מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: FRSKY או FUTABA?
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    Question FRSKY או FUTABA?
    אני עכשיו בשלבי סיום הרכבה של YAK 55M 50CC של גולדווינג ואני צריך להחליט באיזה מקלט להשתמש...
    יש לי מודול ומקלט FRSKY 2.4:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    ויש לי גם מודול מקלט מקוריים של פוטאבה אבל הם 72mhz..
    אין לי 300 דולר לקנות מודול ומקלט 2.4 של פוטאבה..
    אז מה עדיף?
    נערך לאחרונה על ידי noam3d; 07-06-2012 בשעה 15:28:01.
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FRSKY או FUTABA?
    שאלה לא מובנת, זה נשמע כאילו יש לך רק משהוא אחד מכול סוג ולא זוג מקלט משדר
    Oct 2011
    רעות
    ברירת מחדל Re: FRSKY או FUTABA?
    יש לי שלט פוטאבה עם מודול פוטאבה ומקלט פוטאבה בתדר 72
    וגם מודול ומקלט של FESKY 2.4
    השאלה היא אם עדיף להשתמש ב72 מקורי של פוטאבה או ב2.4 סיני?
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    לא FRSKY
    Oct 2011
    רעות
    אז במקרה שלי עדיף 72?
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    Sep 2009
    לעניות דעתי.
    שים לב שיש אנשים שמטיסים טיסנים גדולים ויקרים עם ציוד זול ויש שעושים להפך.
    אני מעדיף ציוד brand ברוב (אל לא בכל) המקרים.
    מרק
    חיפה
    frsky נחשבים לציד זול נכון אבל גם אמין,לאומת זאת הפוטאבה נחשבים להכי אמינים
    הבעיה היא במילה נחשבים משום שזה ענין אופנתי וסטיגמה, כי אני חוויתי ריסוקים עם פוטאבה ואילו עם frsky עוד לא ריסקתי מעולם
    Sep 2009
    ישי - אני אמרתי ״לרוב״. יש דברים שאני מטיס עם... Frsky. יש לי לא מעט מקלטים שלהם. לא מודול, מקלטים בלבד.
    ויש סיכוי מצויין שהמודל שלהם גם מצוין.
    למתחיל, עדיף לצמצם ספקות. למנוסה, שמבין את ההשלכות האפשריות, יש את מרחב התמרון.
    בנוסף - לבחור יש משדר/מקלט.
    Oct 2011
    רעות
    אני פשוט חושש קצת מהפרעות ב72..
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אני יודע שחיים גיל מטיס את ה YAK 55M שלו עם שלט 9X עם מודול של Frsky ללא שום בעיות.
    ישנן הרבה דעות ,בסוף אתה צריך לקחת החלטה וללכת איתה לב שלם.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: FRSKY או FUTABA?
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    אין לך מה לחשוש, אנשים הטיסו בעבר ורבים מטיים גם היום בתדרי FM (כולל אותי) מכיוון שזו טכנולוגיה מאד אמינה!
    אני אישית (ואני ממש לא היחיד) מטיס דאונים בגודל של 3.2 מטר במרחקים כאלה שכבר לא ממש מזהים אותו ועדיין אין שום הפרעות בקליטה.
    שים לב שמטיסי FPV שמטיסים רחוק יעדיפו FM על פני 2.4...
    בקיצור - כל עוד יש לך מקלט טוב (לא החיקויים הסיניים למיניהם) אתה יכול להטיס בלי שתהיה לך שום בעיה.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן.
    גמאני מטיס היום עם 72 PCM מאוד אמין נהנה אומנם פחות נוח אנטנה של טיסן והאנטנה במשדר אבל מהבחינה של אמינות אני מסתדר יופי בלי עין הרע
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    חברה צאו מהפחד כי אין ממה ,אנשים מטיסים גם עם AM .
    2.4 נכנס לשוק לא בשל תקלות או חוסר אמינות של 72 .2.4 זו תכנולוגיה חדשה נוחה אבל לא יותר אמינה מ 72 שמקפידים על כללים פשוטים,סה"כ פתרון לריבוי תדרים 72 בשטח .
    טוסו ותהנו.
    ,אלון שדה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    שום דבר לא יותר אמין מפוטאבה, בטח לא תוצרת סינית זולה, למרות שהיא לא רעה בכלל יחסית למחיר..
    תטיס עם פוטאבה 72 זה הכי בטוח ואמין שיש.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אם יש לך זמן לשבת לקרוא ולצפות בסרטון תשקיע את הזמן שלך כאן http://www.rcmodelreviews.com/frskyreview.shtml
    עכשיו לנושא הFUTABA אני יכול להגיד לך מנסיון שהמערכת אמינה ונמדדה בטיסת FPV במרחק של יותר מ4ק'מ אם אתה רוצה לראות סרטון תגיד לי אני רק צריך לשבת לקצץ אותו קצת כי מצולמים שם דברים שאני מעדיף לא לפרסם.
    לגבי FRSKY יש עליו ביקורות מצוינות בRCG
    בהצלחה בבחירה
    שבת שלום
    תומר
    Team Zion
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל
    עזוב שטויות, לך על פוטאבה מקורי
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    בנוגע לכל מה שנרשם פה על בחירת מע רדיו ושיטת שידור
    לאבא שלי יש משדר AM ב 40 שנה שעובד יופי....מה שכן ..אורך האנטנה שלו כמו של 77 צבאי.
    FM 72 ...משהו אומר שהוא חשוף להפרעות ? שיסביר למה ? מי עוד משדר ב 72 MHZ חוץ ממטיסים??...חוצמזה הוא אףףףף פעם לא איבד קליטה,חוץ ממקרים שהאנטנה הייתה חתוכה במקלט ולא הבחנתי בזה פעם אחת.
    לגבי מערכות מבוססות FREQ HOPPING מה שנקרא בשפת המטיסים 2.4 -לי אישית יש בעיה להטיס עם מערכת בשיטת שידור כזו שבעצם אני יודע שכל 1SEC היא מחליפה 100 פעמים את תדר השידור שלה,והמקלט צריך לעקוב אחרי החלפות אלו.........נשמע כמו מקום לבעיות....מעניין באיזה שיטת שידור הצבא משתמש במל'טים...
    לגבי FRSKY 2.4-יש אצלנו כמה חברה שמטיסים על המודול הזה בשלט ולא חוו פעם אחת בעיה,וכאשר הם מתרחקים ויש ניתוק 1 בשידור ...הרדיו מזהיר אותם על ידי צפצוף
    052-3200015
    אני עובד עם FRSKY 2.4 שנתיים.
    על 12 טיסנים מכל הגדלים.
    אפס תקלות.
    נקודה.
    לא ציפצופים ולא ניתוקים ולא.......
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לzx9rr על הודעתו:
    __Tal__ (28-06-2012)
  20. #19
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    בהצלחה בבחירה
    שבת שלום
    תומר
    אני מאוד הייתי רוצה לראות את הסרטון של הארבע קילומטר
    מנוע זה לחלשים...
  21. #20
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    נועם הי
    אתה מכיר את דעתי:
    אם זה קטן, זול (ועדיף - עשוי קלקר) - אתה מוזמן לערוך איזה ניסויים שאתה רוצה
    אם זה גדול, יקר, וצורך זרמים גבוהים (מישהן אמר 50 סמק 3D?) - לך על מוכך אמין ובטוח - גם אם לא מדובר בטכנולוגיה העדכנית ביותר.
    ציוד סיני - ככלל - מפתיע לעתים קרובות בביצועים ובאיכות מצויינים -אך אחת הצרות העיקריות עם הציוד הסיני היא בקרת איכות לא קפדנית ולא אחידה הגורמת לפיזור גדול מאד בביצועי ובאמינות מוצרים שונים.
    אם יש את הדרך "לנקות" ספקות - מצויין. אם לא - לך על בטוח.
  22. #21
    Oct 2011
    חדרה
    הפוטבות הישנות ידועות באמינותם, אבל הFRSKY הוכיח את אמינותו מעל ומעבר, ולא חסר אנשים שיעידו על זה.
    הכול עניין של סטיגמה..
    אני מחפש להתכונן לבגרות בתנ"ך ובספרות ובגם בהיסטוריה ואני צריך סיכומים, הסיכומים כאן הם סיכומים טובים?
  23. #22
    ברירת מחדל
    אז דווקא הפוטאבה האמין הזה הרס לי טיסן יקר
    SGS2 ..
  1. [שאלה] חשמל למקלט FRSKY
    על ידי ofir060 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-06-2012, 13:18:41
  2. צפון מודול FRSKY
    על ידי Menash בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 20-02-2012, 17:54:27
  3. תל אביב והסביבה מחפש ליקנות מקלט של FRSKY.
    על ידי haimgil בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-10-2011, 21:58:35
  4. [חדשות] בקרוב מ-FrSky... קראתם את זה כאן קודם!
    על ידי erazz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 22:46:28
  5. [שאלה] FrSky FF-1 2.4Ghz for Futaba
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 14:40:04
