עשרות שלטים ...
אצלי עברו 5 וכולם ללא רבב ...
אז או שהעשרות שלך היו באטש' דפוק כולם .. או ש ...
הטסתי עם פוטאבה .. הרולס רוייס ... והוא עשה בעיות, יושב עכשיו בארון כי אני לא מניאק למכור אותו למישהו שירסק איתו ...
ועכשיו עם האיקס9. יצא לי להטיס עם עוד כמה ספינות דגל ( והיה לי JR שגם הוא לא פראייר )
ואין לי שום תלונה על האיקס9 .. למעט שהוא כבד.
אני חושב שאתה גם צריך לכתוב ברור שאתה נציג רשמי של חברה מסויימת שמוכרת שלטים, עודד ....
עוד לא ראיתי אף אלוף עולם (וגם לא סגן) בטיסנים\מסוקים שמשתמש ב-9X
עם פוטבה ו-JR דווקא היו כמה..![]()
שוב ויכוח עקר על השלט X9 ,
השלט הזה , ביחד עם העדכון תוכנה של ארז ומודול של frsky לא רואה את dx6i ממטר. בטח שלא ביכולות התיכנות ובטח שלא ביכולות הטלמטריה וה rssi . ולראיה אני לא מחליף אותו אלה מעדיף להשקיע בטיסנים חדשים במקום, ורק כדי להבהיר את הנקודה, מבחינתי אם הטיסן עשוי מנפט ומוצריו (קלקר או פלסטיק ) ושוקל פחות מ 2.5 קילו אז זה לא טיסן מבחינתי ...
שוב ויכוח עקר בו מי שמטיס עם ה 9x כבר שנתיים מאושר עד השמיים (כנראה מבורותו הרבה ) ומי שאינו מטיס איתו עסוק בלהכפישו בעיקר. ממש כמו אייפון נגד אנדרואיד...
נערך לאחרונה על ידי liorz055; 13-07-2012 בשעה 12:45:25.
לי היו שני שלטים, אורורה ו-X9, את ה-X9 מכרתי כי הוא פשוט פחות בכול פרמטר מבחינתי..
לגבי מזדה, זו מכונית טובה יחסית ליונדאי, לא ל-F1, מה לעשות.. ו-F1 זו הקטגורה הכי נחשבת בעולם הרכב..
לא ראית אלופי עולם במזדה כי פשוט כרגע יש רכבים יותר מוצלחים.. אני לא מבין על מה הוויכוח..?
הנקודה היא שזה שלט טוב שעושה את העבודה , בדיוק כמו מאזדה 3.
מסכים לחלוטין עם זה!!!
יש לי גם את השלט הזה, אין איתו שום בעיה.
אנשים שנוסעם על בנטלי אינם מבינם למה בכלל מייצרים מזדה.
כמו בכול דבר אחר בעולם, אין גבול לאפשרויות אם אין מגבלה לתקציב.
השלט הזה מציג פשרה יפה מאוד בין תקציב לביצוע. זה נכון שעדיף לנוסע על בנטלי אבל אפשר להסתדר יפה מאוד גם עם מזדה.
עצם האמירה "השלט 9X" כבר מעידה על סילוף מסויים של המציאות
כי בפועל, ה-9X הוא הפלסטיק והג'ויסטיק, ואין ויכוח שהרמה שלהם סבירה וזהו (לא F1).
מצד שני, בעדכון תוכנה של השלט, השלט עובר ועוקף הרבה שלטים מובילים כדוגמת DX6I ודומיו בפרמטרים של תכנותים, גמישות, חיבוריות למחשב ולטלמטריה, וכו וכו
וכמו שנאמר, עם מודול FRSKY, השמיים הם הגבול
בהנתן תקציב גדול (או שסתם הייתי מחליט שאני מוכר את האוטו ושם את כול הכסף בתחביב), עדיין לא הייתי רץ לקנות JR או פוטבה או ספקטרום.
הייתי מעדיף לקנות "פלסטיק" טוב (ויש היום יותר ויותר אופציות כאלו) ולשים בתוכו לוח אלקטרוניקה שמאפשר צריבה של תוכנת הפעלה מתקדמת (כמו הלוח החדש שארז וחברים עובדים עליו כרגע), ועל זה להלביש מודול RF לפי הצרכים שלי (טווח קרוב, או UHF להטסה מעבר להרים)
מיתוג, כמו בכול תחום, מחזיק בתוכו ערך מסויים שלפעמים נובע מעבר מפואר, ועלות נוספת שנובעת מהשם והפרסומות.
בהנתן התקציב הנוכחי, 9X נותן יחס עלות/תועלת מדהים, ומשאיר בקושי חור קטנטן בארנק
הכי אירוני אם מישהו ינצח בתחרות עם http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Warehouse.html
ושלט כזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
לי יש פוטבא 14 mz שאיתו אני מטיס טיסני סילון קניתי את ה9x מהסיני אחרי המלצות של חבר שמטיס איתו הרבה זמן והאמת אני לא מרגיש הבדלים בין השלטים מעבר לפלסטיקה והיוקרה אומנם לא הייתי מטיס עם זה גט או מסוק אבל לחשמליים קטנים ממליץ בחום
בקיצר זה הכי טוב בתקציב שלך
