מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
    קניתי הסוללה הזו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    עבור ה KDS 550 FBL שלי והוא טס איתה 20 דקות של 3D רגוע + כמה טיפוסים ומעברים מהירים שנעשו ב 100% מצערת.
    לצורך זה שיניתי את גרף המצערת מ 100-85-100 ל 100-78-69-64-69-78-100
    כך שאקבל מסוק רגוע במרכז הסטיק אבל אם אצטרך כוח מכסימלי הוא יהיה לי זמין.
    בסיום המנוע והסוללה היו חמים רק מעט וההסוללה על 3.65 לתא.
    פשוט כייף לא נורמלי!!!
    ה KDS הזה פשוט נותן מענה להכל מסוק מעולה!!!
    יואב
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
    עוד פעם אתה והסיפורים שלך 20 דקות לא קיים כזה מושג במסוקים חשמליים כדי לטוס בטיסת 3D רגוע מקסימום עם סוללה הזאת יאני בלחץ ואני מגזים עכשיו 10 דקות אז מה אתה ממצאי פה יואב די תמשיך די תמשיך מצאת לך ממש סוללה טובה להשוויץ אני במקומך אפילו לא ההיתי מעלה את השם של הסוללה ננו דרק או ננו דפקט או ננו .......................................
    נערך לאחרונה על ידי alex1312; 20-09-2012 בשעה 23:52:00.
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Dec 2011
    נצא מנקודת הנחה שבאמת הצלחת להגיע ל-20 דקות טיסה(למרות שזה הזוי יותר משסיפרו לי שישו הלך על המים)אני מניח שסוללה בגודל הזה לא נכנסת מתחת לחופה ואם ככה מה הטעם?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    מסוק 550 שטס על פחות מ24 אמפר בממוצע כלומר 530 וואט מה קשה להעמין ?
    530 וואט מספיק ליותר מריחוף כלומר הקפות \שמיניות איטיות במשך 20 דקות עם הבטריה הזאת זה הגיוני לחלותין ....
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי jeblesh צפיה בהודעה
    יואב מספר שהוא עושה איתה גם 3D פשות הזוי
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Jun 2012
    בלה ... , לא יודע לה מה הוא קורא 3D עדין וזה גם לא מעניין אותי P:
    מה שבטוח זה שהוא היה במינימום מצערת ברוב הטיסה ...
    גדרה
    איזה פרגון....אתם פשוט אחלה
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsabi על הודעתו:
    asaf_aloush (21-09-2012)
  9. #8
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל Re: 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
    תפסיקו סתם להיות מגיעילים ליואב זה ממש לא במקום.
    ויואב אני הטסתי לידך ראיתי טיסה ממש ארוכה פעם הבאה תקרא לי אעשה צילום וידאו.
    היום בלי הוכחות עדיף לא לדבר(מה לעשות זה המצב לא אני המצאתי)
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamijan27 על הודעתו:
    sabi (21-09-2012)
  11. #9
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    אין שום בעיה עם זמן טיסה של 20 דקות.
    בחו"ל כבר מזמן קיים תחום של "טיסות יעילות" במסוקים - כאשר מדובר על זמני טיסה של חצי שעה ואף יותר.
    להלן טעימה קטנה- לכול המזלזלים, אתם מוזמנים לפתוח גוגל ולקרא...
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmarikgl על הודעתו:
    sabi (21-09-2012)
  13. #10
    Nov 2011
    זה ממש לא קשור לפירגון אין בעיה לפרגן אבל זה לא המקרה פשוט לא הגיוני ועוד יואב מספר שהוא עשה גם טיסת 3D ועוד כמה פעים 100% מצערת אז איך זה נשמע הגיוני ועוד עם סוללה חלשה כזאת מה שהם כותבים על 25C-50C זה 20C אמיתי אז רבותיי להשאר על הקרקע ולא לרחף איפושהו למעלה תרדו למטה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  14. #11
    הודה 94 פעמים ב 70 הודעות
    יפה מאוד 20 דקות פצצה
    שלט 18ZC Futaba
    ג'ט Ultra Flash
  15. #12
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי alex1312 צפיה בהודעה
    סוללה 20C של 8000MAH תיתן אותו כוח (זרם\הספק) שסוללה 40C של 4000MAH ....
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לjeblesh על הודעתו:
  17. #13
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    אם ככה אז אין יותר צורך לקנות סוללות יקרות עם כוח פריקה (C) גבוה?
  18. #14
    Jun 2012
    כן ולא , אתה צריך שההספק שהסוללה יכולה לטת איהיה גבוהה מההספק שהמנוע שלך צורך
    כנס לגוגל ותחפש What is C in the rating of a Lipo
    תלמד את הקשר בין הספק ל"כוח פריקה" וקיבולת של ליפו ...
  19. #15
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    זה לא מתחת לחופה. זה בתוך גוף המסוק. יש במסוק הזה מקום גם ל 2 סוללות 5000 6S.
    יואב
  20. #16
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    השאלה העיקרית לטעמי היא לא אם אפשר לטוס 20 דקות עם מסוק, כי בטוח שאפשר בצורה כזו או אחרת, אלא - למה זה טוב? אני מטיס 5 דקות 3D ״רגוע״ באיידל וזה די והותר מבחינתי.. פעם באמת הייתי מגיע בנורמל ל8 דקות טיסה עם סוללת 3.5 אמפר ומנוע על 65%, אבל כמעט תמיד הייתי יורד אחרי 6-6.5 דקות גם אם יכולתי למשוך יותר, פשוט כי קשה להתרכז ברמה שנדרשת להטיס מסוק יותר זמן מזה...
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  21. #17
    צור יצחק
    קניתי אותה כי היא היחידה עם כזה קיבול שנכנסת במסוק כסוללה בודדת. גם אני לא חסיד של ננוטק אבל זה מה יש.
    דרך אגב גם הוצאתי את הסוללה של מערכת הרדיו (2200MAH 3S) כדי לאזן חלק מהעליה במשקל.
    הרדיו מחובר ל3 תאים של סוללת המנוע.
    יואב
  22. #18
    צור יצחק
    סוללה של 8 אמפר שעה עם 25C רציף אומר 8*25=200 אמפר.
    בהחלט מספיק לכל סוג טיסה במסוק הזה.
    יואב
  23. #19
    נו .. מאד הגיוני.
    אחרי השרשור מהירות.ראש שלי :-)
    SGS2 ..
  24. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    תסביר..?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  25. #21
    מהבלנסר ..
    SGS2 ..
  26. #22
    צור יצחק
    הסוללה של ה 8000MAH כבדה ב 300 גרם מה 5000MAH שבשימוש שוטף ולכן הוצאתי את סוללת המקלט
    שמשקלה 200 גרם ומקומה התחברתי ל 3 תאים מסוללת המנוע דרך חיבור ה BALANCE.
    תסביר..?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    יואב
  27. #23
    כן זה מה שחשבתי... פשוט זכרתי ששאלת בנושא וכבר אז אמרו לך שזה רעיון לא מוצלח... BEC של קאסל עולה 20$, אם אתה מחפש לחסוך אז של הובי ווינג עולה 7$. למה לקמבן בנושא שכזה? ואם זה עניין המשקל, כמה כבר שוקל BEC? 10 גרם?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  28. #24
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    אין ספק - מהלך חכם מאוד.... (שיעלה ביוקר יום אחד).
  29. #25
    צור יצחק
    פרימן כנראה לא הבנת. הוצאתי את סוללת המקלט. אין סוללת מקלט. זה מוריד 200 גרם. ה UBEC נשאר בכל מקרה ועכשיו הוא מחובר לBALANCE.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    יואב
  1. טיסה יפה של קייל דהל
    על ידי נועם ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 09:13:13
  2. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  3. [שאלה] זמן טיסה
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 22:27:15
  4. [חדשות] טיסה מעל עכו
    על ידי מורן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 22:12:20
  5. טיסה של שבת
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 20:52:18
