מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: רעידות בטירקס 450
    ברירת מחדל רעידות בטירקס 450
    יש לי טירקס 450 עם ראשל אלומיניום של קופטרX.
    המסוק מייצר מידי פעם רעידות בציר ה PITCH כלומר קדימה-אחורה באמפליטודה די גדולה ומתגברת. בדקתי את הסרוואים והסרוו האחורי פחות מתנגד להזזה של הזרוע ביד מאשר האחרים ולכן קיים חופש בציר זה בסוושפלייט.
    1) האם זה הגורם לרעידות ?
    2) מה קרה לסרוו ? ייתכן שכתוצאה מריסוק שהיה הוא נחלש ? בדקתי את הגג"שים וכולם שלמים.
    עקרונית זה לא משבית טיסה, היום היטסתי ככה ואפילו עשיתי פירו-פליפ ראשון וטיקטוק ראשון בהצלחה !
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רעידות בטירקס 450
    בדוק שהספידל של תקין ז"א ישר
    ע"י פירוק הלהבים
    איזור השרון
    באחד הפורומים הקודמים דובר על מהירות ראש נמוכה שיכולה לגרום לתופעת חוסר יציבות כזו.
    יכול להיות שהסל"ד ירד בגלל סוללה מסויימת? נסה אחרות ותראה אם זה קורה איתן גם.
    יריב
    CopterX + Combat Wings
    ציטוט נכתב במקור על ידי yariv צפיה בהודעה
    יריב
    בהחלט אפשרי.
    האם זה קורה ב Normal או ב Idleup (אולי גם וגם) ?
    רעידות זנב במישור הפיץ' כמעט תמיד נובעות ממהירות ראש נמוכה מדי, אבל זה נכון למצב Normal.
    מה גרף המנוע שלך ב Normal ?
    אם זה קורה גם ב Idleup וגרף המנוע שלך על 100% או 100% 85% 100%, אז מדובר בבעיה אחרת.
    שרון,
    מחר (יום רביעי בבוקר) אנחנו מטיסים בפלמחים, למה שלא תבוא להטיס איתנו לשתות קפה טוב ויש מצב (סביר) שגם בעיית הרעידות תפתר,
    בכל מקרה...אתה מוזמן.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 03-02-2009 בשעה 11:43:22.
    בהחלט אפשרי.
    שרון,
    אורי
    הייתי מת לבוא אבל יש לי פגישה בצפון ת"א ב 9:00. תזמין אותי גם פעם הבאה ואשתדל להגיע.
    ליאור עזר לי בטלפון , זו אכן הייתה בעייה של מהירות ראש נמוכה מדי. שמתי את גרף המנוע בנורמל על 0-60-80-90-100 והבעיה נפתרה. תודה רבה ליאור !
    תגידו - אתם מטיסים גם בלילה ? יש לי זוג להבי לילה בדרך. אם כן אפשר לארגן איזה מפגש לילי...
    אנחנו נהייה בשטח עד 12:00, אם יסתדר לך תן קפיצה, תהייה בקשר עם ליאור או איתי ונעדכן אותך על המפגש הבא.
    ליאור תותח, קטן עליו לעשות Setup בטלפון
    אין תוכנית ספציפית כזו בנתיים, אבל זה רעיון לא רע.
    אורי
    לא ולא. הסוללות תקינות והספינדל חדש.
