שלום יש לי חבילה שהזמנתי שבדקתי על המספר חבילה באתר הדור כתוב לי "דבר הדואר האמור הגיע לבית מיון אשר בתל אביב-יפו בתאריך 28/01/2009 ויועבר אל יחידת הדואר להמשך טיפולו."
האם זה במכס?
האם מישהו יודע איפה אפשר לברר?
לא מצאתי טלפון
האם זה במכס?
לא מצאתי טלפון
מושיקו
זה מתעקב במכס
בקרוב תקבל הביתה מכתב אהבה מהמכס
גם לאחר שתחזיר להם את המסמכים הדרושים לשחרור הם מעקבים את החבילה ( עצלנים החברה שם ).
סבלנות ...
כן אבל החבילה היא ס"כ 35 דולר איזה מסמכים להביא להם? של פייפל?
למה להטעות את הבחור סתם?
החבילה הגיעה לבית המיון המרכזי בעיר מגוריך ומשם תועבר לסניף הקרוב לביתך.
תוכל מחר, החל מהשעה 10:30 לגשת לסניף הדואר הקרוב אליך (זה שאתה מקבל בו חבילות ומכתבים רשומים בדרך כלל) יחד עם מספר החבילה ולקבל אותה תמורת חיוך.
תתחדש,
שחר
---Mayor of Happyville---
מר מתוק לי יש 2 חבילות בתיאור הסטטוס הנ"ל והם מתעקבות במכס. אחרת ההודעה הייתה מנוסחת כך "דבר הדואר..... ליחידת הדואר הקרובה למקום מגורך"
כשחבילה מתעכבת במכס רשום שהחבילה מעוכבת ע"י שלטונות המכס וכי הודעה נשלחה לנמען.
אם מתאריך ה 28/1 עד היום שום דבר לא התקדם עם החבילה כנראה שהיא תקועה במכס.
הקיצר חברים , המכס עלה עלינו ומעתה החליט להתעלל בנו על כל השנתיים האחרונות...
אני מציע לארגן דף חתימות ובו בקשת סליחה קולקטיבית ואולי איזה שי קטן לטו בשבט
עופר
ומה נסיונכם כאשר מופיע באתר הדואר בעברית "דבר הדואר האמור הוטס לחו"ל." ואילו בגירסתו האנגלית רשום שאין מידע על דבר הדואר הנ"ל?
(יש לי כרגע חבילה במצב זה)
כנראה שיש לך חבילה עם אישיות גבולית
ההודעה הזאת אומרת מכס לצערי
מקווה שהסערה תחלוף במהירות
מושיקו תמשיך לעדכן
בברכת נחיתות רכות
היא לא תחלוף כל עוד לא יפסיקו ל"השתנקר" על הסיני ושיטותיו בפני המכס.
אני בטוח שהמון יודעים במי מדובר.
דוקא לא, היום קיבלתי את החבילה
נראה לי שמערכת המחשוב של הדואר בעלת רמת אקראיות גבוהה מכדי לסמוך עליה. ראו את מה שכתוב כסוג של הצהרת כוונות במקרה הטוב.
בנוסף לנ"ל קיבלתי היום גם חבילה נוספת שעליה היה כתוב שכלל אין כל מידע לגביה וכעת רשום שהיא הגיעה לסניף הדואר (היא כבר אצלי).
נקודת האור היחידה בשרות הדואר מבחינתי הוא הדוורית שהבינה שאני לחוץ על החבילות ומביאה לי אותן הביתה גם כאשר הן גדולות במקום לשלוח אותי לאסוף בסניף הדואר. מהבחינה הזו אחלה שירות.
אולי אפשרי ששהיא הולכת למכס ויוצאת משם בלי לדרוש ממני לעשות כלום. כי לי הייתה הודעה כזו והחבילה הגיעה הביתה.
עדכון מהשטח, יש לי חבילה בדיוק בסטטוס הזה כרגע עם הבדל אחד:
"דבר הדואר האמור הגיע לבית מיון אשר בתל אביב-יפו בתאריך 09/02/2009 ויועבר אל יחידת הדואר קראון להמשך טיפולו."
כלומר הם כותבים את שם סניף הדואר המדוייק שלי.
אז אולי כאשר הם לא שמים את שם סניף הדואר זה אומר מכס ?
גם אני קיבלתי היום עד הבית חבילה מיונייטד ללא שום בעיות, עושה רושם כי השמועות על הלשנה היו מוקדמות מדי...
בנוגע לשירות "עד הבית", אני כל ראש השנה ופסח מפריש 200 ש"ח תלושים לדוורית שלי בצירוף כרטיס ברכה יפה המאחל לה ולבני ביתה חג שמח תוך כדי מילות תודה על השירות המסור.
מסורת זו מזכה אותי בשיחת טלפון בשבע וחצי בבוקר כאשר יש עבורי חבילה או דבר דואר רשום כשהיא (הדוורית) נמצאת במרכז החלוקה של הדואר באזור מגוריי ושואלת אותי היכן תוכל לפגוש אותי במקרה ולא אהיה בבית בכדי למסור לי אישית את החבילה.
חלילה שלא יובן לא נכון, התחלתי את מסורת ה-"שי" מתוך הכרת תודה על שירות טוב של הדוורית ללא שום כונות ניצול וזדון, זה שהעניין הפך לשירות אישי ומסור מצידה, אני לא אשם...![]()
שחר הבעיות עם HC התחילו כבר לפני כמה שבועות "ההלשנה" היתה גם כן לא מהיום, לכן שינה הסיני את שיטותיו ומי שקונה שם יודע על מה אני מדבר.
יש חתול שחור שתמיד עוקב ומתלונן לצערי, וזה לא שמועות זה בדוק.
לא משנה בכל מקרה נקווה שהכל יעבור סבבה ושום חבילה לא תעצר - הכסף והקנס לא מפריעים לי כמו הנסיעה והבזבוז זמן שם , נקווה שלא נגיע לשם יותר.
