מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: ציפוי ראש מלחם בבדיל
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל ציפוי ראש מלחם בבדיל
    הסתדרתי 10 חודשים עם ראש מלחם שלא צופה מראש בבדיל כפי שצריך בהפעלה הראשונה. זה לא היה מוצלח, הייתה נקודה קטנה בצד שעליה כן נתפס בדיל ודרכה עשיתי העברת חום; לקונקטורים גדולים זה היה בסדר אבל הלחמות עדינות עם קצה המלחם היה לי קשה לעשות.
    בכל אופן אחרי חודשיים כמעט משלוח מאיביי, הגיעו לי 2 ראשים חדשים שהזמנתי. רציתי לבקש אם מישהו יכול לומר כמה מילים על עניין הציפוי בבדיל הזה, כי בפעם הקודמת ניסיתי ולא הלך לי במיוחד, כאמור. אני יודע שזה צריך להיעשות בהפעלה הראשונה, אבל הבדיל לא נתפס על המלחם... לחכות שהמלחם יגיע למקסימום טמפרטורה או מההתחלה להצמיד אליו בדיל? איך גורמים לבדיל להיתפס על המלחם ולא לטפטף ממנו? כמו כן, הראשים הגיעו עם ציפוי כחול סביב הטיפ - האם להסיר אותו? להצמיד את הבדיל עליו? מה זה הציפוי הכחול הזה ומה תפקידו בעניין ציפוי הבדיל הזה? מצורפת תמונה למרות שאני מניח שאתם יודעים על מה אני מדבר
    תודה רבה! גילClick image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 30-04-2012 בשעה 21:20:02.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל Re: ציפוי ראש מלחם בבדיל
    אני לא מומחה גדול להלחמות... אבל הציפוי הכחול הופך להיות משהו כמו בדיל שמעביר חום מצויין
    בלי שום קשר אני ממש ממליץ על זה
    http://www.dealextreme.com/p/solder-...er-7207?item=1
    אתה יכול לסדר את הראש הישן בעזרת זה ב 2 שניות , מומלץ
    ברירת מחדל תגובה: ציפוי ראש מלחם בבדיל
    תודה על ההמלצה, אבל המשלוחים מדיל אקסטרים מאד איטיים לאחרונה ואת הראשים יש לי פה אצלי. למרות שאחרי חודשיים המתנה מבאס לגלות שהקוטר שלהם עבה מדי באיזה עשירית מ״מ, אבל לא נורא יש דרמל אין דאגות, נשחיז קצת וזה ייכנס.
    אז חזרה לכחול - מה זאת אומרת נהיה כמו בדיל? הוא מעביר חום ואז מצפים אותו בבדיל או שפשוט להדליק את המלחם, לחכות שהציפוי הכחול יימס ולכבות, והציפוי הכחול יהפוך בדרך בעצמו לציפוי בדיל? משהו פה בדרך אני לא מבין כל כך
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני לא מכיר את הציפוי הכחול שעליו אתה מדבר. כשאני מפעיל לראשונה מלחם חדש אני מחמם אותו לחום בינוני (250-275 מעלות), טובל את הקצה במשחת הלחמה ומצפה את קצהו (כ-1.5 ס"מ) בבדיל. מנקודה זו ואילך, אתה מסודר.
    לריענון ראש מלחם ישן אני משייף את קצהו ומסלק את כל המשקעים הדבוקים אליו, ומבצע הצמדת בדיל כמו בראש חדש.
    שים לב ! אם עברת את הטמפרטורה הנכונה, המלחם ידחה את הבדיל ויקבל צבע כהה עד שחור. אם זה קרה לך, הוצא אותו מהחשמל ונקה את הקצה בעזרת סמרטוט עבה. רצוי מיד לטבול אותו במשחת הלחמה.
    משחת הלחמה אתה יכול לרכוש כמעט בכל חנות אספקה טכנית או חנות לציוד אלקטרוניקה. המחיר זול כך שאין טעם להזמין מחו"ל.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    Friman (30-04-2012)
    FlatSpin- תותח, כבר אמרו לך היום??
    חודשיים אני מחכה לראשים מאיביי, אמרו לי בעבר על משחת חידוש לראש המלחם (היה יותר זול לקנות 2 ראשים חדשים, בזמנו זה נשמע כדאי יותר) אבל אף אחד לא דיבר על פשוט לשייף, ואני גם לרגע לא חשבתי על זה.
    סוף סוף הצלחתי, 2 דקות עבודה כולל החימום של המלחם.
    תודה רבה!!
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    קנה לך ב-2 שקלים כדור של צמר פלדה (זה הכסוף, לא האפור) ונגב בו את ראש המלחם בעדינות לפני כל הלחמה. זה הכל.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    שייפתי את ראש המלחם וציפיתי בקלות יפה בבדיל אבל כבר אחרי ההלחמה הראשונה הבדיל התכסה בלכלוך שחור והמקום היחיד כמעט שנותר עם ציפוי בדיל על פני השטח זו הנקודה שגם קודם הייתה מצופה בבדיל... מבין שאני תריך לעשות לראש חידוש או לשים ראש אחר?
  9. #8
    שומרת
    קיימות שתי סיבות אפשריות לתופעה שאתה מתאר. האחת - לא שייפת מספיק עמוק ולכן הבדיל לא תפס על ראש המלחם. השניה - המלחם שלך פועל בטמפ, גבוהה מידי. ברגע שהטמפ, עוברת מכסימום מסוים, ראש המלחם דוחה את הבדיל.
  10. #9
    הראש צופה יפה בבדיל אבל הבדיל ירד לאחר מכן.
    אנסה לשייף שוב
    בכל מלחם שמכבד את עצמו, הראש מצופה בשיכבה דקה של כרום\ניקל (יש כאלו גם עם טיטניום).
    הרעיון הוא שהציפוי אינו מקבל קורוזיה כמו כן מתחבר היטב לבדיל ובכך מוליך חום באופן יעיל יותר.
    שיוף ראש המלחם מסיר ציפוי זה ולעד ראש המלחם לא יהיה יעיל כפי שהיה ודינו לחטוף קורוזיה בכל פעם מחדש.
    מלחמים בהם הראש אינו מצופה, לדעתי אינם טובים מספיק.
    סייג לנ"ל, מלחמים בד"כ "כבדים" (100W ומעלה) משתמשים לעיתים בראש מנחושת.
    הנחושת אמנם מקבלת שכבת שיתוך אבל זו אינה חודרת לעומק החומר וניתן להסירה בקלות ע"י שימוש בתלתלית פלדה\נירוסטה\נחושת או טבילה במשחת הלחמה או מחדש ראשים.
    במקרים קיצוניים ניתן ללטשה קלות אך במקרה זה היות והראש אינו מצופה וכולו עשוי נחושת הרי שאין פגיעה ממשית ביעילותו.
  12. #11
    שומרת
    ידוע לכל שראש מלחם מקורי הוא הטוב ביותר.
    הצעתי לריענון באמצעות שיוף והסרת שכבת התחמוצת אינה מכוונת למלחם חדש אלא להמשך שימוש במלחם אחרי שכבר ניזוק.
    עד כמה שפגשתי מלחמים (ופגשתי הרבה בדרכי), רובם, בהספקים שונים, אם לא כולם היו מצוידים בראש עשוי מנחושת.
    במקרה שלפנינו אני כמעט בטוח שהמלחם פועל בחום יתר וזו הסיבה שהבדיל אינו מתחבר אליו.
  13. #12
    Mar 2012
    לא מכיר את המושג "ראש מלחם מצופה בבדיל"
    תפקיד המלחם הוא להמיס את הבדיל לטובת ציפוי הבדיל ל"צד" שלישי ...
    כמו שיוסי אמר "הראש מצופה בשיכבה דקה של כרום\ניקל (יש כאלו גם עם טיטניום)" הראש מגיע מצופה בחומר שמונע מ"ראש" המלחם לקבל קורוזיה, אבל בלי קשר לבדיל כזה או אחר ב"פעם הראשונה" או שניה ...
  14. #13
    שומרת
    אז הנה היתה לך הזדמנות להכיר מושג חדש.
    ציפוי הבדיל על ראש המלחם משפר במידה רבה מאד את העברת החום אל החלקים המולחמים וגם מייצב את ההלחמה.
    אני חוזר שוב על עיקר הענין: המדובר הוא אך ורק בתוספת אורך חיים לראש המלחם אחרי שכבר ניזוק. ברור לכל שאין מדובר ביצירת מצב של ראש מלחם חדש.
  15. #14
    israel - japan
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    עדיין לא נתקלתי "בתופעה" שהבדיל לא נתפס על המלחם, בכל סוגי המלחמים שהיו לי ובאלו שאני משתמש, ניקוי קל של קצה הראש והבדיל "נמרח" מיד.
    לדעתי, מלבד טמפ' נמוכה/גבוהה מדי, כנראה שטיב ראש ההלחמה או הבדיל אינו מספק.
    נסה עם בדיל אחר, בעובי שונה, או שפשוט תנקה את הראש לפני כל הלחמה ותשתמש יותר במשחה.
    נערך לאחרונה על ידי avichoen; 03-05-2012 בשעה 23:28:31.
  16. #15
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    גיל,
    שיוף ראש המלחם הורס את הראש.
    גם אני נתקלתי בעבר בבעיות בהלחמה וחשבתי ששיוף ראש המלחם ינקה את הלכלוך אבל הוא מוריד את הציפוי שיש עליו ועקב כך הראש לא ניתן לשימוש.
    איזה מלחם יש לך ? איזה הספק ? יש לכך משמעות גדולה. אם יש לך מלחם עם יכולת להגברת ההספק עם לחצן, אל תלחץ עליו יותר מכמה שניות בודדות (אם בכלל) - החום הגבוהה יפגע ביכולות ההלחמה והבדיל לא יצמד לראש.
    לגבי ראשי מלחם חדשים - אני קניתי בבלנקט בעיר העתיקה. כשלמדתי איך לעבוד עם המלחם קניתי 4 ראשים כי חשבתי שהם נהרסים מהר. כבר קרוב לשנה אני עובד עם ראש אחד בלי בעיה.
    ה- "סוד" שגיליתי פשוט מאד - ניקוי ראש המלחם לפני כל הלחמה עם ברזלית לניקוי כלים, כזו שקונים בסופר מגיע בשקית עם שתי ברזליות בשני צבעים (לא חוטי הברזל אלא הברזלית המסולסלת). אל תשתמש בספוגיות הן לא יעילות ובמיוחד אם הן רטובות הן הורסות את ראש המלחם.
    אם מדובר בראש חדש, תחמם את המלחם וכשהוא חם פשוט תמיס עליו בדיל. תדאג שראש המלחם יהיה תמיד עם בדיל עליו כדי למנוע קורוזיה והרס של הראש.
    תוך כדי עבודה, לפני הלחמה תנקה את הראש בברזלית (כשהברזלית על השולחן פשוט תכניס ותוציא את ראש המלחם פעמיים-שלוש וכל הלכלוך שיש עליו יתנקה והוא יראה כסוף) שים בדיל והלחם. כך חוזר חלילה בכל הלחמה של כל חוט וכל קונקטור.
    בסוף העבודה תנקה את המלחם, שים עליו בדיל ונתק מהחשמל. הבדיל ישמור על ראש המלחם מפני קורוזיה.
    מקווה שעזרתי - בהצלחה
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  17. #16
    תודה רבה שחר
  18. #17
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני נתקל בתופעה שהראש "נאכל".
    זה קרה עם המלחם הישן שלי וגם עם מלחם בן 8 חודשים בערך.
    אני עובד לא נכון או שזה "בלאי טבעי"?
    מתן.
  19. #18
    משחת הלחמה ובדיל איכותי שמכיל בתוכו משחת הלחמה יעשו פלאים
  20. #19
    אני ל בטוח מה ההגדרה לבדיל איכותי, אבל אני משתמש בבדיל עם משחת הלחמה בתוכו, וההלחמות יוצאות מעולות. רק שיש את הקטע הזה שזה נאכל.
    מתן.
  21. #20
    ראשי מלחם נאכלים עם הזמן\שימוש.
    אם זה לא היה כך, היצרנים לא היו מוכרים אותם בנפרד....
  22. #21
    אז איפה משיגים ראש למלחם אקדח של זיקו?
  23. #22
    שאלה טובה
    מן הסתם זיקו לא מייצרים את המלחם, צריך לנסות ולאתר את היצרן המקורי ודרך זה את הראשים.
    או פשוט להכנס לחנות לרכיבי אלק' ולשאול ע"פ דוגמה.
    אני לא מכיר ספציפית אבל אני מניח שזה ראש פשוט מאוד - מוט פלדה\נחושת שחלקו קוני, ללא מגנטים ושאר אמצעים המשמשים במלחמים עתירי טכנולוגיה לויסות טמפ'.
    זה לא צריך להיות מסובך.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לb1yossi על הודעתו:
    guyst (08-05-2012)
  1. מלחם?
    על ידי ofir1987 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 23:07:35
  2. [שאלה] מלחם
    על ידי noam745 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 31-01-2012, 09:20:05
  3. [עזרה!] מלחם +
    על ידי glider50 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-01-2011, 12:30:48
  4. [עזרה!] בחירת מלחם
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 19:38:09
  5. עזרה עם מלחם גז
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 10:12:16
