מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: האם אני יכול להטיס 2 טיסנים שונים בעזרת אותו שלט ?
    Mar 2012
    ברירת מחדל האם אני יכול להטיס 2 טיסנים שונים בעזרת אותו שלט ?
    שלום לכל המומחים,
    יש לי שלט "ישן" של חברת פוטאבה, וטיסן,
    הייתי רוצה לרכוש טיסן נוסף ולהשתמש באותו שלט לשניהם (לא באותו זמן כמובן ...) האם האפשרות קיימת?
    האם אני יכול לרכוש רק מקלט נוסף - ולהתאים גם אותו לטיסן הזה ?
    האם זה חייב להיות מקלט מאותה חברה ?
    תודה !
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם אני יכול להטיס 2 טיסנים שונים בעזרת אותו שלט ?
    היית יכול לקבל תשובה מהירה וחד משמעית אילו היית רושם את דגם השלט שברשותך. בעבר השלטים היו לטיסן אחד בלבד. עם ההתקדמות הטכנולוגית, שלט אחד יכול לשמש מספר טיסנים. לפי הדגם אפשר לדעת מה היכולות של השלט שברשותך.
    אם יתברר שהשלט מתאים למספר טיסנים, אתה תוכל לרכוש מקלט נוסף ולהפעילו בסט-אפ שני.
    קיימים מקלטים חלופיים. כמובן שקודם לכל צריכים לדעת מה השלט ולפי זה כל השאר.
    Mar 2012
    תודה על התשובה, אם הייתי יודע את הסוג הייתי רושם אותו ....
    מה שכן רשום עליו T6XHs או PCM1024 - זה עוזר ?
    כמובן שאני לא רוצה לעבוד איתם במקביל ... כל טיסן בטווח זמן שונה ...
    israel - japan
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    כן, אתה יכול לרכוש מקלט נוסף ולהתקין בטיסן החדש.
    חשוב שתהיה התאמה בתדר של הגביש שבמשדר והגביש שבמקלט.
    המקלט שמגיע עם המשדר בערכה הינו 7 ערוצים דגם R127DF PCM DUAL CONVERSION
    קרא בעיון את חוברת המשתמש בקישור שצירפתי (צריך תוכנה לקריאת קבצי PDF חינמית ע"מ לפתוח את הקובץ)
    לחץ כאן להורדת החוברת
    Mar 2012
    ואיך אני יודע שיש התאמה בין התדר של הגביש לזה שבמטען ?? זה קשור למספרי התדרים ב PDF ששלחת ?
    israel - japan
    אתה יכול לחפש בפורום חברים שמעוניינים למכור (יש כאלה שגם מוסרים) מקלט עם גבישים.
    המשדר שלך יכול לעבוד עם מקלטי FUTABA מסוג FM, דגם R127DF או דגם R116FB, ויעבוד גם עם מקלט מסוג PCM דגם R138DP או דגם R148DP (תלוי איך אתה מגדיר את המשדר- שידור PCM חייב מקלט PCM, או שידור PPM שזה FM).
    לגבי תדרים, המשדר שלך (כנ"ל המקלטים שציינתי) עובדים בטווח תדרים 29, 35, 36, 40, 41, 50, 60, 72 מגה הרץ (Mhz).
    אתה צריך שהתדר שכתוב על הגביש של המשדר (TX) יהיה זהה לתדר שכתוב על הגביש שבמקלט (RX), ובנוסף טווח התדרים חייב להיות אחד מהטווחים שציינתי.
    ישנם גבישים ומקלטים מסוג Dual Conversion או Single Conversion, וודא שתהיה התאמה של הגבישים עם המקלט (כתוב עליהם).
    לגבי בטיחות וכדי למנוע ריסוק עקב הגדרות שגויות או תפעול לא נכון, אחרי שתקרא את החוברת, בקש הדרכה מחבר בעל ידע בתחום או גש למנחת טיסנים קרוב ובקש הסבר לתפעול המשדר, ישנם לא מעט הגדרות ובדיקות שצריך לבצע.
    קיימת אופצייה לשדרוג השלט משידור FM (כרוך בגבישים וכו') לשידור 2.4Ghz, שיטת שידור חדשה, אמינה ובטוחה יותר וחוסכת התעסקויות וכאב ראש.
    אתה יכול לרכוש מודול שידור 2.4Ghz עם מקלט מתאים ולהלחימו למשדר שלך (ישנם לא מעט מדריכים איך לבצע זאת).
    לחץ כאן לקישור של המודול
    תמונה של מקלט FM עם זוג גבישים בעלי תדר זהה של 72.470Mhz
    Mar 2012
    אבי - תודה רבה על התשובה המפורטת והמושקעת - אני אתחיל בלקרוא את המדריך - תודה רבה !!
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    תוספת קטנה לתשובה המפורטת שקיבלת מאבי, ב FUTBA להבדיל מחברות אחרות יש חשיבות לתחום התדרים שהמקלט עובד, לדוגמא - אם המשדר שלך במקור הוא בעל תדר
    של 72-850 הוא נקרא HI BEND ואתה צריך שהמקלט גם כן יהיה בתחום ה HI BEND .
    לידיעה - 72-010 עד 72-490 (שזה ממספר ערוץ 11 עד 35 ) LOW BEND
    72-510 עד 72-990 (שזה מספר ערוץ 36 עד 60 ) HI BEND
    חשוב שתשים לב לנקודה הזאת כי למרות שהמשדר מקלט יעבדו גם אם תערבב תחום תדרים, אבל הטווח קליטה של המקלט יתקצר.
  1. [שאלה] אני מועניין לקנות מסוק חשמלי במתרה להטיס אותו בבית מה ממולץ???
    על ידי Gil5912 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 23:19:47
  2. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 29-07-2011, 09:06:08
  3. "אם קיים טיסן שכל טמבל יוכל להטיס, רק טמבלים ירצו להטיס אותו"
    על ידי michaelm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 07:28:14
  4. יש לי קולאריס האם אפשר להטיס אותו בצוק ?
    על ידי aglikman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 21:15:19
  5. מיירט מזלטים/טיסנים/מוקצפים... הכל אותו דבר
    על ידי MickeyM בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 07:51:04
