יגאל , שניהם טובים למצב שרואים את הכלי אבל לא מזהים אוריינטציה.
בקצרה - ב COURSE LOCK סטיק אחורה זה הכלי טס לדרום אם בזמן הכיול (30 שניות לאחר ההדלקה) הכלי התסתכל קדימה לכיוון צפון) כלומר אחורה מחזיר אותו לקו המטיסים.
אזהרה : חייבים לתת לכלי להיות במנוחה בבית ושיייסתכל קדימה לכייון בו אנחנו רוצים להטיס כי זה יהיה הייחוס של שני המצבים האלו.
ב HOME LOCK מטיסים את הכלי כאילו הוא תמיד במצב NOSE OUT כמו במסוקים, קל למי שרגיל למסוקים.
שלומי - אין קשר למיקום מחדש של ה HOME, למרות שמיתוג מסויים של המספקים יכול לקבוע מחדש את ה HOME - בין 6 ל 10 מיתוגים בין מצב רגיל למצב COURSE LOCK אמור ליזום הבהוב ירוק מהיר של הלד וזה אומר "הוקלט כיוון ישר חדש" ובין 6 ל 10 מיתוגים בין COURSE רגיל למצב HOME אמור ליזום הבהוב ירוק מהיר של הלד וזה אומר "הוקלט מיקום בית חדש" הן ל HOME LOCK והן ל RTH. אני אומר "אמור" כי עד שמצליחים ליזום את ההבהובים לוקח הרבה זמן, הוא לא קולט את המיתוגים של המפקסים כמו שצריך.
אותו כנ"ל לגבי קליברצית מצפן, בין 6 ל 10 מיתוגים בין מצב NORMAL AKA GYRO למצב GPS HOLD יוזם הידלקות קבועה של הלד ותחילת קליברציה - לא תמיד תופס.
HOME LOCK לפעמים מזייף ולא עובד נכון, לדעתי בשילוב של קליטה לא מעולה של GPS. לרוב הוא עובד טוב.
אם רואים את הכלי אז לדעתי COURSE LOCK עדיף משני סיבות, אחת הוא לדעתי לא תלוי GPS אלא רק מצפן ואז יכול לעבוד גם אם אבדה קליטת GPS, והשני הוא שלאחר התנסות בשניהם הוא יותר אינטואיטיבי ולא צריך להתיישר מול הכלי עם המבט כדי להטיס אותו NOSE OUT. פשוט מביאים את הכלי אחורה לקו המטיסים ולכיווננו.
אבל אם לא רואים את הכלי עדיף (חוץ מ RTH) לשים HOME LOCK כי אז הוא צריך להופיע מעל הראש.
שימו לב ש COUSE LOCK לא עובד אם הכלי עבר אותנו אחורה (אוודה זאת שוב פעם הבאה , שלומי לא לפחד ).
עוד קוריוז - במצב של HOME LOCK סטיק ימינה נקי אמור לגרום לכלי לחוג סביבנו ברדיוס קבוע (תשחבו על זה....).
יש עניין של HOME LOCK בפחות מ 10 מטר, אז לזכרוני הוא עושה COURSE LOCK בכל מקרה - תקראו בMANUAL.
ועוד קוריוז לאמיצים שסומכים על DJI - נסו לטוס באחד ממצבי ה LOCK סטיק ישר עד הסוף ו YAW עד הסוף. הכלי עושה YAW מהיר תוך כדי תנועה בקו ישר להפליא. תחשבו כמה חישובים צריך ליישם כדי לגרום לזה. נוסה בגובה 2 מטר ועובד נפלא. תעשו את זה עם מצלמה וספרו לחברים שלכם שעשיתם את זה ב FPV במצב רגיל (-:
זה ה 2000 סנט שלי בנושא, בהצלחה במשחקים (-:
נ.ב
יגאל - שים לב שכדי לצאת מ RTH שהופעל בזמן GPS HOLD חייבים לצאת לרגע ל ALT HOLD ואז אפשר לחזור, אחרת הוא ממשיך לחזור הביתה למרות שמפסק FS כבוי.
