מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: משלוח jetiger מהסיני
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל משלוח jetiger מהסיני
    לא מצאתי מישהו שרשם בפירוש כמה יעלה משלוח לטיסן ואני לא רוצה להוציא סתם משלוח , מעדיף לדעת מראש מהו מחיר המשלוח
    הסתכלתי ב-postage table ואין יותר משני קילו משלוח רגיל והEMS נורא יקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...stageTable.asp
    תודה לעונים
    טום
    Dec 2011
    ברירת מחדל תגובה: משלוח jetiger מהסיני
    אשמח גם לחות דעת(גם שלילי) ושיפורים
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    טום ליד הטבלה העליונה של מחירי המשלוח , ישנו חץ קטן(בצידו הימני של הדף)
    גלול אותו מטה- ותוכל לראות תעריפים למשלוח יקר יותר.
    איתי.
    תמיד יש בפירוש את עלות המשלוח לכתובת שלך
    אין דבר כזה בלי המידע הזה
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    משלוח עד 4 ק"ג יעלה 50.42 דולר.
    ה- jetiger שאני ראיתי עולה 74.95 דולר ללקוחות פלטיניום כלומר אין מכס.
    הבעיה שלפי השאלה אני מניח שאתה לא לקוח פלטניום זאת אומרת שאתה רואה מחיר של 79.95 דולר.. תמתין כ-5 דקות על המוצר מבלי להכניס אותו לסל ואז תקבל הצעה לרכוש אותו ב 74.95 דולר.
    לא רק שתחסוך את ה-5 דולר תרוויח גם 16% מע"מ על כל הסכום (אולי כולל המשלוח), זה אומר שלא כדאי להוסיף עוד פריטים לחבילה..
    ואחרי שאתה מקבל אותו אתה חייב לנו סקירה
    Dec 2011
    אחרי שראיתי את מחיר המשלוח אני כבר חושב פעמיים למרות שהוא נראה אחלה טיסן (עוד אפתיע פה בסקירה )
    יש לי כמה אופציות במקום : skyfun\parkjet\bunsai\taksumo\
    מבטיח דבר אחד - אני אקנה סוג של כנף או חץ מהסיני
    Dec 2011
    נ.ב , אשמח לקבל הצעות לטיסני EDF וכנף מסוג או חנות אחרת לא מהסיני או משהו מעניין \ חדש מהסיני
    בעיקרון אני מתאמן על לזרוק את הבננה שלי מהמרפסת ועכשיו אני רוצה טיסן כנף, אעלה סרטון מתישהו ...(את זה לא שמעתם הא ? )
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomtabachnik צפיה בהודעה
    .... לזרוק את הבננה שלי מהמרפסת ....
    אני לא בטוח אם אתה מתכוונן לטיסן בננה... אם כן אז לזרוק טיסן מהמרפסת זה לא חוכמה... אתה צריך להתאמן בלתפוס אותו כשהוא חוזר....
    כל הכנפיים שרשמת (skyfun\parkjet\bunsai\taksumo\) הם בסדר אבל כדי להמליץ לך תצטרך לרשום קצת יותר פרטים, כמה זמן אתה מטיס, מה אתה מטיס ומה אתה מחפש להטיס.....והכי חשוב באיזה תקציב?
    Dec 2011
    אני מטיס כבר מגיל 10- היום בן 17 כמעט , בערך שבע שנים +- תקופות שלא מטיסים
    כן , אני מתכוון לטיסן בננה
    בעיקרון אני מגיע למצב של תפיסה ביד , הצלחתי כמה פעמים אבל בשביל שלא ישבר ויווצר נזק גדול מדי אז הנחתי אותו בשיחים מתחת לבית בואדי .
    אני מטיס טיסן דקטלון מהסיני , טריינר גדול מוסב , בננה (כולם חשמליים)
    ניסיון - אנשים ביקשו ממני שאטיס בשבילם טיסה ראשונה , לימדתי את אבא שלי ואת אח שלי שגדול ממני להטיס , אני חושב שזה יספיק לי
    ריסוק אחרון - לפני שנה ושישאר כך
    תקציב - רצוי זול , נראה לי טקסומו מתאים לסטנדרטים וגם לא יכאב לי שילך הכסף על הטיסן , יותר כואב ההשקעה שאשים עליו
    חשבתי כבר על סטאפ שיש לי בבית :
    בקר 25 A של טורניג'י
    מנוע 1550KV תואם לבקר סגנון פעמון שיש לי כמות ממנו
    פרופ אני עוד לא סגור על זה
    סוללה 1300MAH 3S זיפי כנ"ל יש לי סטוק בשביל להטיס
    סרוואים רגילים מיקרו לא מטאל גיר שגם יש לי מוכן
    רק חסר מקלט לטורניג'י X9 שלי
    נשמע סביר ?
    תודה על העזרה
    טום
    Aug 2011
    אני לא בטח שאני יכול להמליץ לך לאן להתקדם אבל אנסה לכתוב כמה מילים על כל אחת מהכנפיים שציינת לפי ניסיוני והבנתי
    bunsai
    לפי הנתונים הכנף קטנה מידי לסוללה של 1300 - למרות שתמיד ההמלצות של הסיני הם קצת אנמיות עדיין הוא ממליץ על בקר של 8A ב 2 תאים ...
    Teksumo
    אם אתה רוצה להתקדם לכנף מהסוג הזה אז הכנף הזאת יכולה להתאים לסוללה של 1300 מנוע ובקר כפי שיש לך.
    skyfun\parkjet\
    אותו סוג טיסן ההבדל רק בגודל, היה לי את הskyfun עם סטאפ 3 תאים שמשך זרם 35A כ- 400W , עם סוללה של 1300 טס גם מהר וגם דאה מדהים... אני לא בטוח אםהמנוע שלך מספיק חזק (צריך באיזור ה- 250W)
    לדעתי ה parkjet יעבוד יפה עם סוללה 1300 ומנוע של 150-200W (כ-18 אמפר ב3 תאים )
    שים לב שברגע שמזמינים טיסן מהסיני כמעט תמיד המשלוח עולה 31 דולר (לפי 2 ק"ג - אפילו אם החבילה שוקלת פחות), לפעמים אם החבילה שוקלת פחות מקילו הוא נותן רק אופציה של דואר סינגפור ב 40 דולר..תנסה להוסיף כמה פריטים לחבילה כדי לעבור את הקילו ואז תקבל אופציה למשלוח ב 31 דולר. יצא לי כבר שהוספתי טיסן נוסף (קיט קטן ב 15-20 דולר) ומחיר המשלוח נשאר אותו דבר.
    Dec 2011
    כמה שאלות :
    כאשר אני אוסיף דברים לחבילה של המשלוח עם הטיסן , אני אקבל את הכל בקופסא של הטיסן או בחבילה נפרדת ?
    TEKSUMO מדביקים עם דבק חם ועד כמה הוא עמיד ?
    הסרואים יצטרכו מאריכים בקנייה נפרדת ? כי כבר נתקלתי בבעיה שהבאתי טיסן מהסיני וכל הסרוואים היו צריכים מאריכים (הדקטלון)...
    יש המלצות אחרות שדומות לטקסומו ? אני מכיר את הזפיר ואת הסוויפט אבל נראה שהמחיר קצת יקר (לא שהטקסומו אינו מתאים )
    דרך אגב , זה המנוע שלי :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ell_Motor.html
    הוא חזק ומתאים מבחינת נתונים
    תודה על העזרה :P
    נערך לאחרונה על ידי tomtabachnik; 27-04-2012 בשעה 14:53:53.
    Dec 2011
    אוקי בקרוב אוציא הזמנה ואקנה את הטק-סומו , תודה על העזרה של כולם
    כמה דברים שכנראה אצטרך , תקנו אותי אם אני טועה :
    רצוי לקנות דבקCA בשביל להדביק את הכנף ,אם זה לא זה אז אשמח לדבק המתאים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7172
    למקרה ואצטרך , כדאי לקנות גם דבק גורילה ? אם כן , המחירים באייבי נורא יקרים , אשמח לקישור של מחיר מוזל
    מקלט ל -9X הזמנתי כבר , אולי אקנה את הקטן של שלושה ערוצים בשביל לחסוך מקום
    סה"כ עם משלוח יוצא לי 67.6 דולר שזה בשקלים -270 - אחלה מחיר לטיסן
    תודה מראש לעוזרים
    טום
  1. משלוח מהסיני
    על ידי michaelgl בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 01-12-2011, 05:59:12
  2. [שאלה] זמן משלוח מהסיני
    על ידי Barvze בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 14-02-2011, 06:12:53
  3. [שאלה] משלוח מהסיני
    על ידי ben בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 22:21:32
  4. [שאלה] משלוח מהסיני רק דרך ems?
    על ידי yosi678 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 19:26:18
  5. [שאלה] משלוח מהסיני
    על ידי m4fly בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 20:36:52
