עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 61
נושא: קשה להחליט על שלט
    ברירת מחדל arura9 דילמה
    אני מחפרש לקנות מערכת רדיו חדשה משום מה בהתחלה ממש רציתי להביא את האורורה אבל בזמן האחרון אני רואה יותר מדי אנשים שמעלים בו בעיות כמו קליטה מסך הטאצ' משתגע מה כדי לרדת מנושא האוארורה ולהמשיך הלאה?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: arura9 דילמה
    מה??
    אני לא מבין מילה ממה שרשמת...
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    האורורה היא אחלה מערכת רדיו, התקלות שקורות הם יוצאים מן הכלל שלא מעידים על הכלל. ולי הייתה בעיה כזו אז אני לא תמים. בכל מערכת רדיו שתבחר יש פה ושם תקלות.
    יחד עם זאת יש כמה חסרונות - המקלטים די יקרים, למרות שעכשיו יצאו מקלטי frsky הם עדיין לא במחיר של דולר ורבע כמו ספקטרום. עוד יתרון שיש לספקטרום זה שיש הרבה מסוקי וטיסני מיקרו שיוצאים היום כמו גם מערכות פלייברלס שמתממשקים ישירות לספקטרום ללא צורך במקלט. היתרון הגדול של האורורה הוא המחיר הזול בארץ וממשק המשתמש המעולה, זה פשוט שלט שכייף לעבוד איתו.
    אם הייתי עומד היום בפני קניית שלט הייתי בהחלט שוקל 9x (למרות שבעבר הייתי משולליו) עם מודול frsky- מקלטים זולים, שפע פונקציות מתקדמות שבהרבה שלטים יקרים בהרבה אין. יחד עם זאת יש לגביו סימן שאלה בנושא אמינות, קשה לשכוח את זה... אבל כמו שאמרתי אף מערכת לא אמינה ב100%, וה9X עולה 50$ ולא מאות דולרים
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה במחיר מבצע מטורף
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    באמת מערכות האורורה ממש זולות יחסית למערכות אחרות ואני ממש התלהבתי בהתחלה מהמערכת אני מחפש אנשים שעובדים עם השלט שנה+ שיגידו מה היום התקלות במשך הזמן אם ובכלל היו ומה הם אומרים על המערכת
    אני עובד עם האורורה יותר משנה ולא חויתי אף תקלה.
    מאוד מרוצה.
    נס ציונה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    קניתי אותה בסוף שנה שעברה כשהיא הייתה יקרה יחסית להיום ולא נתקלתי בשום בעיה.
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    יש לי אורורה כבר יותר משנתיים, מהראשונים בארץ ואני מבסוט מהמערכת הזו עד הגג.
    החיסרון היחידי לדעתי, מחיר המקלטים. לןץ מזה לא חוויתי בעיות מיוחדות שלא התבררו שהן באשמתי בסופו של דבר.
    ממליץ בחום.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    מצטרף להמלצות החמות. אני מעל שנתיים עם האורורה שלי ונהנה מכל רגע. שלט מדהים במחיר מצחיק לדעתי.
    ממליץ בחום.
    רק בשביל להבהיר אם השתמע אחרת מהפוסט הקודם שלי, אני עם האורורה כמעט שנה וחצי, מאד מאד מרוצה מהשלט ומהמקלטים, מאד נהנה מהממשק משתמש המצויין ומעולם לא חוויתי ולו רבע בעיית רדיו. הבעיה היחידה שהייתה לי הייתה עם המסך שהתצוגה נעלמה לי פעמיים, לדעתי עקב התחממות יתר של המסך. לשידור או לשימוש בשלט זה לא הפריע כלל. המערכת מאד מומלצת אך כאמור יש מספר אופציות טובות בשוק ששווה לשקול
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Sep 2011
    ניסיון של שנה וחצי עם השלט, אף פעם לא הייתה לי בעיה איתו.
    שלט מעולה, נוח לתפעול וללמידה! ממליץ
    אם תדע לשמור עליו הוא ישמר ויעבוד כמו שצריך לתקופה ארוכה
    גדרה
    ברירת מחדל Re: arura9 דילמה
    אני עם השלט המדובר קצת יותר משנה , חוויתי בעיה קלה במסך עקב חום גבוה (השארתי את השלט באוטו בחום גבוהה למספר שעות) מאז אני שומר על השלט ביתר קפדנות.
    יש לציין שאני מאוד מרוצה ממשק המשתמש הנוח ולא חוויתי שום בעיית קליטה , אני מטיס מסוקים ודאונים , הטלמטקיה שמובנת במקלט מאוד עוזרת לפחות במחלקת הדאונים.
    רצעתע לחדד את עניין עלות המקלטים , עלות של מקלט מקורי הוא בסביבות 40$ לדעתי זול יותר מ- futaba , spektrum , jr אין להשוות מקלט סיני תואם למקלט מקורי של השלט , אם כבר קו ים שלט איכותי אז צריך גם שהמקלט יהיה איכותי בכדי שהחבילה תהיה מושלמת.
    בהצלחה!
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsabi על הודעתו:
    guyst (06-10-2012)
  13. #12
    טוב אני כנראה אשקול שוב בחיוב את עניין הארורה9 ממש בחיוב
    התחלתי ללכת לכיוון ה8FG אבל המחיר שלו משמעותיית גדול מהארורה
  14. #13
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי israel_gt צפיה בהודעה
    על איכות משלמים ;-)
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  15. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    על איכות משלמים ;-)
    משלמים זה בטוח... אחד השלטים היקרים בקטגוריה
    איכות גם אין ספק... שלט מעולה לכל הדעות.
    השאלה האם האיכות עולה על של האורורה? אולי, אני לא ב100% בטוח. מה שכן, עלותו כמעט כפולה משל האורורה; אם היית משווה לשלט פשוט יותר כמו dx6 או פוטבה 6EX, אין ספק שה8FG מצדיק את מחירו, אך בהשוואה לאורורה אני די משוכנע שאין הצדקה לשלם כל כך הרבה יותר עבורו.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  16. #15
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    דבר נוסף שכדאי שתשקול זה את עניין ה SBUS שיש בפוטבה, אם אתה מתכוון להטיס מסוקים פלייברלס ה SBUS מאד מקל על מלאכת החיווט!
    דרך אגב, נכון שהפוטבה יותר יקר אבל אל תשכח שרק המקלט שמגיע איתו עולה כ 150$..
    כמו שכבר אמרו כאן, על איכות משלמים..
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  17. #16
    אני לא מטיס מסוקים ככה שזה לא כזה מעניין אותי בנתיים עניים הדאגה למסוקים
  18. #17
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    לי יש אוררה 9 נקנה בארץ אני לא מטיס כבד ולא היו לי בעיות עד היום עם השלט
    היתרונות שלו די ברורים על האחרים לי היה מאוד קל להבין אותו ולכונן אותו
    לעומת הסנווא 8000 הקודם
    אבל אם אתה מתכוון להטיס FPV בעתיד ולחבר את משקפי הווידאו לשלט על מנת לשלוט בתנועות המצלמה לא ניתן עם האוררה 9
  19. #18
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    הכי חשוב שלא תצא פראייר
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  20. #19
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    מה?? מדוע לא ניתן? אני משוכנע למדי שראיתי אנשים עושים זאת...
    אשמח להסבר.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  21. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    אשמח להסבר.
    אורורה 9 לא תומכת בHead Tracking, לזה כוונתו להערכתי, וזה נכון.
    ניתן כמובן לשלוט ידנית בתנועות המצלמה באמצעות הסליידרים
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  22. #21
    Sep 2009
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    אהה.. טוב אני עוד לא שם:-)
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  23. #22
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    גם אני לא ככ הבנתי את הקשר בין השלט ל Head Tracking ומסכים גיל שהסליידרים מאוד נוחים למדפים, גלגלים מתקפלים והזזת מצלמת הצבר
  24. #23
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    גם אני מטיס עם אורורה קרוב לשנתיים.
    מטיס בעיקר דיסקוסים, וגם דאון חשמלי מדי פעם.
    לא חוויתי תקלות, ואני מרוצה מאוד מהשלט
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    הערוץ שלי ב-Youtube
  25. #24
    סטטיסטית אני חושב שקיבלת פה 100% מרוצים
  26. #25
    אם אני זוכר נכון ל9X יש אופציה לחבר ישירות Head Tracking למשקפי Fat Shark. להבנתי דרך כניסת הטריינר; כמדומני שביחס לזה דובר על היעדר האפשרות לחבר את האורורה לטראקר
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  1. תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-07-2012, 21:46:13
  2. תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 19-05-2011, 20:16:06
  3. תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 10:09:32
  4. [עזרה!] בבקשה עיזרו לי להחליט...
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 17:09:15
  5. [עזרה!] רוצה לקנות שלט חדש ולא יודע מה להחליט.
    על ידי boazariel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 28-10-2008, 12:26:26
