מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: מסוק 700
    Jan 2012
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מסוק 700
    בזמן האחרון אני משתעשע במחשבה להתקדם למסוק 700 - עדיפות לגובלין (צהוב) אבל זה כבר דיון אחר
    לפי חישוב זריז מחירו של מסוק כזה עם אלקטרוניקת קצה מגיע ל 2000-2500 דולר בקלות לפני מיסים
    אני יודע שיהיו פה אנשים שיראו בכך חילול הקודש אבל אני אשאל בכל זאת
    בנסיון להוזיל עלויות, האם אפשר לדעתכם להשתמש באלקטרוניקה זולה יותר ?
    מה דעתכם על בקר מהירות מהסיני - כזה למשל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_OPTO_.html
    מוזיל את המסוק ב200-250 דולר בערך
    מנוע זול לא מצאתי -אשמח לקישורים- נניח 100 דולר
    4 סרוואים של savox - האמצעי בקישור לסייקליק והתחתון לזנב- 260 דולר
    https://www.savoxusa.com/Articles.asp?ID=198
    מערכת ביסטאיקס- 200 דולר
    קיט 700 כל שהוא- 900-1000 דולר
    סה"כ כ 1600 דולר לפני מיסים
    תודה מראש
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק 700
    http://helidaily.com/video-goblin-63...ow-italy-2012/
    אם ה630 קיבל קאט מהבקר בגלל חום אחרי +3- דקות אתה מצפה שבקר סיני יחזיק לך את ה700 ?.
    זה בעייתי מאוד להוזיל מסוק עם דרישות גבוהות מהאלקטרוניקה ובעל ביצועים יוצאים מן הכלל. יכול להיות שזה יעבוד ומצד שני יכול
    לצאת כדור אש במהירות 100 קמ"ש. כל ניסיון לנסות להוזיל מסוק כזה לא יצליחו, יש רק אפשרות אחת והיא לקנות אלקטרוניקה איכותית
    (אלא אם כן אתה רוצה בקר\ מנוע חד פעמיים)
    futaba 8fgh super
  3. המשתמשים 2 הודו ל naor14 על הודעתו:
    elicopter (24-06-2012),עומר בנימיני (24-06-2012)
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לא הייתי אפילו משתעשע במחשבה לשים על 700 בקר של חברה לא מוכרת וידועה..
    אם אתה כבר מכין את עצמך להוצאה של 2000-2500$ למסוק, זה יהיה אבסורד לחסוך 200$ על בקר.. כאילו אתה חוסך 10% בערך, זה מה שיקל עליך?
    שתדע לך, שאם יש דבר שלמדתי בתחביב הזה וכמובן שבדרך הקשה זה שבאלקטרוניקה לא חוסכים, בטח ובטח לא ברכיב עיקרי כמו בקר ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על מסוק בסדר גודל כזה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  5. המשתמשים 3 הודו ל bartovmoti על הודעתו:
    elicopter (24-06-2012),עומר בנימיני (24-06-2012),Shahars (24-06-2012)
  6. #4
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: מסוק 700
    אם כבר לחסוך בבקר אז לפחות להשתמש בסוללת מקלט איכותית עם bec חיצוני.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעומר בנימיני על הודעתו:
  8. #5
    הודה 94 פעמים ב 70 הודעות
    עם אין לך כסף להשקיע אז על תקנה
    זול זה יקר בסוף אני גם הזמנתי גובלין 700 ואני לא מתכוון
    לחסוך
    שלט 18ZC Futaba
    ג'ט Ultra Flash
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeliranh03 על הודעתו:
  10. #6
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    סטאפ זול אך סביר של מנוע ובקר :
    • בקר HOBBYWING 120HV
    • מנוע 700MX של אליין
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
  12. #7
    אם זה צהוב אז אפשר
    אבל אם זה האדום, אי אפשר להתפשר בשום אופן
    וחוץ מזה, מה הטעם לקנות בוגאטי וירון עם מנוע של מאזדה?
    ועל מה תתפשר כשתישבר לך החופה המאד זולה של הגובלין? תקנה חופה ב8$ אצל הסיני?
    הרי במחיר החופה אתה יכול לקנות מסוק שלם...
    זו גישה לא נכונה , אין לך תקציב? תקנה מסוק זול יותר ועדיין תהנה באותה מידה (כמו הקומפאס למשל, או הX7 )
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 24-06-2012 בשעה 17:43:42.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  14. #8
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    ברירת מחדל
    אם זה צהוב אז אפשר
    הכל נכון רק שהx7 לא זול מהגובלין
    flying heli'z rocks!!
  15. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי satrianip צפיה בהודעה
    ויותר טוב לדעתי...
  16. המשתמשים 3 הודו ל guyro על הודעתו:
    elicopter (24-06-2012),naor14 (24-06-2012),הבוררר (24-06-2012)
  17. #10
    את ה-X7 אפשר להביא ב-862 דולר כולל משלוח לעומת הגובלין שעולה 1000 דולר ללא משלוח
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 24-06-2012 בשעה 19:21:26.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעומר בנימיני על הודעתו:
  19. #11
    Jan 2012
    תודה לכולם
    גיא אפשר בבקשה הסבר למה הx7 יותר טוב
    החלפים שלו בטוח יותר זולים
    בכמה המסוק יוזל אם אני אקנה 630 ולא 700 ?
  20. #12
    אני לא מקנא במי שישבור חופה בגובלין... והחופה תישבר כמעט בכל תאונה קלה
    אני לא רוצה 700, אבל אילו הייתי רוצה 700 הX7 היה הנבחר ובלי שום היסוסים
  21. #13
    Apr 2011
    טבריה
    הודה 313 פעמים ב 198 הודעות
    עודד ערב טוב,אני אישית מאוד אהבתי את הקומפאס, כמה אפשר לקנות אותו מוכן לטיסה ? ומה המחיר של X7 ?
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
  22. #14
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    +1
    למען האמת יש גם לטורניג'י בקרים טובים, כבר דיברתי עם אנשים שמטיסים איתם בלי בעיה..
    אני חושב שאין בעיה לקנות מסוק כגון הגובלין, ה X7, קומפאס וכו' ולשים עליהם אלקטרוניקה יחסית זולה, אני גם מוכן להתערב שמלבד ההבדל בכח של המנוע - כמעט אף אחד לא ישים לב לזה, אפילו לא המקצוענים..
    לפותח השירשור -
    1. אין שום בעיה עם סרוואים של סאווקס, הם טובים (אני מכיר אפילו לוגו אקסטרים אחד שטס איתם..), אתה יכול לחסוך עוד ולקחת סרוואים של אליין, DS610, אף אחד לא יידע אם לא תספר להם, המסוק יטוס בדיוק אותו דבר.
    2. מנוע 510KV או 530KV של אליין יעשה את העבודה מספיק טוב
    3. בקר - אני אישית הייתי הולך על ה ICE אבל hobbywing לא רע בכלל וכמו שכתבתי - אפילו טורניג'י ייתן לך מענה הולם, לפחות להתחלה, אבל לא הייתי הולך על ה 120 אלא על ה 160.
    בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 24-06-2012 בשעה 19:36:51.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
  24. #15
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    תשמעו.. לא זול, לא בנוי עמיד במיוחד, המון שופוני, יקר לתחזוקה... אבל איזו חוויה מהפנטת זו לראות את הגובלין של אוהד טס בשמיים. פשוט מסוק מהמם, על המדף ועוד פי כמה בטיסה המלכותית שלו באוויר. נשבע לכם שכמה מכוניות עצרו בכביש הראשי בשבת להסתכל על הפלא הזה.
    מה שכן... אותי אישית מושך יותר הקומפאס 7HV, אבל לא מבחינת מראה אלא מסיבות אחרות.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  25. #16
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    אני אישית גולש הרבה בפורום של סקוקם רובוטיקס בהליפריק ונראה שהרבה שם משתמש בבקרים זולים יחסית על מנת שיהיה אפשר לשים עלים חיישן סלד ולהשתמש בגוברנור של המערכת פלייברלס
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTrex450 על הודעתו:
  27. #17
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    פשששש אליין לא בקטגוריה
  28. #18
    Feb 2011
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    יש עליהום מאוד גדול על אליין בארץ למרות שזה מותג שהוכיח את עצמו פעמים רבות לאנשים קצת נמאס מאליין ומחפשים כמו כל תחום בחיים לגוון קצת ואני בתור מטיס אליין גאה אומר שאין פסול בלגוון ואין פסול בלהטיס סטוק אליין כל עוד זה עושה לך טוב
  29. #19
    Aug 2011
    ועוד מה , הם לא נשארים מאחור תמיד מתחדשים
  30. #20
    הרחק בצפון
    אנשים בארץ יודעים לטחון דברים עד עפר..כולם קנו אליין עד שנמאס, עכשיו עברו לגאווי, אבל כמו כל דבר אופנתי - זה יירגע ואז אולי הדברים יתאזנו קצת.
    אני באופן אישי מחכה לרגע שהקיטים הראשונים של הגירסה החדשה של הטירקס 700 תגיע לחנויות...
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 24-06-2012 בשעה 21:30:23.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  31. #21
    ציטוט נכתב במקור על ידי elicopter צפיה בהודעה
    תודה לכולם
    המחיר של הגובלין (הכולל להבים) ושל ה-X7 די זהה, אך כמו שגיל ציין על הגובלין :" תשמעו.. לא זול, לא בנוי עמיד במיוחד, המון שופוני, יקר לתחזוקה..." וכבר ראיתי בלאי לא סביר על המסוק של רון אפרת...
    ה-X7 סוס עבודה, חלקים יחסית לא יקרים, כמעט אפס תקלות , ותחזוקה כמו ה-X5...מועטה ביותר. הוא גם המאסיבי ביותר וחוטף פחות בריסוקים.
    תותי ואסף בשבועיים האחרונים עם כ-300 טיסות, מלבד חד-כיווני אחד שהלך לפני יומיים והחלפה תחזוקתית של כמה לינקים בראש. המסוקים האלו עובדים ועובדים ועובדים ועובדים...בידיים די אגרסיביות :-)
    בכללי, 2 המסוקים לא זולים , הגובלין יותר ל"שואו" ה-X7 למטיסים טובים שרוצים לקבל יותר מהמסוק שלהם ולא לפחד לשבור.
    לפותח השירשור, הקמה של מסוק 700 חדש צריכה להיות מתוקצבת במינימום של 1500 דולר לפני סוללות ,מטען,מיסים ויתר ירקות....
    ולגבי אליין, אחלה מסוקים עושים את העבודה, אני אישית מחפש משהו אחר אחרי כ-10 מסוקי אליין בגדלים שונים, את ה-450 אני משאיר בשביל הכיף :-)
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
  33. #22
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אני חושב שלרסק בגלל אלקטרוניקה מפוקפקת מסוק כמו הגובלין זה הימור טיפשי .
    לדוגמא בום וחופה זה כמעט 200 דולר ,מטורף מי שחוסך במרכיבים איכותיים במסוק כזה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    elicopter (25-06-2012)
  35. #23
    Jan 2012
    תודה לכולם
    אני כמובן נוטה לכיוון של גיא ו wondered , אם הבקר של הוביווינג לא עושה בעיות על הx5 אין סיבה שיעשה בעיות על מסוק 700 ,וכמו שהציע wondered קונים בקר 160 אמפר ומקטינים את הסיכון
    או לחילופין מסתפקים ב x5 וממשיכים לפנטז
  36. #24
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    דעתי דווקא שונה -
    סטאפ זול יטוס, אבל פחות טוב.
    כשהטסתי את ה-700 שלי עם המנוע של אליין ובקר ICE 120 . . . . . . בו נגיד שהעדפתי להטיס את ה-550 שלי.
    היום ה-X7 עם מנוע סקורפיון מדהים ובקר ICE 160 והמסוק פשוט מדהים, כנראה שה-550 יראה המון שעות מדף
    לגבי סרוואים - אותו הדבר. הסרוואים הפשוטים כמו של אליין יעבדו והמסוק יטוס, אבל כשתעבור לסרוואים HV תרגיש את המסוק מתעורר לחיים. אל תשכח שהמסוקים היום עובדים עם הנעה ישירה לסוואשפלייט וראש פלייברלס שמעביר עומס גבוהה מאד לסרוואים לעומת ראש פלייבר ונדנדות.
    אין ספק, אפשר לעבוד עם סטאפ זול, השאלה אם תהנה מההטסה של המסוק.
    אל תשכח - לקנות סטאפ זול ואח"כ לשדרג עולה יותר כסף מאשר לקנות מראש את הסטאפ האיכותי יותר.
    אליין יצאו עם גרסה חדשה ל-700 שמגיע עם מנוע חדש (MX750 530KV), סרוואים HV, ראש, זנב, גג"ש, סוואש וכו' משודרגים עם הנעה ישירה של הסרוואים לסוואש במחיר מפתה (מחיר רשמי של 1,800 דולר, בטח יימכר בחנויות באיזור ה-1,500 דולר)
    אמנם מגיע עם מערכת פלייברלס 3GX ועם בקר 120 אבל נראה לי שאם חיפשת מסוק 700 עם סטאפ סביר-איכותי אז זה המסוק בשבילך.
    אני אישית מטיס את ה-X7 ומרוצה עד השמיים.
    נכון - מחיר המסוק לא זול אבל אם תבחן את העניין לעומק תגלה שהמחיר של הסטאפ עולה על מחיר המסוק ו-100 דולר לכאן או לכאן במחיר המסוק באמת זניחים.
    כמו כן מבנה הגוף של ה-X7 צר וקשיח - ולכן גוף המסוק עמיד מאד בריסוקים. לעומת המבנה הזה, במסוקים עם מבנה רחב (טירקס 700, קומפאס, גובלין . . . ) הסיכוי שהפריימים ישברו בריסוק גבוהה.
    תעיף מבט במחיר של חלקי החילוף ותראה שהם לא רחוקים מהמחיר של הטירקס 700.
    חוץ מזה שעם חופת הפורמולה המסוק הזה מדהים ביופיו:
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  37. המשתמשים 2 הודו ל שחר לזרוב על הודעתו:
    elicopter (25-06-2012),ohad4565 (25-06-2012)
  38. #25
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    אני מוכן להתערב איתך שאתה כמעט לא תרגיש בהבדל בין הסרוואים..(לא מדבר על סרוו זנב אלא על הסייקליק).
    לגבי המנוע - אין ספק שהסקורפיון עולה על האליין בהרבה, אבל גם עולה כפול ויותר..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  39. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
