עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 105
נושא: כל מה שרציתם לדעת על 9XR
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל כל מה שרציתם לדעת על 9XR
    לאחר שיטוטים וחיפושים אחר 9X חדש מצאתי 2 שירשורים על ה 9XR, אחד בפורום של הסיני והשני ב rcgroups , שני השירשורים מאוד פעילים ועמוסים במידע ודעות שונות על ה 9XR
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1628785&page=2
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...e8z371zf54274d
    למה לנו אין שירשור כזה? מה לא מגיע גם לנו... אז זה עכשיו יש..
    אילו הנתונים שהצלחתי לדלות:
    - השלט החדש מייצר באופן מלא בלעדי ע"י Turnigy בניגוד לקודם שיייצור ע"י flysky ו-Turnigy רק שמו מדבקה.
    - תאורה אחורית למסך
    - מגיעה עם תוכנה מבוססת על ER9x - בכל מקרה השלט יאפשר לטעון תוכנה אחרת ע"י חיבור בתא הסוללות ללא צורך בפתיחת ברגים.
    - יעד המחיר הינו 50$ בעצם כמו ה 9X היום
    - השקה כנראה אחרי יולי השנה
    מי שיודע יותר מוזמן להעשיר את השירשור.
    מה דעתכם כדאי להמתין על מנת לרכוש שלט זה או לרכוש 9X ישן וטוב?
  2. המשתמשים 3 הודו ל אננס על הודעתו:
    בוואז (01-06-2012),dvirs (15-07-2013),sharonx (04-07-2012)
    ברירת מחדל תגובה: כל מה שרציתם לדעת על 9XR
    שאלה שרק אתה יודע לענות עליה
    אם אין לך ואתה זקוק לשלט
    אז קנה.
    אם יש לך וזה רק תוספת
    אז חכה.
    אני משתמש חדש ב9X ודיי מרוצה כרגע.
    אני משתמש בתכנה המקורת.
    יתכן ואזמין את החדש .. ( כגיבוי )
    Jun 2011
    יש לי שלט 6 ערוצים סיני פשוט הגיע עם קיט של 450 מלידרס הובי. הביקסלר נחת במדינה ישראל ב"ה.
    ברגע שיצא החדש נראה לי שאשתדרג. מקווה שתהיה אפשרות להזמנה מוקדמת.
    Aug 2011
    בא לי לשתף עוד נתונים על ה 9XR
    HK פירסמו שה 9XR ישתמש בטכנולוגית שידור של DSMX/DSM2, לפחות זה המודול המקורי שיסופק איתו. המשמעות היא שהוא לא תומך בכל המקלטים של ה 9X הנוכחי.
    החדשות הטובות הם שאני מבין שעדיין המודול יהיה תואם JR להבנתי ניתן יהיה להעביר את המודול של ה 9X הישן לשלט החדש, או למי ששידרג ל frsky יוכל להעביר איתו את המודול.
    הבעיה היא הכבל של האנטנה... גם בשלט הזה הם הרכיבו אנטנה בגוף השלט שלא יוצאת מהמודול, אבל הפעם הם מרכיבים קונקטור במודול ולא חוט מולחם. כך שהחלפת המודול תהיה קלה יותר.
    הם העבירו את הקבצים של מיקום הקונקטור ליצרנים שרוצים לייצר מודול תואם JR ללא אנטנה חיצונית, זה נראה שהם מנסים לקבוע תקן חדש למודולים תואמי 9XR...
    לא מכיר את טכנולוגית DSMX/DSM2 אבל בפורומים טוענים שהיא נחותה יותר מהטכנולוגיה של frsky ואפילו נחותה יותר מהטכנולוגיה של ה 9X הנוכחי...
    מישהו מכיר? איפה ארז שצריך אותו...
    Originally posted by HobbyKing_Admin
    nah, i cant show pictures yet, its not ready. The plastics are dirty (mixture of colours as the mould is still new).
    simo71, the 9XR has an inbuilt antenna and comes with a DSMX/DSM2 module which uses the inbuilt antenna. You can also plug your own JR module in and use an external antenna.
    We have given the 3D files of the module antenna system to some vendors like ImmersionRC so they can make modules for the radio 433Mhz etc.
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    תודה על המידע! חיפשתי בכל מיני מקומות ולא ידעתי איפה למצוא
    נראה שעומד להיות טוב, חבל מאוד שהם משנים את שיטת השידור.. אני חושב שאני אשאר עם המודול המקורי
    לדעתי הם פשוט צריכים לעשות לו 2 גרסאות, אחת עם המודול flysky ואחת עם הDMS2\DMSX
    בכל מקרה אני כל כך קונה אותו כשהוא יוצא
    -Winston Churchill-
    כניראה שאני גם אקנה ..
    מישהו יכול להסביר בבקשה בפשטות איך קוראים לכפתורים בתכנה של ארז ?
    אני רוצה למשל להקצות את המתג ail.dr שיפעיל זמזם. אז מי מכולם זה המתג הזה ?
    ניסיתי בשיטת הניסוי והתעיה .. ותעיתי וגם טעיתי ותהיתי ועדיין לא מצאתי ..
  9. #8
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    בתוך תפריט המיקסים 5/10 אתה בוחר את הערוץ בו אתה רוצה לתת אינפוט. לוחץ עליו menu ב source אתה שם מאיזה ערוץ הוא יקבל אינפוט כאשר אתה יכול לשים full או max אם אתה לא רוצה לצמד אותו לאף ערוץ. באותו מסך דפדף למטה ותראה את השורה switch שם ail זה מתג לחוץ ו !ail זה כאשר המתג לא לחוץ. יש גם שורה למטה multiplx בה אתה רושם add כדי שהסינגל יצטרף או replace אם אתה רוצה שהסינגל ידרוך. אם בא לך שהוא יצפצף ב warning אתה בוחר סוגי alarm.
    בהצלחה...
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliorz055 על הודעתו:
    guy1a (18-10-2012)
  11. #9
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    שאלה: 9xr עם מודל DSM2 כמו שמפורט פה יעבוד עם BNF כמו mcpx?
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
  12. #10
    ברירת מחדל
    בהצלחה...
    פה הבעיה.
    המקור .. הכפתור שיפעיל את המיקס.
    יש לי את הארבע הראשונים. מאזות.הגה. מצערת. ויש פי אחד .שתים. שלוש. ואחרי זה ppm למינהם. ו ch למינהם ... אין לי .. פיט טרים. אין לי הובר טרים ... אז מי זה מי ?
    יכול להיות שזאת בעיית צריבה ?
    SGS2 ..
  13. #11
    או קיי עליתי על העניין ...
    סורס זה המקור וסויטש זה מה שמפעיל.
    אז עכשיו מה המספר של החוגות ? יש את זה איפה שהוא ?
    עריכה: ועכשיו קראתי שוב את מה שליאור כתב וזה בדיוק מה שהבנתי .. אין שכל - אין דאגות
    אם אני רוצה חוגה שמדליקה ומכבה אורות לדים ( עם בקר ברש ) בחרתי ערוץ 5, half ( שזה המקס החדש ) משקל 100 ועכשיו כפתור .. לא יודע מה לבחור.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 08-06-2012 בשעה 21:11:40.
  14. #12
    Aug 2011
    עידכון ישירות מאנטוני..
    Hi
    guys,
    Sorry I have not been here a lot lately. With 2 small children and some important changes coming up in H-King (ERP & HobbyKing V2) it's difficult to make time to chat with you all.
    Today I was talking with the lead engineer on the project and he said that tomorrow he should have the final version of the plastics from the injection factory. Once he gets them he will begin final test fit and QC before production.
    He also said that mass production starts in August, but I'm not going to promise you that.
    All pricing is still on track and it's still totally open source and module based.
    Anthony.
  15. #13
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    הנה החמוד..... ואנטנה פנימית !!!!!
    נערך לאחרונה על ידי Moti007; 09-09-2012 בשעה 12:24:47.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMoti007 על הודעתו:
    אננס (13-09-2012)
  17. #14
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    איזה הבחנה
    למרות שבחול מפורסם כי זוהי תהיה צורתו החדשה של השלט:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ht=9xr&page=28
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    אננס (23-09-2012)
  19. #15
    Feb 2011
    רחובותי
    ברירת מחדל Re: כל מה שרציתם לדעת על 9XR
    זה של המתחרים לסיני
    sent from my motorola razr tpll
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  20. #16
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ואוו! זה נראה טוב.
    פוטאבה או טורניג'י חדש...
    מתן.
  21. #17
    Aug 2011
    אוף....
    עכשיו אני לא יודע איזה מהם לקנות...
    ה 9XR נראה כל כך חמוד ומתוק, אבל משום מה flysky החדש נראה יותר אמין ובטוח.. ועוד צג מגע (אין כפתורים אז אני מניח שהוא מגע) צבעוני.
    מה שכן יש לי כ-6 מקלטים של ה 9X הישן (AFHDS ) ונראה ששניהם החליפו טכנולוגיה.
    ה 9XR כנראה יגיע עם DSM2 אבל עם מקום למודול תואם JR כך שאוכל להרכיב את המודולים שיש לי..
    ה flysky קוראים לטכנולוגית השידור שלהם AFHDS2 .. השאלה האם היא תואמת לאחור ויכולה לתקשר עם מקלטים ישנים (AFHDS) או שמדובר בטכנולוגיה חדשה...
    יאללה שישחררו עוד אינפורמציה....
  22. #18
    Dec 2011
    אמרו שהוא יושק אחרי יולי ואנחנו כבר הרבה אחרי יולי ותמונות כבר יש אז למה הוא לא על המדפים???
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
  23. #19
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    מצטרף לשאלה..
  24. #20
    צג מגע נראה לי בעייתי .. אי אפשר להלחים חוטים שהסיני לא הלחים טוב ...
    למה אנטנה פנימית ? .. נראה שיש בתיק יעודי מקום באמצע לאנטנה .. ואגב, רק בשביל התיק הזה אני לוקח את ה 9X
  25. #21
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    אנטנה פנימית נחשבת ליותר בטוחה משבירה.לא יהיה צג מגע ב9xr מכיוון שראיתי אותו ויש לו כפתורים.
    אגב אם אני לא טועה המהנדס כותב בפורום שמה שיהיה אפשר להחליף מודולים כך שזה באמת לא משנה איפה האנטנה.
  26. #22
    Aug 2011
    גם אני חושב שצג מגע (לגרסה של flysky ה 9XR לא מגיע עם צג מגע) יכול להיות בעייתי, בכל מקרה לפי הצורה שהם הרכיבו את הצג (אנכי) נראה שהם השאילו תיכנון של אחד הטלפונים הסינים..
    האנטנה הפנימית הינה רק למודול המקורי (DSM2) שמגיע עם השלט, בכל מקרה ניתן הוא אמור לתמוך במודול JR כך שאין בעיה להתקין מודול עם אנטנה חיצונית
    התיק לא ממש קשור ל 9XR, בווידאו היומי (לפני כמה ימים) הם פירסמו את התיק למשדר ובאחד הפרמיים של הווידאו הם הציגו את ה 9XR בתוך התיק.
    10$ והוא שלך ללא קשר לשלט.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ying_Case.html
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    נכון - אבל DSM2 נחשבת טכנולוגיה נחותה מאשר ה AFHDS וכנראה כל מי שיתקדם מ 9X לשלט הזה כנראה יעביר את המודול של ה 9X ויתקין את האנטה בצורה חיצונית.
    כמובן שמתחילים ישארו עם המודול המקורי DSM2...
    נכון - צג המגע הינו בשלט של flysky ולא ב 9X .
    נכון - ראה תגובה 4 בשירשור זה - המודול יהיה תואם JK אך תהיה אפשרות למודול החיצוני להשתמש באנטנה הפנימית - רק צריך שיפתחו מודולים כאלה..
    מי מתכוון לרכוש אותו מיד שהוא יוצא למכירה?
    ומי מתכוון להמתין חודש חודשיים לראות תגובות של אחרים ואז להחליט?
    אני לא סגור מה אני אעשה...
  27. #23
    מגניב :-)
    תודה ... חבל שאין במלאי ..
    SGS2 ..
  28. #24
    Aug 2011
    תחרות קשה ל 9XR
    אכן השלט של flysky מגיע עם צג מגע צבעוני בדומה לשלט למכוניות ה - FS-GT4 שעדיין לא יצא למכירה.
  29. #25
    Aug 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: כל מה שרציתם לדעת על 9XR
    מגניב :-)
    SGS2 ..
    חזר למלאי, אפילו יש buddycode (לא שלי) ב 8.29$ ...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1-B0D6995C17F8
    וכנראה בימים הראשונים ה buddycode היה 5.66$ לפי האתר http://hk.rc-international.info/swarm
    ועוד בעיה זה המשקל , רציתי להזמין 2 אבל רק המשלוח 23 דולר...נצטרך לחכות למקום פנוי בחבילות הבאות.
  1. [מדריך] HPI BAJA 5 - כל מה שרציתם לדעת
    על ידי shpitz בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 23-06-2011, 07:29:38
  2. מי בא מחר (5.4) לגעש?
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 21:40:08
  3. [שאלה] מי בא לגעש?
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 13:07:21
  4. מי בא לגעש היום?
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 13:24:22
  5. מי בא מחר לגעש ?
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 18:02:23
