מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: איך אני נועל את הכנפיים של הדאון הנ"ל?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל איך אני נועל את הכנפיים של הדאון הנ"ל?
    הי,
    נפל אצלי דאון מסוג שלא כ"כ ידוע לי... הגוף מפייבר והכנפיים מבלזה. יש לי בעיה קטנה וחשבתי למה לא להתייעץ עם אנשים שבטוח נתקלו בזה.
    כמו שהוא הגיע כרגע, הכנפיים אינן ננעלות. לא מרגיש לי הכי בטיחותי לעלות ככה. צירפתי גם תמונות קרובות.
    אשמח לעצותיכם/עזרתכם.
    כמו שניתן לראות בתמונה, יש צינור קרבון קידמי (הוא באורך 40 ס"מ בערך), ומוט ברזל באורך של 20 ס"מ מאחוריו.
    שחר
Name:	2012-06-12 21.30.27 (Medium).jpg
Name:	2012-06-12 21.31.03 (Medium).jpg
Name:	2012-06-12 21.30.51 (Medium).jpg
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 12-06-2012 בשעה 21:16:24.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ברירת מחדל תגובה: איך אני נועל את הכנפיים של הדאון הנ"ל?
    תתחדש, דאון יפהפה
    הנעילה היא הכי פשוטה בעולם:
    כשאתה מחבר את הכנפיים לגוף אתה מצמיד עם פס צלוטייפ, לאורך החיבור, ואם אתה ממש בחרדות, אתה יכול לשים גם שני פסים ניצבים לחיבור
    זה הכל
    ככה בדיוק עושים בדאונים כאלה, ככה אני עושה בבולרו שלי, ככה כולם עושים
    Jan 2010
    או קיי, קצת low tech אבל טוב לדעת!
    השיטה עובדת ומוכחת יותר מ50 שנה
    לא מתווכחים עם הצלחה מסחררת כזאת
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    זה נשמע "לווטק".. נכון.. אבל מטיסים ברמות הכי גבוהות שמים סלוטייפ, גם אני הרמתי גבה ששמעתי על זה בהתחלה,
    תראה, אין לחץ על הכנפיים שמושך אותם כלפי חוץ ככה שזה בטוח לגמרי.
    אני יכול להמליץ לשים בורג (עם הברגה של עץ) עם קרס (כמו של פירט) קטן כמובן, במרכז הכנף במשטח שנצמד לגוף (פרופיל),
    בגוף תעשה חור שהקרס תכנס ותבלוט כלפי פנים גוף הדאון, אחרי ששתי הכנפיים ממוקמות ושני הקרסים בתוך הגוף זה מול זה,
    אתה יכול לשים "קושרת" בין שני הקרסים, זה יכול להיות קפיץ או אפילו אזיקון שיקבע את הכנפיים ליום הטסות ותחתוך אותו בסוף היום,
    כול דבר שיחזיק את הכנפיים צמודות לגוף.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל Re: איך אני נועל את הכנפיים של הדאון הנ"ל?
    תאמר לי איפה עמדת שנפל עליך דאון כזה יפה.
    ,אלון שדה.
    Jan 2010
    ברירת מחדל תגובה: Re: איך אני נועל את הכנפיים של הדאון הנ"ל?
    היה לי פיטס מדהים! ורנו קנגו... (https://90eb6a30-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=0)
    אבל אז החלפנו לסובארו (אם תשאל את חברה שלי אז "שדרגנו") ולכן החלפתי אותו תמורת הדאון הנ"ל
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    שודרגת פעמיים
    Apr 2011
    הוד השרון
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    שחר היקר תתחדש שמתי לב שיש בדאון גם מעצורי אויר מדהים בנוגע לשאלתך ניתן בעזרת סלוטייפ אבל בטיסנים מסוג זה גם הייתה שיטה של גומייה או קפיץ שיצאו מהחור הגדול בפרופיל הכנף ונתפסו בוו בגוף בכל מקרה העומס בכנף הוא למעלה ולא החוצה ואם אתה חושש אום נעץ בכנף ובורג מהגוף בהצלחה זיו
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לסבא זיו על הודעתו:
    Flying_student (14-06-2012)
    שחר, לצלוטייפ יש עוד מטרה מלבד לחבר את הכנפיים, וזה להינתק כשהכנף חוטפת מכה בנחיתה לא מוצלחת
    כל פטנט אחר יגדיל את הנזק בתאונה
  12. #11
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    מהתמונות הדאון נראה לי כמו רפיד:
    http://www.espritmodel.com/rapid-23e-arf.aspx
    סלוטייפ עושה את העבודה ומשמש בין השאר גם למנוע זליגה של אוויר מתחתית הכנף כלפי מעלה דרך החריץ בין הגוף לכנף.
    זליגת האוויר גורמת לירידה בעילוי ועלייה בגרר ועל כן מאד חשוב שים את הסלוטייפ.
    כאלטרנטיבה לסלוטייפ ניתן להשתמש במסקינג-טייפ או בריזוליר-בנד (אני מעדיף ריזוליר-בנד ל-F3J שלי)
    חשוב לתת מבט על מצב הטייפ לאחר נחיתה, בעיקר אם היתה קשה.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
  14. #12
    Jan 2010
    תודה רבה לכולם. רועי, תודה רבה גם על הזיהוי. מתברר שמדובר בכלי הכי יקר שיש לי כרגע.
    סלוטייפ it is.
  15. #13
    דאונים הם תמיד הדבר הכי יקר...
  16. #14
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    אתה צוחק!!! זה היה הדאון שלי (-: דאון נחמד מאוד. תהנה ממנו.
    הדאון הוא דאון צכ'י שנקרא רפיד של חברת רייכרד
    הנה קצת פרטים עליו http://www.espritmodel.com/rapid-23e-arf.aspx
    הדאון באתר היצרן http://www.reichard.cz/en/models/ele...gliders/rapid/
    ותמונות מהדאון כשאני הטסתי אותו
    בהצלחה. תהנה ממנו
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgillb על הודעתו:
  18. #15
    ולשאלתך, כמובן שאין צורך להוסיף למה שנאמר. פס סלוטייפ עושה את העבודה. הנעילה של הכנף מובנית במבנה שלו.
    הדאון אלגנטי באוויר. שים לב שבפניות במהירות נמוכה הוא מזדקר.
  19. #16
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    בהצלחה. תהנה ממנו
    נו באמת, לא יכולת להשאיר את הסרוו של הספויילרס?
  20. #17
    כל הציוד עבר לכאן http://www.espritmodel.com/avia-25e-f5jales-arf.aspx
    מצטער...
  1. [שרשור בניה] כאן ארכז תמונות מבניית הדאון שלי שמו בישראל יקרא "AFFORDABLE"
    על ידי חזי בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 18-10-2011, 00:49:53
  2. מה היתרון הגדול של מטוסים בצורת "ערבה" ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 13:52:04
  3. למה יש גיירו נועל זנב וגיירו לא נועל?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 18:06:52
  4. איזו התרגשות העונה החדשה של"האח הגדול "מתחילה ישש
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 08:46:26
  5. צילומים מהאויר..רזולוציה \ איכות גבוהה.."על הגבול"
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:53:21
