מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 65
נושא: Eflite Habu32
  1. #26
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Eflite Habu32
    8 תאים על מניפה של 70 ממ לא הייתי כל כך ממליץ.אבל מנוע חזק למניפה 70 ממ כמו ARC או ליאופרד יהיו חזקים מאוד.אני הייתי הולך על מנוע ARC ומניפה של וימוטק עם 6 תאים וגומר עניין.או לחלופין שם מנוע של RCLANDER עם מניפה קומפלקט .אישית הייתי מעדיף את RC LANDER מכיוון שצריכת הזרם שלהם נמוכה יחסית למנועים החזקים כמו ARC, ולכן יהיה ניתן לרדת בקיבולת הסוללה ועדיין להרוויח את אותו זמן הטיסה בפחות מישקל ויוקר הסוללות והשחיקה המהירה שלהם כאשר מטיסים טיסני EDF.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  2. #27
    אפשר לדעת בבקשה מה יהיה משקל היעד הסופי פחות או יותר לטיסן הזה לפי נתוני היצרן.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  3. #28
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    חיים הHABU זה 80 מ"מ
    052-3200015
  4. #29
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: Eflite Habu32
    לא רק שהמניפה 80מ"מ..
    המערך של 8 תאים כבר נוסה ומוכח יפה מאוד..יש לא מעט סרטונים ביוטיוב של HABU עם 8 תאים..
    יותר מכך, 6 תאים לדעתי לא מספק בטיסן הזה ולא סתם שמים עליו גם מנועי סילון, הוא יכול לתת הרבה יותר
    אגב אופיר, המנועים אינראנרים בקוטר 28מ"מ שנותנים בראש, ממש לא חייב קוטר 36מ"מ, הנה שני סרטונים:
  5. #30
    חברים , הכי פשוט זה לקרוא את ה 600+ עמודים ב RCG ... אני בעמוד 40.. ומתכוון לקנות אחד בזמן הקרוב , הסטאפ המקורי יספיק לי בהחלט בתור התחלה .
  6. #31
    ציטוט נכתב במקור על ידי koren9 צפיה בהודעה
    לקרוא 600 עמודים ב-RCG זה הכי פשוט???
    חוצמז'ה, שיש חבר'ה בארץ שיודעים לא פחות מאלו שכותבים ב-RCG, יותר מכך, אני די בטוח שב-600 עמודים האלו יש לא מעט עצות אחיטופל,
    אם כבר, אז אני ממליץ לך ממש לא לקחת את כול מה שכתוב ב-RCG כמובן מאליו, יש דברים טובים ויש מיותרים, כמו בכול פורום,
    אז למה לקרוא 600 עמודים מפורום אחר ריבונו של עולם???
    בכול מקרה, אם יש לך מידע או עצות שכבר קראת ב-40 עמודים הראשונים (בפרולוג), אז שתף אותנו
  7. #32
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני חושב שלא צריך לקפוץ מעבר לפופיק.
    אני אתחיל עם 6 תאים. נראה לי שזה בהחלט יספק.
    כל היופי בטיסנים האלה זה להגיע בבז מעל המסלול.
    אם זה 200 קמ"ש או 250 קמ"ש ממש לא מעניין אותי.
    ההיפך. יותר זמן חשיפה מול הקהל עדיף לדעתי
    בינתיים התקדמתי עם הכנף.
    1.התקנתי את ההורנים.
    אגב,שמתם לב שבזמן האחרון עברו להורנים העשויים מהחומר ממנו עשויים מעגלים מודפסים? קל, חזק, ואינו "נפתח" כמו דיקט תעופתי
    2. התקנתי את הסרוואים של המאזנות והמדפים. הכל מתאים כמו כפפה.
ID:	75151   Click image for larger version.
ID:	75146   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 30-09-2012 בשעה 14:27:00.
  8. #33
    זה די פשוט האמת , במידה ואתה נשאר עם המניפה המקורית , תהיה מוגבל למנוע בקוטר 28 , והמקורי של איפלייט עושה את העבודה מצויין .
    במידה ותרצה לגרום למוזות לשיר בצהלה ... אזי כדאי שתחליף את המניפה לזו של Jetfan או Shulman או Stumax ואז תוכל לעבור לקוטר של 36 מ״מ ... כמובן שהחור בכיס יגדל בהתאם .
    זה לבינתיים , אגב , מישהו בארץ בכלל מטיס את הטיסן הזה ?
  9. #34
    עוד אופציה שאף אחד לא ניסה בשל משקלה הרב , היא ה 78 מ״מ של rclander שהיא זולה יחסית ןאמורה לתת ביצועים טובים .
  10. #35
    אגב , המניפה Jetfan מבוססת על הרוטור של ה Midi Pro שעוברת קיצוץ ...ודי זולה יחסית 150$ עם בית מקרבון ומקבלת מנוע 36 מ״מ
  11. #36
    כמה עולה ה HABU ARF כמובן שגרסת הפיבר ??
    052-3200015
  12. #37
    כפר ורדים
    1750 ש"ח
    ללא אלקטרוניקה כמובן
  13. #38
    דניאל,תראה מה יכלת לעשות בקצת פחות מ 900 ש"ח...
    052-3200015
  14. #39
    052-3200015
  15. #40
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    של מי ההוק ?
    ומה הסטאפ ?
  16. #41
    נראה טוב אופיר, במיוחד עם הגלגלים
  17. #42
    דבר אלינו אופיר. נראה טוב.
    מה המדידת מהירות הזו?
  18. #43
    מדידת מהירות :אפליקצית RC SPEEDO לאנדרואיד,וגם נראה לי שיש לאפל,עולה 3 דולר,משלמים ב PLAY STORE בכ"א,אין אפשרות לקנות ב PAYPAL
    סטאפ :
    גלגלים מתקפלים בכנף :Electric Retract with Reversable Mount (1pc) 18.8g
    גלגל קדמי מתקפל:Servoless Retractable Landing Gear Front (Steerable)
    מנוע : http://edfhobbies.com/index.php?rout...product_id=174
    מניפה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t=21206-----זה 5 להבים מחוזקת,מגיעה לא מאוזנת ונדרש איזון סטטי
    במתקן.
    שאפט למניפה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_DPS_fan.html
    בית מניפה: לא משנה.העיקר שתיכנס ולא תפגע בדפנות,אני השתמשתי בבית מניפה של CS 70mm.
    בקר:80 plush .....בקר SKYWING לא יצליח להפעיל תמנוע הזה ...
    סולללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Rex_500_.html
    052-3200015
  19. #44
    סטאפ :
    במתקן.
    052-3200015
  20. #45
    כפר ורדים
    אופיר, הייתי כבר בסרט הזה
    היה לי SU34 של FREEWING.
    טיסן יפהפה עם ביצועים יפים אבל סטאפ סיני זול.
    הוא לא היה מדוייק וגם לא אמין. הרבה תקלות באוויר. הסרוואים של הגלגלים כשלו אחד אחד.
    תיקנתי אותו פעמיים עד שהתייאשתי. עתה אני מחפש כלי אמין ומדוייק לאורך זמן שיגיע למהירויות סבירות.
  21. #46
    קודם כול מנוע של סייקלון, לא HK נותן את ההבדל והביצועים מעולים.
    המניפה מפתיעה לטובה, נכון שזה מערך לא יקר אבל התוצאות נהדרות למחיר.
    לגבי סטאפ יוקרתי.. מסכים לגמרי שהשקעה בסטאפ איכותי שווה אני תמיד בעד להשקיע בטח אם מדובר בטיסן איכותי כמו HABU32,
    אבל כשמדובר ב-EPO שנקנה ב-HK באיזה 40$, לא הייתי שם סטאפ של 1000ש"ח, וגם אותו כיף להטיס
  22. #47
    דניאל ..אני מניח שעל ה SU מהEPS שלך ישב מנוע 4 תאים "דרק",וכל הטיסן התקפל לך
    לגבי הHABU ....קניה טובה ואין שום ויכוח..המרצדס של הEDFים היום...אבל אני לא הייתי קונה סרוואים של SAVOX שאני מניח שכל סרוו עלה לך כמו סרוו של 50 סמק
    ולדעתי מיותר לקנות CC ice במיוחד שאתה לא הולך על 8 תאים ....אתה יכול לקנות בקר ב 30-40 דולר שתומך 6 תאים .
    אבל שוב אני אומר ....הקניה של הHABU ב1500 שקל שווה כל אגורה! ...קניה טובה....ואשמח לבא לראות אותו .
    אדי אתה מוזמן לבא ולהטיס אותו ....בניגוד אליך,שאתה לא נותן לי לגעת בכלים שלך...אפילו תמוגי המצוקמק לא נתת לי להטיס..
    אם כבר מדברים :אני מכין לעצמי עוד הוק ...בניגוד להוק הנכחי שאיננו אוירודינמי בכלל !!!...בזה לא תהיה פשרה על אוירודינמיקה וז"א
    1.קארבון לכל אורך הכנף-בוצע
    2.הגה גובה מבלזה 8 מ"מ-בוצע
    3.הגה כוון מ EPO מחוזק ב 2 קארבונים
    4.מנוע 1W40 של HET שלפי הצהרת היצרן,נותן 3 קילו דחף .....פ******חח.
    052-3200015
  23. #48
    איזה מניפה אתה משלב עם המנוע הזה?
    ודרך אגב מניסיון ומי שלא מסכים שיבדוק..
    בקרים בעלי שם ואיכות ייצור לרוב מוציאים הספקים גבוהים יותר מבקרים סינים זולים,
    לא רק מדד האמפרז' קובע, תנסה להפעיל את המנוע שלך עם בקרים שונים שעומדים בסולם האמפר ותגלה שיש הבדלים בפרמטרים
    וכמובן בסופו של דבר בדחף כשמדובר במניפה, לפעמים ממש משמעותיים בתוצאות, בנושא המניפות זה ממש קריטי לפעמים.
    אני כותב את זה מניסיונות רבים, ולמרות שלפעמים מפחיתים מערך הבקר, יש לו משמעות גדולה מאוד שרוצים למקסם תוצאות.
    אז פה אני לא מסכים, אם קונים טיסן איכותי אז קונים מנוע איכותי ושווה לשדך לו בקר איכותי, CC בקרים יקרים וגם מצויינים.
    כך גם סרוואים, סוללות וכמובן מניפה.
  24. #49
    5 להבים כמובן ..מומלץ או 4 של HET ה 6904 או 5 להבים של RC LANDER שזה בעצם ה ALLOY DPS שהסיני מוכר,RC LANDER זה מותג סיני....או ווימוטק ששתיהם ממש אותו דבר
    אני לא נסתי ICE אף פעם ...קשה לי להאמין שבקר אחד יתן באפילו 5% יותר מהשני...
    ו 5% זה המווווון.
    מניפה חשוב שתהיה מאוזנת ולהבים חזקים ...מניפות מקרבון לא נסתי כי אני עדיין שפוי והכסף לא נוזל לי מהכיסים,אבל מה כבר יכול לצאת מזה???
    לגבי סוללות,הבנתי מסיפורים של "מסוקאים" שאין מה להשוות בית THOUNDER POWER לTURINGY למשל...אבל פעם אחת ראיתי THOUNDER POWER על פיילון 4 תאים והיא הייתה חזקה ....לא ראיתי בה משהו יוצא מגדר הרגיל ולא היה לי סוללה של TURINGY לשם השוואה.
    מנועים ---לגבי מנועים יש הבדלים משמעותיים מאודדדד..הבדלים גדולים ..אבל תמיד הכל בא על חשבון צריכות
    נערך לאחרונה על ידי ofir181; 02-10-2012 בשעה 17:58:50.
    052-3200015
  25. #50
    THOUNDER POWER סוללה מעולה, חזקה וגם יותר קלה מבחינת משקל מהסיניות, אבל יקרה תחת.
    עזוב, כול פרמטר קובע, שיש 1 ועוד 1 ועוד 1.. התוצאה הסופית כבר משמעותית,
    ואם רק בבקרים, פשוט תנסה עם אותו מערך (סוללה מנוע מניפה..) בקרים שונים, תגלה הבדלים,
    אגב, יש גם בקרים סינים שנותנים תוצאות מעולות.
    בכלל, מערך שמכוון למניפה מאוד "מפונק", הדברים הקטנים בסוף עושים את ההבדל הגדול.
  1. צפון Eflite mCPx
    על ידי zvok בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 11:00:45
  2. השרון t34 rtf eflite
    הודעה אחרונה: 04-02-2011, 13:01:52
  3. השרון Eflite - מנוע 480 ובקר 40A
    על ידי acrozic בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 19:53:03
  4. מסוקים של EFLITE
    על ידי raviv125 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2010, 18:29:18
  5. ***מנוע eflite +בקר eflite למכירה ***
    על ידי tamir_250 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 19:23:43
