עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 37 מתוך 37
נושא: צריבת רום simonk. לבקרי טורניגי בשביל נאזה
  1. #26
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריבת רום simonk. לבקרי טורניגי בשביל נאזה
    האם יש משמעות לאורך הכבלים (בקר-מנוע) לתגובת המנוע ברחפן?
    ז"א אם כבלי מנוע-בקר אחד יהיו באורך 15 ס"מ,
    וכבלי מנוע שני יהיו 20 ס"מ - האם תהיה השפעה על אופי הטיסה?
  2. #27
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    לא.
  3. #28
    הכי חשוב ששלושת החוטים במנוע יהיו באותו אורך ותנסה כמה שיותר לקצר באורך חוטים, אבל לא נראה לי להשינוי שתוארת יורגש.
  4. #29
    ירושלים והסביבה
    אוקיי,
    מה לגבי הבדלי אורכים בחוטי ההזנה לבקרים?
  5. #30
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    אוקיי,
    הפסדי זרם מתבטאים באורכים גדולים (מדובר בעשרות מטרים)
    ולא במרחק כזה קצר אלא אם כן אתה משתמש בחוטים דקיקים מאוד כמו חוטי סרוו.
  6. #31
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    גיא לא ציפיתי שתכתוב קוד ואין לי שום חשק להיכנס לקוד... אני באמת מנסה להבין מה הבעיה וזה בתחום של טיסנאות חשמלית ולא חס וחלילה קידוד טפו טפו טפו מלח מים מלח מים.
    כלומר - האם ה-ESC מצפה לסדר מסויים של פעולות?
    הסבר: אם אני לוקח אותו ESC וסתם מחבר אותו למקלט, כמו שעושים בכל טיסן מצוי, אני שולט ידנית על הכל (דרך סטיק המצערת). האם יש סדר פעולות מסויים?
    אני יודע ש-ESC מסוג Turnigy Sentry שיש לי על טיסן דורש שהשלט יהיה מופעל בזמן שמחברים את הסוללה של הטיסן. כלומר, הוא מצפה לקבל סיגנל PWM מהמקלט בזמן שמחברים לו מתח.
    מצד שני, בכל רחפן שהיה לי עד עכשיו (כולל זה שכתבתי לו את הקוד ולכן אני יודע בדיוק מה הוא עשה) לקח כמה שניות מרגע אספקת המתח עד לזה שהוא היה מוציא PWM ל-ESC. זה בדיוק המצב שהיה קורה בטיסן אם היית מחבר סוללה ורק אחר כך מפעיל את השלט. ובכל זאת ה-ESC עבד בלי בעיות. אמנם מדובר ב-Trunigy Plush - יכול להיות שהוא מתנהג אחרת.
    דרור
    לא יודע להסביר את זה, אבל גם אני נתקלתי בזה רק עם 2 בקרים, אם תחפש TURNIGY NAZA PROBLEM תמצא על זה המון מידע וסרטונים איך לעקוף את זה.
    אצלי הבעיה הייתה רק ב 2/4 הפלאשים כנראה שהשניים השניים היו ריביזיה אחרת (המעבד ATMEL הוחלף באחר, ואז גם אי אפשר לצרוב סימונק).
  7. #32
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה.ח צפיה בהודעה
    פעם לחבר טיסנאי שלי שהוא גם אלקטרונאי שמבין הייתה בעיה עם האורך של החוטים והמסקנה שלו הייתה עדיף חוטים קצרים מהסוללה לבקר, ואפשר לפצות ולהוסיף בין הבקר למנוע. מישהו יודע להסביר את זה ?
  8. #33
    Jun 2011
    אשדוד
    בחוטי ההזנה לבקר ומשם למנוע לא צריך להיות בעיה אם משתמשים בחוטים המקוריים.
    בחיבור שבין בקר המנוע לבקר הראשי יש את החוט הלבן שמשמש כסיגנל להעברת נתונים בין הבקר הראשי
    לבקר המנוע ויתכן שיהיה עליו הפרעות חשמליות סביבתית וככל שיהיה קצר ומרוחק ממתחים גבוהים
    יהיו פחות הפרעות,בטיסן אורך החוטים גדול.(הכל עניין של ניסוי וטעיה)
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 21-08-2012 בשעה 21:04:11.
  9. #34
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מעבר להלחמה המאד עדינה, הפעולה פשוטה ומהירה מאד.
    יופי של הסבר (נראה לי שווה קופון )
    נראה לי שהמרווח בין הפדים הוא סטנדרתי, אז אולי במקום ההלחמות אפשר להצמיד "הדר" עם כבל?
    איציק
  10. #35
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אין לי מושג למה האלקטרונאי/טיסנאי זה החבר ההוא שמבין הגיע למסקנה שהגיע (בנושא האורך כמובן)
    אבל מה לעשות הוא צודק ומסקנתו נכונה.
    ההסבר הפשוט ביותר מבלי להיות חכם גדול מידי לחשוב לחשב ולהתמחשב הוא:
    בהנחה (לצורך ההסבר) שעובי החוטים ואורכם זהה בכניסה מהסוללה לבקר וביציאת הבקר למנוע.
    בסופו של דבר ישנו הספק X שעובר מהמקור/הסוללה למנוע.
    בכניסה לבקר כל ההספק X הנצרך עובר בשני חוטים.
    ביציאה מהבקר למנוע אותו ההספק X עובר בשלושה חוטים.
    לפיכך ההספק המתבזבז על חוטי המנוע קטן יותר (יותר נחושת פחות זרם/לחוט)
    ולכן עדיף (לפחות משיקולי יעילות) להאריך את חוטי המנוע.
    וכאן בא האבל,
    היות ועל חוטי המנועים יש AC (זרם חילופין) רעשני וככל שחוטי המנועים ארוכים יותר כך מוקרן רעש רב יותר כך שייתכנו (אולי) הפרעות רבות יותר. אך במצב זה אין צורך להאריך את חוטי הבקרה/פיקוד אשר מועדים לפורענות בנושא רעש.
    מצד שני אם מאריכים את חוטי האספקה ע"מ לקרב את הבקרים למנועים יש בד"כ גם צורך להאריך את חוטי הבקרה/הפיקוד ועקב הארכתם תעלה הרגישות לרעש.
    אהה, ויש גם צד שלישי, כשהבקרים נמצאים מתחת לפרופים יש להם קירור מאולץ מה שלא קיים כשהבקרים במרכז.
    אז מה יותר טוב?
    לדעתי כדאי,
    למקם את בקרי המנועים קרוב למרכז הכלי.
    להשתמש בבקרים שלא מתחממים באויר חופשי.
    להאריך את חוטי המנועים, ע"מ להקטין הפסדים (יחסית לחוטי סוללה).
    להפחית את אפשרות כניסת הרעש, ע"י קיצור חוטי הבקרה ככל האפשר בתוספת טבעת פריט.
    הערה כללית לנושא התחממות ורכישת בקרים:
    בכל עת שניתן כדאי לבחור בבקרי מנועים מהסוג/דגם הרצוי עם זרם גבוהה יותר מהצורך האמיתי, כמובן מבלי להגזים בתוספות משקל גודל מחיר וכו' (למשל פלאש 25A במקום פלאש 18A).
    וזה למה זה?
    ככל שהבקרים מיועדים לזרם גבוהה יותר כך התנגדותם הפנימית נמוכה יותר ולכך שתי תוצאות המיטיבות איתנו, האחת פחות בזבוז אנרגייה לפיכך יעילות גבוהה יותר והשנייה פחות חום, בקיצור יעיל יותר וקר יותר.
    (לא מומלץ לילידות פולניה )
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 26-08-2012 בשעה 03:41:08.
    יעקב
    ay_hobby
  11. #36
    Aug 2010
    עלתה שאלה לגבי הפסדים ביחס לאורכי חוטים.
    אז נעשה איזה חשבון קטן לצורך המחשה:
    בכוונה תחילה החישוב הראשון הוא ל-20A ואח"כ רק ל-14A וזאת ע"מ להכניס בחשבון עומס בתאוצה למעלה ורגוע בהמשך (כדי לא לסבך יותר מידי)
    כאשר מעבירים זרם של 20A במטר אחד של חוט קשיח (יחיד) בעובי של 16AWG נופל מתח של כ- 0.26V
    אורך חוט ההזנה לבקר בערך פעמיים 10 ס"מ ז"א 20 ס"מ = 1/5 מטר 0.26v/5=52mV
    נוסיף את מפל המתח על חוטי הסוללה 14AWG (ללא תקע/שקע הסוללה) בעומס של 4X14A=56A נותן 0.45V למטר (ארבעה מנועים)
    נחלק ל-5 (10+10=20ס"מ) 0.45/5=90mV נכפיל בשתיים (יש עוד פעמיים 10ס"מ מהתקע לרחפן) וקיבלנו 180mV
    חוטי הבקר כ- 52mV ועוד חוטי הסוללה כ-180mV נותן 0.232V סתם כך בלי להרגיש אפילו.
    ז"א לקחנו סוללה מלאה 12.6V ועל ההתחלה רק בגלל חוטים אנחנו בעצם מתחילים 12.37V
    לא הוספנו את תקע הסוללה, בזבזן לא קטן.
    לא הוספנו את תקעי הבולט למנועים, בזבזנים לא קטנים (חוץ מצרות אחרות).
    לא הוספנו את ההתנגדות הפנימית של בקרי המנועים.
    לא הוספנו את ההתנגדות הפנימית של סוללות 25C.
    ואז בגלל כל הפסדי המתח הנ"ל רוצים להרים את הרחפן לאויר ובכדי לפצות על חוסר המתח צורכים יותר זרם... ושוב נכנסנו ללופ יותר זרם יותר מפלי מתח וכו' וכו' וכו'.
    ואז זמן הטיסה מתקצר... ואז >>> מחליפים סוללה מ-3S ל-4S >>> הכל מתחיל להתחמם >>> ההתנגדויות עולות >>> המתח יורד עוד >>> הזרם שוב עולה... >>>> אוווופס...
    אז תחשבו על זההההה
    מסקנות שכדאי לאמץ:
    תקע סוללה אמין ובריא.
    חוטים קצרים ככל האפשר ורצוי הארכת חוטי המנועים לפי הצורך.
    לא להשתמש בתקעי בולט למנועים.
    להשתמש בסוללות בעלות התנגדות פנימית נמוכה ככל האפשר "C" גבוהה 50-60 או יותר.
    לאחר בחירת סוג בקרי מנועים לבחור בקרים מאותו סוג אך בזרם גבוהה מהנדרש (למשל במקום פלאש 18A לבחור פלאש 30A)
    ועוד כלל חשוב, אחד מיני רבים,
    לא להעמיס ולהוסיף משקל שלא לצורך כמו עשרות אזיקונים וכו', זכרו כל גרם חשוב לאיכות ולזמן טיסה.
    עולה יותר?? דולרים בודדים ואולי אפילו פחות ואולי כלום.
    זו דעתי האישית וכך אני משתדל לנהוג, אין לי ספק שכמה מיושבי הפורום יקפצו ויגידו את ההיפך הגמור,
    ככה זה ב- דמו דמו דמוקרטיה לא?
    אז בהצלחה!!!
    אפשר גזור ושמור, רצוי שמור.
    אסור לא להפיץ
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 26-08-2012 בשעה 05:36:01.
    יעקב
    ay_hobby
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לay_hobby על הודעתו:
    guy1a (26-08-2012)
  13. #37
    ברירת מחדל Re: צריבת רום simonk. לבקרי טורניגי בשביל נאזה
    איציק זה רק נראה ככה.
    הפדים ממש קרובים.
    המרחק בין פינים של הדרים בודדים זה המרחק בין 3 פדים.
    SGS2 ..
  1. תרגיל מחשבתי לבעלי נאזה.
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 17-08-2012, 10:58:19
  2. תפעול רשוני של נאזה !
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-08-2012, 08:00:30
  3. [עזרה!] צריבת er9x
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-07-2012, 01:54:25
  4. [עזרה!] צריבת מתכת כתוצאה מניקוי עם אבקת כביסה
    הודעה אחרונה: 03-11-2011, 20:19:26
  5. [עזרה!] צריבת מתכת כתוצאה מניקוי עם אבקת כביסה
    על ידי נועם ג בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2011, 23:28:43
