מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: שינוי גלגל שיניים קידמי ראשי
    Oct 2011
    כפר יונה
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל שינוי גלגל שיניים קידמי ראשי
    שלום
    יש לי במסוק(הוריקן 425) גלגל שיניים קדמי כתוב עליו 42T
    פניון T14
    חד כיווני T19
    האם ניתן להשתמש בגלגל 50T
    ואיך משנים יחס?
Name:	גלגל קידמי ראשי.JPG
ID:	67533Click image for larger version.
    Hurricane 425
    ברירת מחדל תגובה: שינוי גלגל שיניים קידמי ראשי
    ידידי היקר, אם היית פותח את ריכוז המידע בחתימה שלי, לא היה לך צורך לשאול, הכל מופיע שם
    אבל אקצר לך את הדרך:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...835#post316835
    היעד שלך עם להבי קרבון זה בסביבות 2900-3000 RPM (אני מדבר על המקסימום, אתה יכול גם פחות)
    עם להבי עץ המספר צריך לרדת
    אם לא הבנת איך להשתמש במחשבון, אדריך אותך טלפונית צעד צעד (זה פשוט להפליא ומדוייק ביותר)
    בסעיף הנצילות תרשום בערך 85% אם לא ידוע לך המספר האמיתי
    Oct 2011
    כפר יונה
    הבנתי את הטבלה אבל איפה צריך להכניס את הנתונים האלה?
    או שצריך לשנות רק את סיבובי המנוע?
    Hurricane 425
    אתה מכניס את הנתונים הקיימים או הנחשקים, סיבובי המנוע משתנים בהתאם, אתה לא נוגע בהם
    Oct 2011
    כפר יונה
    איפה בשלט
    Hurricane 425
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    את הנתונים תעדכן במחשבון שעודד צרף
    התוצאה תראה לך את ה RPM
    צריך לדעת גם איזה מנוע יש לך מה הKVA שלו
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Oct 2011
    כפר יונה
    1600KV
    הוספתי את הנתונים למחשבון
    אבל עדין לא ברור לי איפה מכניסים את הנתונים בשלט
    14 11.5 2,664 3,024
    Hurricane 425
    אין קשר לשלט
    Oct 2011
    כפר יונה
    סליחה אז הלכתי לאיבוד
    אז למה אני צריך לעשות חישובים?
    אם גלגל השיניים מתאים לפי דרישות היצרן אז זה רק חיבור של 2 גלגלי שיניים
    מקושרים הT61 ובמקרה שלי T50.
    או ששוב אני טועה
    אשמח לקבל הסבר מה עמוד מאחורי החישובים שכנרה לא עשו את זה סתם
    Hurricane 425
    Oct 2011
    כפר יונה
    סליחה המנוע זה 1300
    Hurricane 425
    החישוב אמור לוודא שהסיבובי ראש מתאימים
    עדכן במחשבון את הנתונים
    וודא שהתוצאה עומדת במגבלות של מהירות ראש להוריקאן
    ותחליף בראש שקט
    הגדלת גג"ש לגדול יותר אמורה להקטין מהירות ראש
    לא בטוח שזה טוב לך
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Oct 2011
    כפר יונה
    העתקתי את התוצאות של הטבלה
    האם הגלגל מתאים לי לפי דעתך?
    מחשבון מהירות ראש להוריקאן
    נומינלי טעינה מלאה
    מתח סוללה 22.2 25.2
    מהירות מנוע KV 1,300 rpm rpm
    אחוזי יעילות 85% 24,531 27,846
    גג"ש ראשי קבוע 61
    מיסב חד כיווני 19
    גג"ש קדמי 50
    כמות שיניים כוללת 160.5
    Ratio
    פיניון 12 13.4 1,834 2,082
    13 12.3 1,987 2,255
    14 11.5 2,139 2,429
    15 10.7 2,292 2,602
    16 10.0 2,445 2,775
    17 9.4 2,598 2,949
    Hurricane 425
    לדעתי מהירות נמוכה מידי
    עדיף להשאיר 42
    ב425 אני הרגשתי שינוי גדול בין מהירות ראש נמוכה לנורמלית +
    מה הסיבה שאתה רוצה לשנות ?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Oct 2011
    כפר יונה
    נטחן הגלגל בריסוק
    ואין לי גלגל כזה
    יש לי קיט נוסף ששם יש גלגל 50T
    השאלה האם כדי לי להרכיב אותו זמנית עד שאני יקנה אחד אחר(42T)
    נערך לאחרונה על ידי yuvalnet; 11-05-2012 בשעה 22:56:00.
    Hurricane 425
    אתה יכול לנסות
    בקיט המקורי מגיע 50?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Oct 2011
    כפר יונה
    כן וגלגל ראשי 61T
    Hurricane 425
    אם זה מה שיש אפשר לנסות
    אם אתה טס באיידל אז עוד יותר טוב
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Oct 2011
    כפר יונה
    אה לא מטיס עדין באיידל עדין לא הגעתי לרמה
    עדין מתאמן לא לרסק במצב רגיל
    Hurricane 425
    יובל, אתה עושה סלט בלי מיצרכים
    המחשבון הזה הכי פשוט בעולם, אתה צריך להגיע לRPM בין 2500 ל 3000
    אין שום דבר נוסף שעליך לדעת בנושא הזה.
    אבל אם זה עדיין לא ברור, אדריך אותך טלפונית מול המחשבון
    Oct 2011
    כפר יונה
    תודה הבנתי שאלה האם להשאיר כרגע את הגלגל שיש לי 50T עד קנייה של 42T
    וזאת התוצאה ב50 14 11.5 2,139 2,429
    והאם לא יגרם איזה נזק
    Hurricane 425
    נזק לא יהיה
    שים לב להתנהגות של המסוק - זהו
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
    yuvalnet (12-05-2012)
  1. [שאלה] גלגל שיניים ראשי ופיניון ך TREX 550E, אשמח לעזרתם כמה שאלות.
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 22-09-2011, 22:26:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש גלגל שיניים ראשי ל BLADE 400
    על ידי lehatis בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 12:47:16
  3. תל אביב והסביבה למכירה גלגל שיניים ראשי למסוק 450.
    על ידי Yoav Lahav בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2010, 09:58:41
  4. תל אביב והסביבה מחפש דחוף גלגל שיניים ראשי ל BLADE 400
    הודעה אחרונה: 30-09-2010, 15:58:46
  5. מעוניין לקנות גלגל שיניים ראשי לKING2
    על ידי gal717 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 13:07:38
