מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: עזרה בבחירת סאטפ לסבאח 1850MM
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הודה 16 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבחירת סאטפ לסבאח 1850MM
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24025
    שלום
    בירצוני לרכוש את הטיסן הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24025
    ורציתי לדעת אם יש מי שהוא שכבר מטיס כזה גודל עם סאטפ חשמלי?
    גם אם לא אולי אילו שיודעים שיוכלו להמליץ לי על סאטפ חשמלי מתאים כגון:
    מנוע , בקר, סרוואים, EBC, סוללות,בקיצור הכול.
    בתודה מראש לכול המגיבים
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת סאטפ לסבאח 1850MM
    אני די חדש בתחום
    תסתכל בחלק התחתון של הקישור ששמת
    הובי קינג תמיד נותנים הצעות לסט אפ
    יש שם קישורים לבקר מהירות מנוע סרוואים וסוללות
    אני לא מבין כל כך בנושא ,אבל מה שהם מציעים שם זה הכיוון
    תהנה
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    חשמול טיסן כזה נראה מיותר היות ועלות הסוללות תהיה לדעתי גבוהה מאוד וגם המטען בשביל לטעון אותן. אם אתה חפץ בטיסן קח dle 30
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סבאח אל חיר או סבאח אל נור?
    הסבאחים פשוט יפהפיים.. איזה טיסן מדליק. אין לי מושג להמליץ לך על סטאפ חשמלי, אבל יש את דגם ה140 מ״מ בלזה שמיועד לסטאפ חשמלי בלי צורך להסבה ממנוע דלק, ויש את ה140 המוקצף שמגיע BNF.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי elicopter צפיה בהודעה
    אני די חדש בתחום
    תהנה
    בלי לפגוע , תתעלם המהצעה הזאת.
    בדרך כלל אין כמעט שום קשר בין הציוד שמוצע לבין הטיסן שנמכר.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    יש לי כבר את הסבאח EPO 1400MM שלהם והוא טס טוב יש לי גם סירטון שאני צריך לעלות.
    וכן אני יודע שהם ממליצים על סטאפ בדרך כלל בסוף אבל אני עדיין לא בטוח לגבי מה שהם ממליצים .
    לגבי הסוללות יש סוללות די גדולות HYPERION 5000MAH 6S 45C שאני מטיס איתם את ה TREX 600 אני חושב ששניים כאלו יעשו את העבודה על טיסן כזה גדול.
    לגבי המטען אני לא יודע על מה אתה מדבר אני מטעין אותם עם מטען של טורניג'י שעלותו 300 ש"ח.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    30CC אנשים מטיסים עם סוללות של בן 6-12 תאים.
    תלוי במשקל הסופי וביצועים נדרשים.
    לדעתי צריך מנוע של 300KV ומטה:
    יש את היפריון 4035 או 4045
    http://aircraft-world.com/prod_datas...z40/z40all.htm
    האקר A50
    http://www.espritmodel.com/hacker-a5...motors-v2.aspx
    או מהסיני כדוגמת ה- G110 ומקביליו
    ל-3D חזק אתה צריך לשפוט לכיוון ה- 2000 וואט למרות שגם סביבות ה-1700 יתאים.
    שחק עם הסטאפים השונים בסימולטור הבא:
    http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?...h=8.5&blades=2
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    pomerus (17-04-2012)
  9. #8
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    היפריון מסידרה 40 לא יספיק לטיסן הזה
    אתה צריך את ה z5025-22 רצוי B עם מדחף 20x10 לאירובטיקה או 20x8 לריחופים.
    המנוע במבצע אצל היפני בערך 100 דולר. שווה כל לירה.
    זה המנוע http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5635
    תצטרך 10 תאים 4000 מיליאמפר או שאפשר יהיה להשתמש עם הסוללות שלך של 12 תאים על מנוע עם kv נמוך יותר. (24 ליפופים)
    לגביי בקר - 80 אמפר ומעלה HV כמובן. אני משתמש ב castle creation אבל אתה לא חייב להשתמש בבקר יקר. גם סיני יעשה את העבודה.
    יש לי את הטיסן הזה (אבל מתוצרת גולדווין). טיסן מדהים.
    לגבי סרוואים. לכל ההגאים 10 קילו רצוי גיר מתכת. מהירות 0.1-0.15
    הגה כיוון רצוי חזק יותר 15-20 קילו.
    מה עוד אתה רוצה לדעת?
    גבי
    נערך לאחרונה על ידי gmagnezi; 20-04-2012 בשעה 07:56:54. סיבה: הוספת קישור למנוע
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgmagnezi על הודעתו:
    דודו קרני (22-04-2012)
  11. #9
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    וואלה הסתדרתי חפרתי ובדקתי באינטרנט והכול רשום שם תודה בכול אופן נראה לי אני ילך על 50 סמק ויש לסיני מנוע חשמלי של טורניגי 195kv שתואם את 50 סמק עם בקר 120a וסוללות 5000 12s זה יעשה את העבודה סרוויאים כן משהוא בסביבות 15kg תודה על ההצעות.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  12. #10
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    אתה צריך 4000W.
    מפה תתחיל.
    מרק
  13. #11
    Sep 2009
    ומי שציין Hyperion 5025 - זה אפילו לא קרוב - מוציא כ- 2500 וואט. הטיסן צריך בין 3950 ל- 4500 לפני אובדני יעילות (ב- 250 וואט לליברה)...
    מרק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 22-04-2012 בשעה 18:24:58.
  14. #12
    30CC צריך 2000 וואט לפי היצרן
  15. #13
    Sep 2009
    5.5 קילו זה 4000.
  16. #14
  17. #15
    Sep 2009
    מה שכתוב זה שטויות במיץ ניטרו. dle 30 - שהוא מנוע לא מאוד חזק, מוציא כ- 3.7 כ"ס. שזה, בערך, 2800 וואט. הטיסן AUW מדווח כ 4.5-5.0 קילו, נניח 5.0 (שים לב שהחישוב שלי במקור היה ל- 5.5 קילו) - שזה, בערך 11 ליברות.
    ל- 11 ליברות ל- 3D בילתי מוגבל, אתה צריך 2750 וואט. כדי לקבל שהות סבירה באוויר, אתה מעלה את המשקל (לסוללות) בלפחות ליברה. שזה עוד 250 וואט. יאללה, נעגל - 3000 וואט. עכשיו תוסיף אובדני יעילות (20%-25%) - כ- 600-750 וואט. איפה אנחנו?
    2000 וואט הדבר הזה יטוס, ללא ספק, אך כטיסן ספורט.
    מרק
  18. #16
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    אתם מתכוונים למשהוא כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  19. #17
    מרק
    בתיאוריה זה אולי נכון, אבל במציאות אם מנסים לחסוך משקל וללכת על סוללות 6 תאים, גם עם מנועים של 450-500 גרם ניתן אף לרחף (מניח שאמפראז' גבוה לא אידאל
    72'' Slipstream mxs,hacker a50 16s on 6s with 18x10e prop and castle creations ice 100 amp esc
    Yak 54 Goldwing 26cc electric conversion on 6s by turnigy
    Turnigy SK 5065 380kv
    Turnigy K-Force 100A
    Turnigy 6s 5000 mAh 20c
    Turnigy light wood type C prop 19x8
    MXS R 1915 wingspan
    power system
    hiperyon ZS 4035-12 299 kv
    Turnigy Sentilon 100 A
    APC 20.5x12
    6s Lipo Turnigy 4500 30C
    78 A - 1750 W
    ואחד עם 8 תאים - Hacker A50-12L on 8S in my 3DHS 72" Extra 330SC
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 23-04-2012 בשעה 08:49:10.
  20. #18
    גבעת שמואל
    מרק
    מרק
    אני מטיס כבר שנים רבות עם הסטאפ הזה ודומים לו
    היפריון 5025-22 עם מדחף 20x8 ועשרה תאים 4000 מיליאמפר מחזיקים את הטיסן בריחוף יציב בחצי מצערת בלי מאמץ.
    המנוע מייצר סחב של 8-10 קילו תלוי בסוג ומידת המדחף.
    אני כותב מניסיון, יש לי טיסן כזה בדיוק ועם סטאפ כזה.
    מי שהזכיר 4000 וואט התכוון לטיסן בגודל 50 סמק ולא 30.
    גבי
  21. #19
    גבעת שמואל
    מרק
    מרק
    מנועים חשמליים עקב המומנט הגבוה שלהם מסובבים מדחפים גדולים יותר ממנועי בנזין.
    ולכן הדחף הסטטי היחסי של מנוע חשמלי גבוה יותר ממנוע בנזין באותו הספק.
    ולכן החישוב שלך לא רלוונטי מאחר ואתה משווה תפוחים לתפוזים.
    אני מסכים ששישה תאים לטיסן כזה זה מעט, כאן יש צורך בשמונה או עשר כדי להגיע ליעילות חשמלית טובה.
    גבי
  22. #20
    Sep 2009
    מסכים שחשמליים מיצרים יותר מומנט.
    5025 לטיסן 5.5 קילו - לאור נסיוני (והוא ללא ספק לא אין-סופי), זה לא מספיק. אבל - אשמח לראות וללמוד.
    מ
  23. #21
    גבעת שמואל
    מ
    מרק
    לכבודך צילמתי היום את ה SBACH מרחף עם היפריון z5025-22, הסוללות הטעונות שהיו לי בארגז היו 10 תאים 5000 מיליאמפר שהן מאד כבדות.
    בדרך כלל אני מטיס עם 4000 מילי וקל יותר לרחף.
    המדחף 20x8 כדי למזער הזדקרות מדחף בריחוף וטורק רול. (לטיסה ספורטיבית אני משתמש ב 20x10)
    גבי
  24. #22
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    אני דיי מסכים פה עם מרק, על הסוחויי שלי (מוטה 1.65 ושוקל 2.5~3 קילו ככה) יש מנוע 2000W מהסיני עם סוללת 6 תאים שלוקח אותו בלי בעיה.. אבל קשה לי להאמין שסטאפ כזה יחזיק טיסן ששוקל כמעט כפול ממנו
    -Winston Churchill-
  25. #23
    Sep 2009
    גאי, מה אומר... מרחף. למדתי. יש לך במקרה מדידות זרם וספק? אתה טס עם 37 וולט נומינלי. ז"א - אתה צורך כ- 2000 וואט ב- 55 אמפ'.
    נשמע לי נמוך מידי, מחושב לי נמוך מידי, אבל - עיני רואות...
    שים לב, שאם אתה מתקרב ל- 80 אמפ', אתה באיזור 3000 וואט. אבל, שמע - מגניב! אני רוצה מנוע כזה.
    מרק
  26. #24
    גבעת שמואל
    מרק
    עם סוללות טובות הוא מושך 2500 וואט עם מדחף 20x8
    עם מדחף 20x10 הוא באיזור 2700. את המדידה עשיתי מזמן עם סוללות דור 3 של היפריון. בהזדמנות אמדוד את הסטאפ הנוכחי ואעדכן בפורום.
    לגביי המנוע, הוא מגיע בשלוש גרסאות, 20,22,24 ליפופים
    אני משתמש ב 22 אבל אם אתה רוצה מנוע יותר עצבני לך על ה 20 ליפופים שיש לו kv גבוה יותר.
    המנועים של היפריון אמינים, נצילים ואיכותיים. אצלי הם טסים שנים בלי שום בעיה
    מחירו 95$ והמשלוח דולרים בודדים ותוך שבוע הוא בסניף הדואר במקום מגוריך.
    לינק מצורף
    גבי
  27. #25
    Sep 2009
    יש לי שני מנועי Hyperion - אחד מסדרת zs ואחד מסדרת z... צריך להשמיש....
    מרק
  1. [עזרה!] עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    על ידי בן בר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 12-03-2012, 20:51:07
  2. עזרה בבחירת מסוק
    על ידי Yogev בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 25-07-2011, 21:56:38
  3. עזרה בבחירת שלט
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 21:51:08
  4. [עזרה!] עזרה בבחירת מסוק
    על ידי tomnet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 17:05:56
  5. עזרה בבחירת מסוק...
    על ידי Nlackrif בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 21:34:18
