מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: פרופ מתאים למנוע אואס 50
    ברירת מחדל פרופ מתאים למנוע אואס 50
    שלום רב
    איזה פרופ יתן לי את הביצועים הטובים ביותר למנוע או אס 50 של מסוקים אשר יושב על טיסן מהיר???
    מבחינת מהירות וכוח..
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרופ מתאים למנוע אואס 50
    לדעתי הכי יתאים לו 8*12 (APC ) אני הרכבתי כזה פרופ על OS - 55 מכיוון שה 50 של מסוק חזק יותר הוא יתאים לפרופ הזה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ממש לא!
    יש לי לא מעט ניסיון עם המנוע הזה (OS HYPER 50)..
    ראשית זה עדיין תלוי בטיסן, אבל מבחינת עומסים וניצולת וניסיון של מלא פרופים בגדלים דומים,
    התוצאות המקסימליות היה של פרופ במידה 10\9 , לא 9\10! גם 9\9 היה לא רע אבל הגיע לטורים מעט גבוהים שגרם מידי פעם לשריפת פלאגים.
    איזה טיסן מדובר? אוכל לאשר לך בוודאות כי המידות היו לך מושלמות..
    הטיסן מסוג ג'קאל 50
    זה לא המנוע האידיאלי לטיסן הזה.. אבל 10\9 יהיה כן מקסימאלי מבחינת המנוע.
    שלא תגיד שלא אמרתי לך, הוא מעט יתקשה בטיפוס, וזה בגלל הפרופ הקטן מעט, אבל תקבל מהירות סופית יפה מאוד
    אגב, למנוע לא מתאים פרופ יותר גדול (כמו שכן מתאים ל-OS 55) מסיבה פשוטה- סל"ד יותר גבוה,
    מה שלא ניסינו, 10 אינצ' הווה עומס גדול מידי, המנוע לא יכול לסובב פרופ באורך כזה לסל"ד שהוא "רוצה".
    Aug 2011
    באר שבע
    אדי, אני קניתי טיסן נמסיס של סיגול שהוא טיסן דיי מהיר ואני מתכוון לשים אליו מנוע 46, עם איזה פרופ' הוא יהיה הכי מהיר?
    בר תורג'מן
    באר שבע
    su29 קרש
    PC9
    Futaba 6EX
    Cosmic Wind Minnow
    Seagull Nemesis
    Spitfire Hanger 9
    תודה ועוד שאלה
    בעתיד יהיה על הטיסן הזה 55 של מסוקים איזה פרופ והאם מומלץ או
    לשים אואס 55 רגיל???
    אותו פרופ בדיוק! כן, אותו פרופ..
    גם הוא אידיאלי עם 10\9, ההבדל שהוא מגיע לסל"ד קצת יותר גבוה..
    אגב, OS 55 AX עם אגזוז ג'ט עם פרופ 10\8 לוקח את הטיסן הזה מאוד יפה, גם בעליות, אולי אפילו אופציה עדיפה על ההייפר.
    אם יש לך 55 AX או 50 HYPER ללא ספק אני ממליץ על AX עם אגזוז ג'ט (כי בלי אין מה לדבר..).
    ההמלצות מתאימות לג'קל כמובן..
    לגבי הנמסיס עם 46 AX, קודם כול שים עליו אגזוז של ג'ט, לגבי הפרופ, צריך לנסות כמה מידות,
    אני ממליץ לנסות את המידות הבאות: 7\10(לא הכי מהיר אבל טוב להתחלה), 9\9 (אני מאמין שמקסימאלי), אם עדיין קצת "כבד" למנוע אז 8\9.
    יש לי או אס 55 מסוקים חדש ואגזוז ג'ט להשאיר את המנוע או ליקנות 55ax ???
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    חד משמעית להשאיר את המנוע..המנוע 55 למסוקים+אגזוז ג'ט הוא רוצח אמיתי .(הסטאפ הזה יושב לי על הsundowner 36)
    יופי של מנוע אבל לא מדובר על אותו טיסן.. טוב, כבר כתבתי והסברתי..
  1. [שאלה] איזה פרופ מתאים למנוע 95 של OS
    על ידי e-tay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-11-2011, 18:03:13
  2. איזה פרופ מתאים
    על ידי hatul בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-05-2011, 22:23:03
  3. השרון מחפש מתאם פרופ למנוע עם ציר 3.2 (2835) EASYSTAR וגם פרופ מתאים
    על ידי hatul בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 08:06:37
  4. [שאלה] האם פרופ 10-6 מתאים למנוע 46?
    על ידי tisanir בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:26:50
  5. פרופ מתאים
    על ידי tholon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2009, 22:42:19
