משהו מכיר מנוע למסוק 600 עם לפחות 1500KV ועד 6 תאים??? האם קיים דבר כזה???
קשה לי להאמין שיש כזה דבר, למה אתה צריך ?
תנסה למצוא פה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...li_Motors.html
הנה משהו להמשך בדיקה שלך 1400KV וטוב גם ל 6 תאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_1400kv_.html
יואב
לחשמול טיסן..
מחפש מנוע ש"בנוי" לעד 6 תאים כי אני רוצה למקסם תוצאות..
מנוע ל-8 יכול לקבל גם 6 אבל זה לא מה שאני מחפש..המנועים HV כבדים מידי, תחום ה-350-370גרם.
אני מחפש עד 300גרם.
המנוע מיועד לטיסן ולכן לא חייב להיות דווקא ל-600, אבל ה-500 שראיתי קצת חלשים לי,
צריך לפחות 2.5KW או לקרוב לזה.
עודד, אתה חושב שלא בדקתי ב-HK לפני שפתחתי את השרשור הזה..??? (בדקתי בעוד לפחות 20 אתרים, לא חיפוש של חצי דקה, חיפוש של שעות).
הגדרתי את המנוע שאני מחפש והמנועים האלו לא תואמים..
שוב, מנוע לעד 6 תאים, לפחות 1500KV שנותן 2.5KW ועד 300גרם, תאורית יתכן שיש מנוע כזה,
אבל זה ממש לא פשוט למצוא ותאמין לי חיפשתי לפני שפנית לחברים פה, אני לא פותח שרשור על כול שאלה שיש לי,
קודם מנסה למצוא.. יכול להיות שאין דבר כזה, בגלל זה פניתי לחברים בפורום מסוקים, אולי משהו מכיר, רק ב"קטגוריה" של מסוקים יכול להיות מנוע כזה![]()
עדי, כמו שכתבתי ,אני בספק עם תמצא כזה מנוע, מה שכן אולי תנסה לקנות קיט מסקורפיון לבניית מנוע, אולי אפשר לבנות שם משהו כזה, אבל זה לא יהיה זול...
כן, יש להם קיטים לבניית מנועים , גש לאתר ותראה...http://scorpionmotors.com/
