עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 86
נושא: Twister 3 DLG
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל Twister 3 DLG
    חיכיתי לזה הרבה זמן... פרטים בקרוב
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקרוב הוא מגיע.... :)
    יהיה שרשור בניה מעניין
    ברירת מחדל
    ששששששש...... זה סוד
    Sent from my GT-I9100
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    חח, איזה דג תפסת ברשת?
    יש לו הגה כיון מוזר...
    הצורה הזאת תורמת למשהו? או שזה רק עניין של אופנה?
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הצורה הזאת אמורה להשפיע על משהו בזריקה (רועי...?) אבל אני לא בדיוק יודע מה...
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    זה מה שהיצרן אומר:
    Vertical.
    For the Vertical we took a good look to some fighterjets. Fighterjets create a vortex at high angles of attack that delivers extra lift and stops the wings from stalling. Same thing is created in the vertical. The root sections is only 4% thick and is symetrical. 2cm above and below the fuse the sections becomes 5% thick is slightly cambered and has an washout of 0.5 degrees making sure that he section still sees the air with CL 0. The rootsection will stall before the rest of the vertical creating a vortex at high angles of attack that runs over the vertical creating extra lift. Even thoug the sections for this vertical are extremely thin and have very little drag the vertical seems to be extremely effective and the plane shows no signs of tailswing and launches very high.
    נראה איך זה יהיה בפועל...
    דני
    לפי מה שהוא מתאר זה יהיה מינימום Euro-fighter
    סייג לחכמה שתיקה!
    אחרי ציפיה מאד מאד מאד ארוכה, הרבה טלפונים לדואר ו2 ביקרים פיזית בדואר (יחי דואר ישראל!) הטיסנים הגיעו!
    הטיסן הוא טיסן DLG תחרותי ושמו של הטיסן המסתורי הוא Twister 3, והוא טיסן חדש מהולנד, מייצר אותו בחור די מוכר בעולם הדאונים בשם Alex hoekstra וזה (כצפוי) הטיסן ה-3 בסדרת טיסני הTWISTER.
    אני ודניאל הזמנו טיסן אחד כל אחד, כשאני הלכתי על גרסת Full Carbon, ודניאל הלך על גרסת D-box.
    להגיד את האמת הטיסן של דניאל נראה יותר יפה לדעתי, אבל זה כבר עניין של טעם...
    לטענתו של המתכנן והבונה זה שההגה כיוון רחב בשורש בצירוף לזה שיש חלוקת פרופילים שונה בין השורש לקצה של ההמייצב אמור לרסן את הסבסוב של הטיסן בזמן זריקה ע"י שימוש בפרופיל שמיועד להישאר יעיל בזויות התקפה גבוהות יחסית, אם זה נכון או לא, אני אדע בעו כמה ימים כשאסיים אותו.
    הטיסן עצמו בנוי ברמה די גבוה כמצופה מטיסן High end, יש הקפדה כל הדברים החשובים ועל רוב הפחות חשובים, מבחינת בניה - לא חושב שזה יקח יותר מ5-6 שעות נטו כי הטיסן בא שלם לחלוטין וכל מה שיש לעשות זה להדביק את ההגאים, להדביק את הסרוואים בכנף לעשות מגש לסרוואים בגוף ולחבר את הכל וזהו.
    בתוך הארגז...
    כתבה ממש מעניינת...
    מייצבי כיוון
    מייצבי גובה
    גופים (שלי עם חרטום קרבון)
    עם מקום יעודי למייצב כיוון
    כנפיים צד עליון - הצבעונית שלי (Full carbon), וה DBOX של דניאל
    צד תחתון
    בתוך הערכה - כוללת שני קפיצים להגה גובה וכיוון (PULL SPRING), ברגים להגה גובה, ברגים לכנף, צינורית עומסים (BALLAST) ועט אחד שכותב ממש טוב (מצטער דניאל.... הוא שלי )
    משקלים - קצת הופתעי שלא היה הבדל בין סוגי הכנפים, אבל לא מתלונן... סה"כ משקלים לא רעים בכלל.
    הכנף DBOX של דניאל
    כנף Full carbon שלי
    מייצבי גובה (הבדל של 0.2 גרם בין שניהם)
    מייצבי כיוון (הבדל זניח במשקל ביניהם)
    גוף קרבון שלי - האמת שציפיתי למשקל נמוך יותר בלפחות 4-5 גרם, וגם ציפיתי לחוזק מאט גבוה יותר למרות שהגוף ללא ספק חזק מאד
    והגוף של דניאל
    זהו לבנתיים, תחילת בניה ועדכונים כנראה מחר.
    איתן.
ID:	74747   Click image for larger version.
ID:	74746   Click image for larger version.
ID:	74748   Click image for larger version.
ID:	74749   Click image for larger version.
ID:	74751   Click image for larger version.
ID:	74752   Click image for larger version.
ID:	74753   Click image for larger version.
ID:	74754   Click image for larger version.
ID:	74756   Click image for larger version.
ID:	74757   Click image for larger version.
ID:	74758   Click image for larger version.
ID:	74759   Click image for larger version.
ID:	74761   Click image for larger version.
ID:	74762   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    ברירת מחדל תגובה: בקרוב הוא מגיע.... :) ==הוא הגיע!!==
    יפים מאוד!!
    האף נראה ממש קצר...לא נורא נסתדר.
    מחר נראה אותם בלייב
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    תתחדשו שניהם נראים מדהים (אני לעומת זאת התלהבתי מהכנף הצבעונית יותר )
    דניאל אתה צודק, החרטום באמת טיפה קצר יותר בכ2.5-3 ס"מ.
    לדעתי הוא עשה את זה כדי להוריד את האינרציה בזמן הזריקה כדי למנוע עד כמה שניתן את הזריקת זנב.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    תתחדשו,
    מהמשקלים של החלקים אני מעריך משקל סופי של 275 גרם בהנחה שלא תצטרכו יותר משניים עד שלושה גרם בחרטום.
    לטיסן יש שטח כנף גדול יחסית, אפילו מעט מעל ה-FLOW ולכן זה משקל טוב מאד.
    איתן,
    איך הקשיחות של הכנפיים לפיתול, האחת ביחס לשנייה?
    מה לגבי קשיחות המאזנות לפיתול?
    תתפלא לשמוע (אני מאד התפאלתי) אבל הקשיחות של שתי הכנפיים כמעט זהות, אבל במאזנות יש הבדל מאד גדול לטובת הקרבון, מה שאומר שהחברה של PCM שיצאו עם FLOW בגרסה של D-BOX עם מאזנות קרבון כנראה עשו דבר מאד חכם, כי ממה שאני רואה פה זה מבנה עדיף.
    לכפיפה יש יתרון לא קטן לטובת הכנף קרבון (די צפוי).
    ההגאים מאד קשיחים לפיתול, אבל ביחס למה שאני רגיל הם גמישים לכפיפה.
    הגוף חזק לכפיפה צידית, אבל כמו שאמרתי קודם היתי מצפה ממנו להיות קצת יותר קשיח.
    מה שמאד לא אהבתי זה את הצירים בכנפיים שעשויים מבד קילוף במקום קוולאר, זה פשוט מרגיש עדין מאד ולא עמיד לאורך זמן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    תתחדשו
    נראה מליון $
    זה לא לקח הרבה זמן (בערך 6-7 שעות כולל הפסקות) והטיסן מוכן לטיסה!
    הבניה היתה מאד פשוטה אם כי היו חסרים לי כמה דברים בקיט שבד"כ מסופקים ע"י היצרן והיו חסרים הסברים לגבי מוקום החורים לפושרודים של המאזנות (אולי כדי לקדם את הגרסה היותר מתקדמת של הטיסן שבה הסרוואים שתולים בכנף עם מנגנון הזזה למאזנות).
    כנף
    את הבניה התחלתי מהדבקת הסרוואים בתוך הכנף, סימנתי את המקום שלהם על הכנף, ובזהירות חתכתי את הסקין
    המחשבה הראשונה שלי היתה להדביק את הקונקטור לכנף, ואז כל פעם לחבר את הקונקטור בגוף וזהו. אבל אחרי שראיתי באתר אחר שמישהו עשה צמה ארוכה שיוצאת מהכנף ונכנס עד לחרטום ושם מתחברת לקונקטור של המקלט, החלטתי לעשות את אותו הדבר הדבר מכיוון שמתחת לכנף אין הרבה מקום ואם יהיה שם את הקונקטור אז יש סיכוי שלא אוכל להכניס את המשקולת עומס (BALLAST) כשאצטרך, ואילו אם יהיה שם רק חוטים אז לא תהיה בעיה כזאת.
    כדי לעזור ולפנות כמה שיותר מקום למשקולת BALLAST עשיתי את הפתח יציאה של החוטים לא בקו האמצע של הכנף, אלא טיפה הצידה.
    ככה תכננתי לעשות את זה בהתחלה, ואיך שעשיתי בסופו של דבר ניתן לראות לקראת הסוף
    אחרי שהכל היה מוכן ואחרי שבדקתי שהסרוואים יושבים טוב וכו', הדבקים אותם עם טיפה דבק מבני ע"י זה ששמתי דבק מעורבב עם אירוסל (מסמיך את הדבק) רק על האוזניים של הסרוואים, ואז מה שקורה זה שזה מספיק חזק לעמוד בכל עומסי היסה והזריקה, אם סרוו אחד יעשה בעיות אז יחסית פשוט להחליף אותו, ואם המאזנת מקבלת מכה פתאומית חזקה מידי אז הסרוו (בתקווה) יצא מההדבקה וימנע שבירה של המאזנת או טחינה של הגג"ש.
    כשהדבק התייבש, עשיתי את הפושרודים כו שאני תמיד תמיד עושה, אין צורך להרחיב במילים...
    אחרי שעשיתי את הפושרודים וההורנים, הלחמתי את הקונקטור וכו' חיברתי הכל וסגרתי את הפתח של הסרואים ע"י זה שהשתמשתי באותה החתיכה שחתכתי בהתחלה
    עשיתי פתח בקצה הכנף ללהב זריקה
    ושמתי עליו בד קרבון כדי לודא שהוא לא יעוף בזמן זריקה
    והדבר האחרון שנותר לעשות בכנף הוא לשים כיסוי על החריץ של המאזנות (מסופק עם הקיט מן סלוטיים שמתאים לזה)
    הגאים וגוף
    להגאים אין הרבה עבודה, בסה"כ להייצר 2 הורנים, להדביק את המייצב כיוון לגוף, להבריג את המייצב גובה לגוף ולשים את הסלוטייפ לכיסוי החריצים.
    לגוף לעומת יש הרבה עבודה (למעשה רוב העבודה היא על הגוף).
    התלחתי בזה שפתחתי עם דרמל את הפתח היעודי למייצב כיוון וחריץ להורן של המייצב גובה
    הדבקתי עם דבק מהיר את המייצב כיוון למקום שלו
    את ההגה גובה אני הולך להפעיל בעזרת מערכת PULL SPRING.
    ימשוך אותו כבל פלדה, ואת הלולאה שמתחברת להגה גובה הלחמתי בעזרת ע"י זה שליפפתי סביבה חוט נחושב (גיד של כבל אחר) ולחמתי את הכל ביחד
    את ההגה כיוון אני מפעיל בעזרת פושרוד (לדעתי יותר אמין ופחות מעמיס על הסרוואים) - את הצינורית לפושרוד הדבקתי ע"י זה שהשחלתי בתוכה פלדה קפיצית להצמדתי את הצינורית לגוף בעזרת מגנטים כמו שעשיתי בטיסנים הקודמים שלי, לצערי שכחתי לצלם את השלב הזה, אבל הנה תמונה מהטיסן הקודם:
    ואז חיברתי פושרוד קרבון בשיטה הרגילה שאני עושה תמיד
    הגאים מורכבים
    כדי להחליט באיזה סרוואים להתשמש עשיתי סימולציה שבה הרכבתי את כל הטיסן, שמתי בפנים את הסוללה והמקלט במקום שהם יהיו בו ואת הסרוואים במקום שלהם, ראיתי שחסר לי מעט משקל ולכן שמתי סרוו אחד קל ששוקל 4.7 גרם (Dymond D-47), וסרוו אחד גדול יותר וחזק יותר ששוקל 10 ג"ר (Futaba S3110). הסרוו החזק יותר מחובר להגה גובה בגלל שהוא מתנגד לקפיץ.
    בניתי מגש לסרוואים והדבקתי אותו עם חיזוק של בד פיבר
    חיברתי את הסרוו של ההגה כיוון
    ושל ההגה גובה.
    כדי למנוע מצב שבו הכבל שהולך להגה גובה יתנגש\יתחכך במשהו מתחת לכנף, השחלתי אותו בתוך צינורית קצרה שמודבקת לדופן של הגוף ואז אין סיכוי שמשהו יפריע לכבל הזה (אם קצת מתאמצים אז אפשר לראות את הצינורית), את הכבל בצד של הסרוו סגרתי באותה שיטת הלחמה כמו בצד של ההגה גובה.
    עשיתי חריץ בגוף בשביל הקונקטור שיוצא מהכנף
    הרכבת הטיסן
    בתכלס כל מה שצריך לעשות זה להעביר את בתוך הגוף את הקונקטור שיוצא מהכנף, לחבר את הברגים של הכנף לגוף וחבר את הקונקטור למקלט.
    וזהו! הטיסן גמור! הוא יצא מאוזן כמעט בדיוק לפי ההוראות יצרן (מרכז כובד ב-50% מיתר, מאד לא אופייני לטיסני רדיו), אבל הוספתי עוד 4-5 גרם בחרטום כדי להיות "On The Safe Side" ולהטיס עם מרכז כובד טיפה קדמי.
    המשקל הסופי יצא בול כמו רועי אמר (לפני התוספת בחרטום)!
    בקרוב הדיווח מהטסט!
    איתן.
ID:	74921   Click image for larger version.
ID:	74920   Click image for larger version.
ID:	74919   Click image for larger version.
ID:	74922   Click image for larger version.
ID:	74924   Click image for larger version.
ID:	74925   Click image for larger version.
ID:	74926   Click image for larger version.
ID:	74927   Click image for larger version.
ID:	74929   Click image for larger version.
ID:	74930   Click image for larger version.
ID:	74931   Click image for larger version.
ID:	74932   Click image for larger version.
ID:	74934   Click image for larger version.
ID:	74935   Click image for larger version.
ID:	74936   Click image for larger version.
ID:	74937   Click image for larger version.
ID:	74939   Click image for larger version.
ID:	74940   Click image for larger version.
ID:	74941   Click image for larger version.
ID:	74942   Click image for larger version.
ID:	74944   Click image for larger version.
ID:	74945   Click image for larger version.
ID:	74946   Click image for larger version.
ID:	74947   Click image for larger version.
ID:	74950   Click image for larger version.
ID:	74953   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
    ברירת מחדל תגובה: Twister 3 DLG ==עדכון 29.9.12 - מוכן לטיסה==
    בתמונה שהוא מורכב על הרצפה מדהים
    בא לי גם חתיך כזה (לא במובן הומוהי) שוב תתחדש
    איתן,
    נראה יפה, מחכה לדיווח מפורט על הטיסה.
    אני מדביק את הלולאה של החוט ולא מלחים, החוט הזה מצופה והוא לא אוהב בדיל.
    אני מקפל את החוט, לוחץ עם פלייר כדי לשטח את הלולאה (שלא תהייה קפיץ בעצמה), מלפף חוט תפירה פשוט ומטפטף עליו טיפה של דבק מהיר דליל.
    מעולם לא נפתח לי בטיסה, אני משתמש בשיטה הזו מאז הדיסקוס הראשון שלי בשנת 2001 ובטיסנים חופשיים עוד קודם לכן (מ-1996)
    חשוב למעוך את הלולאה אחרת היא עובדת כקפיץ. לאחר המעיכה הגמישות מהחוט היא אפסית (הרב מהסרוו ומההגה)
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    תתחדש
    איזה מהפך תוך 24 שעות!
    נראה יפהפה ובנוי לתפארת
    בהצלחה בטסט והרבה... של הנאה
    רק בשמחות
    רק בשמחות
    עבודה ממש יפה איתן!
    מחכה לעדכונים מהטסט.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    עשיתי היום בצהריים טסט ביחד עם גיל. למרות שמזג האויר היה רחוק מלהיות מושלם והתאפיין ברוחות חזקות ואוויר מאד מערבולי, ההתרשמות מהטיסן אחרי שעתיים של הטסה היא מאד חיובית.
    הטיסן עולה גבוה מאד, גולש נהדר וחודר בצורה סבירה למרות משקלו הנמוך יחסית.
    בהשוואה מול הטיסנים ה"ישנים" שלי יש כמה הבדלים די בולטים:
    - הטיסן הזה עולה משמעותית יותר גבוה
    - קל יותר לניהוג ואין לו נטיה להפיל כנף בפניות בניגוד לטיסנים הנוכחם שלי.
    - חודר ברוח טוב יותר
    - מסמן טרמיקות חלשות (הידועים בשם "פלוצים") פחות טוב, אבל אני מאמין שאם הזמן אני אלמד לקרוא אותו טוב יותר.
    - מאד מעניש במקרה של הזדקרות, מאד לא סלחן בקטע הזה
    - בזכות צבעי הגאווה רואים אותו מצוין גם בתנאי תאורה בעיתיים כשמחשיך ומעונן.
    כמובן שכל הדברים האלה הם התרשמות ראשונית בלבד וצריך עוד לפחות 2-3 הטסות כדי להביא אותו לכיוון סופי גם מבחינת מיקסים בשלט וגם מבחינת משחקים עם המרכז כובד.
    בקיצור ולסיכום - הטיסן מצוין, יש לו פוטנציאל אדיר אחרי שאני אסיים לכוון אותו, וכנראה שאני מתחיל לחסוך לעוד איזה 1-2 כאלה... אז כל מי שצריך שאני אבנה\ארכיב\אתקן טיסן מוזמן לפנות אלי
    וכמובן כמה תמונות מהיום שצולמו ע"י גיל והבן שלו (סרטונים בקרוב).
    את כל התמונות אפשר לראות כאן: https://picasaweb.google.com/eitan.r...3DLGTestFlight
    והנה כמה מובחרות:
    והגיע גם צופה מהקיבוץ
    כמובן שגם גיל רצה סיבוב, אבל אין לי מושג אם הוא נהנה או לא
    וזאת סתם סדרת תמונות שאהבתי
    איתן.
    נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 29-09-2012 בשעה 21:09:13.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    בוודאי שנהנתי
    האם יכול להיות מצב שלא ? אצלי כל יום הטסה הוא יום חג
    ההתרשמות שלי די זהה למה שהרגיש איתן, אם כי נדרשים עדיין כיוונים עדינים בכדי להביא את הדאון שיתאים לסגנון ההטסה שלי/ או של איתן
    זה לא משהו שניתן לבצע במקצה אחד.
    לפי ההתרשמות הראשונית, כנראה שיש ממה לדאוג בתחרות הקרובה
    לא רק שאיתן זורק חזק, עכשיו זה גם בא לידי ביטוי עם הדאון הזה בגובה משמעותי
    גיל
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    Feb 2009
    ברירת מחדל אני אצטרף לחגיגה
    ערב טוב
    בין האוכל של החג לבין השלמות שעות שינה גם אני התחלתי לבנות. אין לי את ההספק של איתן, אבל יש קצת התקדמות
    אתמול והיום עבדתי על הכנפיים, מה שכלל פתיחת מקום לסרוואים, ייצור הורנים והעברת פושרודים.
    הסרוואים הודבקו פנימה, לאחר עטיפתם באיזולירבנד, לאחר שהכל ייסגר, יהיה בצבוץ קטן של זרוע סרוו.
    לגבי הצמות, אני אעשה מחבר בכנף, כרגע פשוט הוצאתי את החוטים.
    ההורנים יוצרו מלוחית סיבי זכוכית שהייתה בקיט, זו עבודה סיזיפית ולא נחמדה, שני ההורנים האלה חייבים להיות זהים, אז יש צורך להתאים אותם בדיוק.
    את הפושרודים עשיתי עם צינורית פליז עם קוטר פנימי של 2ממ, ושתי חתיכות מוט פלדה בקוטר 2ממ הודבקו פנימה ליד הסרוואים וליד ההורנים, הדבר מאפשר התאמת הסרוו וההורן בצורה קלה.
    בנתיים הכל הודבק ונראה בסדר
    בנתיים שייפתי את החריץ למייצב כיוון, יותר על זה מחר.
    בנוסף, משבר קטן: לטובת המשטחים האחוריים קניתי סרוואים של הייטק hs45, מסתבר שהם גבוהים מדי בשביל הגוף הזה.
    מה שמסתמן שאוכל להכניס אחד כזה באלכסון. סרוו שני יהיה d47 עבור הגה גובה.
ID:	75192   Click image for larger version.
ID:	75193   Click image for larger version.
ID:	75194   Click image for larger version.
    עבודה יפה ונקיה...
    סייג לחכמה שתיקה!
    עבודה יפה דני!
    רעיון פשוט עבור ההורנים, להכנת שניים זהים לחלוטין בלי מאמץ מיותר -
    אפשר להדביק את שתי חתיכות הגלאס איפוקסי אחת לשניה באמצעות ממש טיפה של דבק מהיר.
    לאחר מכן משייפים את ההורן (הכפול) בצורה הרצויה, וקודחים את החור.
    לבסוף בעזרת סכין יפנית מפרידים את שני ההורנים אחד מהשני וקיבלת תאומים זהים
    הערוץ שלי ב-Youtube
    עבודה יפה דני!
    בדיוק מה שאני עושה
    אני גם גוזר אותם עם מספריים קרוב לצורה ואז מדביק ביחד כך שיש לי פחות עבודת שיוף מכיוון שהם כבר כמעט בגודל.
  1. תל אביב והסביבה למכירה MULTIPLEX TWISTER
    על ידי עמיתקופטר בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2012, 08:37:56
  2. תל אביב והסביבה מחפש לקנות כנף של טיסן Twister מבית Black Horse Model.
    על ידי TheGeek בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 15:27:42
  3. תל אביב והסביבה למכירה - Twister - טיסן קטן ונחמד למנוע 30 עד 46
    על ידי orenalon בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-11-2011, 21:31:35
  4. תל אביב והסביבה Twister במצב מעולה!
    על ידי אבי סירוטה בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-01-2011, 09:05:31
  5. [שרשור בניה] Twister של מולטיפלקס עם גלגלים משככי זעזועים ומנוע פושר במקום EDF
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 23:54:42
