מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: אכזבה קטנה|שילדת Q450
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל אכזבה קטנה|שילדת Q450
    אז ככה אתמול עבדתי על הרחפן החדש שלי Q450 של הובי קינג
    גיא ושרון עזרו לי מאוד עם החיוויט והכיוונים של הלוח ותודה רבה!
    אחרי העצות ההטסה הראשונה הייתה על דשא ולמדתי את הכלי,
    בעברו מאז 3 טיסות שהטיסה האחרונה היא כבר שאני שולט בוא כמעט לחלוטין (ברמה של טיסה במעגלים קדימה אחורה גובהה וכדומה)
    עדיין לא התחלתי ב3D.
    יש לציין שעד עכשיו הוא לא התרסק לי אפילו לא חצי פעם כל הנחותות היו יפות ועדינות על דשא יחסית עבה,
    אז כמו שאמרתי הטסתי היום בבוקר 7 וחצי.
    הקוואד טס מדהים ואז פתאום במקרה שהוא מרחף לידי (קרוב) ובמרחק בטיחותי כמובן
    הוא החליט לצלול הפוך לדשא למזלי הוא היה יחסית נמוך ומעל הדשא העבה הוא נחת ללא פגע אחרי שהכסנתי אותו למצב בטיחות הלכתי לבדוק וראיתי שזרוע אדומה אחת במקום שהיא מתחברת למנוע נוצר בא סדק שלא נומר שבר אפילו !
    הרחפן לא עבר ריסוקים,לא טיסות 3D קשות לשילדה!
    פשוט מבעס,אני מנסה כרגע להדביק את הסדק עם BSI כחול ועליו רצועת בד,נקווה שיעזור,
    מה אתם אומרים?
    לקנות שילדה חדשה,ואם כן איזה,
    לפנות להובי קינג!?
    מס רכבים על שלט,טיסנים,ורחפנים למכירה
    בנוסף המון ציוד!
    לפרטים נא לפנות לפרטי
    ברירת מחדל Re: אכזבה קטנה|שילדת Q450
    מה זה יעזור לך ?
    בשביל תלת מימד עדיפה שלדה חזקה יותר. הפלסטיק לא נועד לזה.
    SGS2 ..
    ברירת מחדל תגובה: אכזבה קטנה|שילדת Q450
    סיימתי כרגע להדביק לצערי הבנתי מה הייתה הבעיה,מנוע אחד נהרס לצערי ואין לי מושג למה,כמו שאמרתי הכל חדש בן יום! פחות מ15 דקות באוויר במשך כל 3 הטיסות שהטסתי!
    מה לא יעזור?
    לפנות להובי קינג או לקנות שילדה חדשה?
    לפי מה שאני רואה אני גם צריך עכשיו מנוע חדש ממש מבאס בדבר הזה)
    השאלה אם יש שילדה יותר טובה מזה?
    בנוסף המון ציוד!
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    חד משמעית לפנות ולמלא Rma על השלדה ועל המנוע, משלוח אליהם יעלה כ 15-20₪ וזה בערך מה שיש לך להפסיד.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אחח אמיר. זה מה שקרוה כשאתה לא מעדכן אותי
    אם אתה רוצה שלדה חזקה יותר באותו סגנון יש את המקורית של DJI ב- 30-40$.
    מתן.
    ליאור תאמת תיכננתי פשוט לקנות שילדה ספייר שיהיה לחלקים,ולגבי המנוע אני ממש מאוכזב מהם
    אם היה מת אחרי חודש+- הייתי מתבאס אבל הגיוני קצת בכל זאת מנוע סיני אבל יום!?
    15 דקות הוא חיי?!
    מתן לא הייתה זמין לא בסקייפ ולא בנייד :P
    שלח קישור לשלדה,
    בנוסף המון ציוד!
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    מה אתם אומרים על המנועים האלה?
    http://www.ebay.com/itm/F02015-4-4X-...ht_9555wt_1053
    http://www.ebay.com/itm/F4006-750-KV...#ht_500wt_1304
    http://www.ebay.com/itm/4-x-Outrunne...ht_3172wt_1053
    ויש לי שאלה,איך אני שולח להוביקינג מכתב/אימייל על הבעיה במנוע,
    בנוסף המון ציוד!
    אז ככה אחרי בדיקה קצת יותר מקיפה אני שמח לבשר שהקוואד בסדר ההדבקה של הזרוע מחזיקה טוב והמנוע שחשבתי ש"מת" פשוט היתנתק מה"בולט" שלו
    לאחר הטסה של 5-7 דקות הקוואד טס יציב מאוד!ואפילו מפתיעה ישר ופשוט כלי מדהים!
    החלטתי בסוף כן לקנות עוד מנוע ובקר ספייר ושילדה ספייר שיהיה
    המנוע אני קונה זהה לחלוטין,השילדה גם,
    לגבי הבקר
    יש אפשרות לחבר למשל 3 בקרי 18A ובקר אחד 25A לאותו הקוואד?
    הבקר של ה25A במלאי והוא עולה תוספת של פחות מ$ והוא גם יכול להתאים לי בעתיד לSWIFT שיש לי בבית.
    תודה לעזורים!
    בנוסף המון ציוד!
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmirSierra צפיה בהודעה
    תלחים את הבולט הזה ואת חבריו בצורה קבועה. מגע רופף בקונקטור בולט היא סיבה מאד מאד נפוצה לריסוק.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    מילים כדורבנות...
    כדאי גם להציץ כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...408#post365408
    וגם ולצפות כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...448#post365448
    יעקב
    ay_hobby
    יש לכם תשובה להגיד לי לגבי הבקרים?
    בקר של 18A שעובד בקוואד עם בקר 25A זה בריא,טוב?
    או שאסור לעשות את זה וכולם צריכים להיות אותו דבר,
    בנוסף המון ציוד!
    Aug 2010
    אז בבקשה, התשובה לשאלתך
    אני לא יודע/לא קראתי באיזה סוג בקרים במדוייק מדובר אבל,
    אם 'מערבבים' סוגי בקרים שונים או בקרים זהים עם קושחה שונה (FIRMWARE) עלולה להיווצר בעייה מול בקר הטיסה או לפחות בחלק מבקרי הטיסה.
    כשמדובר בשילוב בקרים זהים מבחינת התוכנה וההבדל הוא אך ורק הזרם (בעצם כמות ה-FET'S שונה) כמו בבקרי SS של טורניגי אז אכן אין שום מניעה 'לערבב',
    אך גם כאן יש איזה אבלצ'יק,
    מי יודע איזה קושחה צרובה בבקר אלא אם כן הצריבה נעשתה על ידך.
    ובקיצור
    אני במקומך, על מנת למנוע צרות לא רצויות הייתי הולך על בקר זהה לחבריו.
    יעקב
    ay_hobby
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    אצלי יש 2 בקרי 18A PULSH ועוד שני בקרים 25A מאותה סדרה.
    אין בעיה מבחינת הבקרים בכלל.
    אני לא יודע לומר לך לגבי סדרות שונות.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    יש לי את הבייסיק 18A אני יכול לשים את ה25? שלהם?
    בנוסף המון ציוד!
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    לגבי הבקר
    תודה לעזורים!
    את יכול להדביק במקום של החיבור מסקינטייפ שישמור שהם לא יתנתקו
    יש סרטון של ההטסה ?
    Aug 2010
    היות ושני הבקרים זהים גם בסוג וגם בגרסה
    סביר להניח שלא תהיה בעייה לערבב.
    יעקב
    ay_hobby
    כרגע שמתי לב שיש 2 בקרים בהובי קינג זהיים לגמרי גם בנתונים במשקל ובצורה אחד הוא בייסיק ואחד פלאש
    ויש הבדל דיי "משמעותי" במחיר
    אם משווים אותם הפלאש 30A עולה פחות מבייסיק 18A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    משהו יודע על זה משהו!?
    בנוסף המון ציוד!
    Aug 2010
    אכן נראה זהה, אני מניח שההבדל הוא כניראה בקושחה.
    ה-PLUSH ידועים כבקרים טובים רק ש-30A אין כרגע במלאי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
    יעקב
    ay_hobby
    איפה ההבדל?
    ה25A היה אתמול במלאי חבל שלא הזמנתי,
    הוא עולה פחות מ18A בייסיק
    בנוסף המון ציוד!
    Aug 2010
    איפה ההבדל?
    הבדל בקושחה = FIRMWARE = התוכנה של החומרה
    אפשר לעקוב מתי חוזר המלאי או פשוט להזמין ולחכות
    דרך אגב ה-30A יותר זול מה-25A לא ברור למה
    יעקב
    ay_hobby
  1. טריינר הEPP של הוביקינג, במילה אחת - אכזבה.
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 14-05-2011, 11:55:19
  2. [שאלה] אכזבה
    על ידי helico בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 13:18:58
  3. חופת CanoMod אכזבה !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 08:17:10
  4. שחיקת הברגה - שילדת 450
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 21:36:09
