לאחר התלבטויות רבות של לקנות מסוק ואיזה לקנות דיברתי עם חבר שלי אבא שלי שמתעסק בתחום ולבסוף החלטתי לקנות טיסן...
התקציב שלי הוא 1500 כולל הכל מה יש לכם להציע לי?
טיסן מעולה יכול להיות עומד בתקציב שלך עם משלוח.
תקשיב טטוב לבחור מה הוא אומר שכל מתחיל ירצה כזה ותראה כמה אפשר להתקדם איתו גם קצת 3D
תראה גם את הלינק השלישי הוא שיפר אותו קצת אבל עדיין טוב אני יקנה בעוד חודש אחד כזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Trainer.html
http://rcinformer.com/model-reviews/...om-hobby-king/
דודו קרני
צוות לעניין
GOBLIN 700 12S IKON
GOBLIN 630 12S IKON
GOBLIN 500 6S IKON
GOBLIN 770 12S IKON
GOBLIN 570 12S IKON
GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
HYPERION EOS1420I
HYPERION EOS730I
ונרגילה חייב.
הוא טיפה גדול מידיי איך אני אמור להכניס אותו לאוטו ?![]()
בכל מקרה תצטרך מערכת רדיו ודברים נוספים כך שזה צפציפית לא נכנס בתקציב
הטיסן שהוצע לך כאן לגמרי לא מתאים למתחיל
הטיסן הכי מתאים להתחלה הוא הביקסלר, וכמובן רק בגירסת קיט ריק, חס וחלילה לא המוכן .
וזה גם ישאיר לך עודף מהתקציב שלך, עודף שיאפשר לך להשקיע בשלט איכותי (DX6I DSMX) שגם יאפשר לך מקלטים זולים לעתיד וגם מקלטים משובחים כשתזדקק להם (אין אף שלט אחר שמסוגל לספק את זה)
אתה כמובן יכול להתייעץ איתי טלפונית גם על הנושא הזה.
אתה גם יכול להתחיל עם טיסן שיעלה לך פרוטות ויתן לך הרבה ביטחון בלי לסכן כלום (ואני מדבר על 100-200 ש"ח ולא אלפים)
נערך לאחרונה על ידי wind556; 05-06-2012 בשעה 18:21:38.
המקלטים לא מספיק זולים, המשדרים יקרים, ואני לא אוהב פוטאבה (טעם אישי שנבנה בעקבות התנסויות)
אגב, אם כבר הנושא הועלה אשמח לעצת המנוסים.
איזה מקלטים מלבד של החברה עצמה יתאימו לי למשדר הייטק אופטיק 6?
שמעתי דעה לא מבוססת על אורנג׳ משהו,
אשמח לשמוע מה האופציות וההמלצות.
תודה![]()
בתור מתחיל כמוך, העיצה שנתן לך עודד - הביקסלר, מאוד מתאים למתחילים ...
מה שלא תעשה - תיתרחק מטיסני בלזה ! את זה אני כן יכול לומר לך מנסיון, ובאחריות. (אתה מוזמן לבוא לתקן את שלי אחרי כל נחיתה שאינה מושלמת...)
יש לי טיסן ושלט בשבילך מוכן לטיסה דבר איתי אני ינסה להתאים את עצמי לתקציב שלך 0578103780 לירן
אני לוקח מדריך שהוא במקרה גם חבר של אבא שלי אז כח השיעורים חינם והכל חינם....
אם יש לי מדריך ו 1500 שקל מה לקח?
קיבלת כבר את כל התשובות האפשריות
ביקסלר? ואיזה שלט? DX5?
אין חיה כזאת "נחיתה עם ביקסלר". היות ולביקסלר אין כן נסע והנחיתה על הגחון - לביקסלר יש "התרסקות X מבוקרת" כשה- X יכול להיות מוחלף באחד מ- "בכלל לא/כמעט/בערך/די/ממש". לנחות, תוך גלישה, זה לא מלמד.
בתור טיסן ראשון, ביקסלר טוב בדיוק כמו קרש 46. קל להטיס, רק לא באמת טס כמו טיסן נורמלי.
מרק
עם מדריך מומלץ
או לפחות קצת סימולטור
וטיסן נורמאלי שמציית לחוקי הפיזיקה ולא איזה קומבינת קלקר מחוברת בחוט קשירה ...
ילד, אם אתה מתחיל עם מדריך אני מתפלא מה שווה המדריך הזה אם הוא ממליץ לך ביקסלר.
הדבר היחיד שביקסלר מנצח בוא - הוא עמידות מופלגת לריסוקים. באמת אין הרבה טיסנים יותר עמידים ממנו.
הוא לא מלמד להטיס אלא הוא מלמד לא לרסק. הוא מלמד איך הזזת הסטיק בערך משפיעה על המטוס ואת זה עדיף ללמוד מהסימולטור במחשב.
הוא לא מציית לחוקי הפיסיקה והאוירודינמיקה.
אני לא אומר שהוא לא כיפי והפקתי ממנו שעות של הנאה מופרעת לעבוד ב FPV בין עצים במרחק 2 מטר.
אבל זה לא טיסה.
רק טיסן בלזה עם גלגלים זה הדבר הנכון להתחיל. ומיום ליום ועם כל דקת אוית שאניצובר אני יותר ויותר בטוח בזה. ( עם יוצאים מהכלל כמו מנטור למשל )
גם אתה עודד התחלת עם בלזה .. נכון ?
ולא, גם קלסר מעופף זה לא הדבר הנון להתחיל איתו. למרות שהוא מאאאגניב.![]()
guyst (06-06-2012)
אני מחפש להתכונן לבגרות בתנ"ך ובספרות ובגם בהיסטוריה ואני צריך סיכומים, הסיכומים כאן הם סיכומים טובים?
אני התחלתי עם טיסן בלזה ומדריך ואני לא מתחרט, זה הרבה יותר כיף להטיס טריינר גדול ונורמלי, ועוד להטיס אותו לבד אחר כך ? כן אז שריסקתי אותו אחרי חצי שנה הפסדתי את ה 600 שקל שעלה הגוף, שווה כל שקל, וגם שריסקתי זה כי נכנסתי בעץ כשהטסתי הפוך אחרי הקפה הפוכה.
אני התחלתי עם טיסן בלזה בגלל שהקשבתי לעצה ממש טובה שנתנו לי פה,
"אמרת שיש לך מדריך ? תשאל אותו מה הוא אומר ותלך עם מה שהוא אומר לך."
שיהיה בהצלחה !
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
אמירות מוטעות ביותר.
מעטים טיסני הגלגלים שבכלל מלמדים הטסה. רובם הגדול (הזולים מביניהם) הם לא יותר מגוש קלקר שנגרר אחרי מנוע
ויסלחו לי כל תומכי הגלגלים למיניהם. רק מעטים מביניכם באמת מבינים את הטיסה (ואת זה מבינים רק אלו שהטיסו אי פעם דאונים)
טיסן גלגלים יכול ללמד רק שימוש בגלגלים, כל שאר מאפייני הטיסה שלו נחותים מכל טיסן נטול גלגלים או בעל גלגלים מתקפלים.
הביקסלר לעומת זאת, מלמד כל כך הרבה על טיסה, אבל בגלל זולותו מעטים בכלל מנסים להפיק ממנו את מלוא האפשרויות והופכים אותו לפלטפורמת FPV או דברים דומים
זה לא פסול, להיפך, אבל זה מבטל את איכויות הטיסה שלו לחלוטין
ולא, לא התחלתי עם גלגלים, התחלתי עם דאונים עתירי ידע ועבודה , כאלו שלוקח חצי שנה לבנות (וזה כשהייתי בן 13) , דאונים שמקנים לך תשתית של ידע שלא יסולא בפז.
ודווקא במעבר לטיסני רדיו התחלתי עם איזיסטאר (ולמי שלא יודע הביקסלר מבוסס על האיזיסטאר), והידע המוקדם שהיה לי בדאונים חפשיים גרם לכך שמהטיסה הראשונה שהטסתי רדיו בחיי, ועד שמכרתי אותו אחרי שנה של שימוש, הוא לא קיבל אפילו שריטה אחת בצבע , גם בנחיתות.
ואני כמי שמדריך לא מעט אנשים רואה את ההבדל העצום באפשרויות הלימוד בין כל הססנות למיניהם ושאר ירקות, לבין הביקסלר המופלא, וכל מה שהוא מאפשר לחניך הטירון שבכלל לא מתקיים בטיסני גלגלים.
חד משמעית, אין טיסן יותר טוב להתחלה (כמובן עם הדרכה נכונה ולא עם סתם מישהו שיודע להטיס) מהביקסלר
נו .. אני גם התחלתי לפני 25 שנים עם דאון בלזה שלוקח חצי שנה לבנות ...
אני עדיין חושב שמטוס שנראה ופועל כמו מטוס זה הדבר הנכון.
אבל כל אחד ודעתו![]()
בלבלתם את הילד![]()
