מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: פעם ראשונה מצלמים אותי מטיס
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    ברירת מחדל פעם ראשונה מצלמים אותי מטיס
    צילום לא משהו וטיסה לא משהו אבל מקום יפיפה שדות עמק יזראעל
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אחלה שקיעה
    עשתה לזנב מצב רוח לריקודים
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פעם ראשונה מצלמים אותי מטיס
    חברים וכל אלה שמעלים סרטונים ביקורת בונה אנא מכם אם אתם מעלים סרטונים שיהיו באיכות סבירה כדי שנוכל לראות משהו אחרת זה מאבד מהטעם
    וכולנו רוצים לפרגן פה אחד לשני!
    שתיהיה שבת שלום
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsatrianip על הודעתו:
    naor14 (24-06-2012)
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    תעשה משהו בקשר לזנב יש לך שם בעיה\כיוון לקוי
    Jul 2011
    כן יש לי איזה בעיה עים הזנב קצת רוקד לא תמיד גיירו מכוון טוב ומקובע טוב עים פלטה מתכת של אליין
    כל הצירים הוחלפו זנב ראש ראשי
    נראה לך שאתה מזהה משהו
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    כיוון מכאני לקוי או וויברציה .
    תבדוק מכלול זנב
    להבים מאוזנות?
    ציר ראשי תקין ללא עיקום?
    מצב סחיפת הזנב במצב לא שומר ?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2011
    צירים ראשי ספינדל זנב חדש אין רעידות בגוף מכלול זנב שפצתי סידרתי לא חדש אבל נראה בסדר להבים חדשות אליין (פלסטיק)
    לא יודע אני ילך לחבר מיקצועי שיסתכל בכל אופן תודה רבה
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  9. #8
    ברירת מחדל
    איזה ג׳יירו זה, GP780?
    תשים לב שהחוט של הג׳יירו משוחרר ולא מעוגן לגוף
    גיין אני מניח שניסית להוריד קצת?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  10. #9
    Jul 2011
    החוט נראה לי בסדר חופשי והגיין גם ניסיתי הוא בנקודה האופטימלית
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    ברירת מחדל
    איזה ג׳יירו זה? ה780?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  12. #11
    Jul 2011
    כן GP780
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  13. #12
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    נראה לי שזה חופש בזנב תזיז את להבי הזנב עם היד ותראה עד כמה הם רופפים אם כן והרבה אז.. כי התנודות הם קטנות ולי לפחות זה נראה כמו משהו מכאני
    יום טוב
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי nov291 צפיה בהודעה
    כן GP780
    הGp780 סופר רגיש, נדרשים כיוונים מכניים ומצב מכני מושלם לגרום לו לעבוד כמו שצריך. ואז הוא עובד נהדר, אבל בכל מצב אחר - פטריק סוויזי
    מיקום הבול על הורן סרבו הזנב - באיזה מרחק במ״מ ממרכז הסרבו?
  15. #14
    Jul 2011
    אים הבנתי אותך נכון זה 12 ממ" חור אמצעי מבין השלוש .
    יש קצת חופש בגריפים זנב אני יודע שזה מקובל (אוחזי להבים )
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  16. #15
    ברירת מחדל
    יש כל מיני פרמטרים שיש לקחת בחשבון כי להגיע לסטאפ אופטימלי עבור הזנב - מיקום הבול על ההורן, להבי זנב, מהירות ראש, הגדרות גוברנור / גרף מצערת, מתח היציאה של הBEC לסרבואים. כל זה בהנחה שהכיוונים המכניים תקינים ושאין לך ויברציות ממקור של תקלה כלשהיא. אני יכול לרשום לך כאן פירוט של כל הפרמטרים הללו שיש אצלי ב500- אלו פרמטרים שעבדו לי טוב גם עם ראש פלייבר עם GP780, גם עם ספרטן קווארק וגם עם הפלייברלס של 3Gx. הזנב שלי יציב כמו סלע . אבל השינויים הללו ישפיעו לא רק על הזנב אלא על כלל התנהגות הטיסה של המסוק שלך. לכן אני לא חושב שזה יהיה אחראי סתם לכתוב רשימת ערכים, וגם שלא הייתי רוצה שמישהו אחר ישתמש באותם הערכים ״על עיוור״ מבלי להבין על מה ולמה. בקיצור, דבר איתי בה״פ.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 24-06-2012 בשעה 19:59:16.
  17. #16
    Jul 2011
    גיל אני לא מבין גדול בכל הכוונים שלט,בקר,מתח,במכני אני עושה הכל לבד בפעם האחרונה היה אצלי ישראל אסולין
    וכיוון לי את המסוק אני ילך למישהו שמבין שיסתכל ואני יעדכן מה עשיתי בכל אופן תודה רבה לך על האכפתיות אין כמוך
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  18. #17
    Jul 2011
    הבעיה נפתרה הזנב והמסוק בובה באדיבותו של אבנר התותח ידע עצום בתחום השלט רחוק
    ומומחה במיוחד במסוקים .
    תודה רבה אבנר
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  19. #18
    ברירת מחדל
    ספר מה הייתה הבעיה שנלמד כולנו
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  20. #19
    Jul 2011
    אני קצת מתבייש אבל גם זה קורה סגרתי חזק מידי את הלהבים של הזנב .הבורג הזה שמחזיק את להבי הזנב תמיד הדאיג אותי .
    שאלתי ואמרו לי שלא שמים לוקטיט במקום הזה כי יש "ניילוק" סוג של פלסטיק שיש בתבריג שמונע מהבורג להיפתח וחשבתי והירגשתי שאצלי הבורג חלש מידי או נחלש עים הזמן.(נשחק הפלסטיק בתבריג)
    והתפקיד שלו והחלק שהוא מחזיק והמקום בתנועה הם קריטים אז שמתי קצת לוקטייט וסגרתי כניראה חזק מידי (בדיאבד מסתבר שכן) מה שמנע כניראה מהלהבים להיפתח למקום שלהם .
    בקיצור הברגים שוחררו והרווחתי מפגש עים אבנר שבאדיבותו כיוון לי כבר את כל המסוק טיפה טראקינג וגרפים קצת בשלט והמסוק כמו סכין לא זז מ"מ שוב תודה לאבנר ולניל שעזרו
    היום היטסתי פצצה
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  1. איך דפק אותי הסיני !!
    על ידי guy1a בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 21-05-2012, 09:28:06
  2. [עזרה!] copterx "טיסה" ראשונה בעיה ראשונה
    על ידי phaima בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 08:27:47
  3. הרג אותי פה..
    על ידי SuperTiger בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 20:30:15
  4. אותי זה מצחיק
    על ידי דוד פלד בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 19:57:32
  5. איך נראה מטיס אחרי אוטורוטציה ראשונה מוצלחת?
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 20:20:42
