק, סלחן ונוחת כמו טריינר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    בתור טיסן שני, אתה לא צריך טיסן יפה.
    זהו טיסן שאמור להיות כלי עבודה לטיסני המשך.
    לכן, ממליץ מאוד על SEAGULL 40 סיגול
    הוא גם די זול, מה שהופך את הרכישה לכמעט חסרת התלבטות...
    תודה זה הכיוון שלי או את ה SPEEDAIR 40 שניהם על אותו סיגנון
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    דניאל אני חולק עליך.
    מה זה לא צריך להיות יפה ?
    תמיד נעים להסתכל על טיסן "יפה" יותר בשמיים מאשר טיסן שהצבעים שלו מזעזעים או שהוא נראה פחות טוב.
    נכון זה צריך להיות כלי עבודה לטיסני המשך אבל עדיין.
    למה לא שיהיה כלי עבודה וגם נעים לעין? וכל הטיסני שלב שני הם באותה קטגוריית מחיר שנעה בין 500-700 שקל.
    ספידאייר נחמד מאוד, מדוייק ונעים להטסה, קצת רגיש לפגיעות בחיפוי הכנפיים והגוף (לא ללחוץ)
    Dec 2011
    Haifa, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי israel_gt צפיה בהודעה
    מסכים!
    לי גם היה אותו והוא טס פשוט מעולה! הוא דואה ממש טוב אך אווירובטי בדיוק במידה הנכונה ששלב שני צריך ליהיות
    אני חושב שלמישהו שמטיס מוסקים יהיה קשה להתחיל בטיסנים עם גלגל זנב,כדאי לכה מאד לקחת את הטייגר הוא אחד הטיסנים הכי כייפים שהטסתי עד היום
    הנה לינק : http://phoenixmodel.com/Default.aspx...&CatId=3&id=18
    ודבר איתי בפרטי אם אתה רוצה לקנות אותו ב-700 שקל בערך מחנות שאני מכיר בה את הבעלים
    הנה הטלפון שלי ותרגיש חופשי לדבר אתי מתי שאתה רוצה: 050-9306770
    כפר ורדים
    גל, לדעתי טיסן שלב שני לא צריך להיות יפה, כיוון שהוא יעבור עוד הרבה תיקונים ופצ'ים
    ככל שהטיסן יפה יותר (מראה סקיילי כגו T34) יהיה קשה מאוד לתקן אותו ולהחזיר אותו לצורה נורמלית
    עובדה שמרבית הטריינרים "פושטים" למדיי במראה...
    Nesher
    הי ! לי יש את הEXTRA SPORT V2 טיסן מצויין כשלב שני מאפשר גם לבצעה תרגילים 3D למתחילים מושלם עם מנוע 55
    ברירת מחדל Re: מחפש המלצה לטיסן ניטרו שלב שני
    אולטרא סטיק טיסן שעושה מה שאחרים לא מסוגלים אבל הוא עושה גם מה שהאחרים עושים.
    מומלץ ביותר !!
    תודה לכולם הטיסן הניבחר הוא T34 של וורלד מודל עם מנוע OS55
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    בחירה מצויינת...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    שחר
    אם עדיין לא קנית - מציע לך לשקול את ה- Racer Cat של Hobbyking
    בנוי מצויין
    טס נהדר - ומסוגל לשמש אותך מרמה של טריינר מתקדם ועד לאווירובטיקה בסיסית
    יופי של טיסן, במחיר שווה לכל נפש - ואל תירתע מזה שהוא מצוייד בגלגל זנב
    ירון
    הי ירון אני כרגע בהודו עד שבוע הבא אבל שאני חוזר אני תופס איתך שיחה רצינית בנושא
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ממליץ על SUPER AIR מבית BLACKHOURSE MODEL
    היה לי אותו זה טיסן שלב שני מצוין מכין אותך אפילו לF3A
    הוא מדויק קל להרכבה ויפה מאוד איכות החומרים גם כן מעולה
    עם אני לא טועה הוא עשוי כולו בלזה עם ציפוי מגוהץ
    אפשר להשיג אותו בטיסן הקריות אצל בני :
    0546478016
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    0546478016
    הוא כתב שהוא כקנה כבר טיסן
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לGolan על הודעתו:
    SHAHAR AB (08-05-2012)
  24. #23
    חיפה
    סליחה לא ראיתי
  1. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן קרש
    על ידי bop999 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-04-2012, 15:47:55
  2. [עזרה!] מחפש המלצה לטיסן ל EDF 90mm
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 18:00:58
  3. [שאלה] מחפש המלצה לטיסן בלזה 3D ?
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 15:49:10
  4. מחפש המלצה לטיסן cessna arf
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 09:28:52
  5. מחפש המלצה לטיסן חשמלי למתחילים
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2008, 09:49:25
