עמוד 4 מתוך 6 ראשוןראשון ... 23456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 126
נושא: בניית AKCENT 2
  1. #76
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית AKCENT 2
    רועי שלום,
    קודם כל תודה רבה על הטבלה - היא בוודאי תחסוך לנו הרבה גישושים ושגיאות, בבוא הזמן...
    ברשותך שאלת מינוח לגבי המיקסים: האם (לדוגמא) מיקס AI-RU של 2 משמעותו 2 מ"מ בהגה הכיוון בהטיה מלאה של המאזנות?
    חג שמח!
    יובל
  2. #77
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    כן, 2ממ הגה כיוון בתנועת מאזנת מלאה.
    כנל לגבי מיקס מדפים הגה גובה.
    מצב האפס של המאזנות הוא יחסית לשורש.
    תנועות ההגאים הם בסטיק מלא.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    יובל בן חיים (06-10-2012)
  4. #78
    אור יהודה
    ברירת מחדל Re: בניית AKCENT 2
    חברים,
    הסרוואים והסוללה בדרך.
    מה עוד אני צריך לרכוש/לקבל/לארגן ?
    מה שאני יודע:
    פושרודים למאזנות - צינורית קרבון בקוטר פנימי 1.0 + פלדה בקוטר 1.0?
    כבל להגאי זנב - אין לי מושג איזה ומהיכן רוכשים
    חומר לקפיצי הגאים - נירוסטה קפיצית 0.2?
    בד קרבון דק (איזה?) ובד פיברגלס בכמות קטנה לחיזוקים
    דבקים - אפוקסי 5, CA Foam Safe, אפוקסי להספגה
    מה עוד?
  5. #79
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אני השתמשתי בפושרודים למאזנות - מוט קרבון מלא 2 מ"מ + פלדה/נירוסטה 0.8 מ"מ שמחוברת רק בקצוות הפושרוד.
    כבל להגאים + קפיצים מגיע יחד עם הקיט.
    נסה להשיג קונקטור 4 פינים, קטן ואיכותי עם חיבור מאובטח, שיהיה נוח וקל לחבר את הכנף.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
    יובל בן חיים (16-10-2012)
  7. #80
    פרסמתי את ה-AKCENT שלי למכירה לטובת פינוי מקום לצעצועים חדשים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-מסוג-Akcent-2
  8. #81
    אור יהודה
    טוב, אז קיבלתי את הצפע (שוב תודה על הארגון והטירחה, גיל!).
    ברשותכם כמה שאלות:
    1. לא התקבל בקיט חומר לקפיצי הגאים. מהיכן ניתן להשיג נירוסטה קפיצית 0.5 מ"מ (אם מיתר גיטרה - איזה מיתר?)
    2. התקבלו בקיט ארבעה ברגי פלדה בשני גדלים, וכן בורג ניילון. בורג ניילון הבנתי, למייצב הגובה. לשם מה שני זוגות ברגים?
    3. ובהמשך, הברגים מתברגים בקושי רב, כדאי לעבור עם מברז על ההברגות? איזה מברז?
    4. לגבי הדבקת ההורנים למשטחי ההיגוי - אני מבין שיש לחרוץ בסקין כך שההורן ישב בלחץ קל ואז להדביק ע"י אפוקסי (30 דקות? DP-560?)
    זה רק תחילתו של הנדנוד - אז סליחה מראש.
    המשך ערב טוב ותודה מראש!
  9. #82
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: בניית AKCENT 2
    תתחדש!
    1. מיתר גיטרה 16 או 18 עושה את העבודה יופי.
    2. בורג ארוך יותר מקדימה, הקצר מאחורה. הזוג השני ספייר.
    3. תבריג פנימה והחוצה את הבורג עצמו כמה פעמים, ייעשה את העבודה. אם יש לך בורג אלן M4 תשתמש בו יהיה לך יותר נוח. (אם אתה מהצפון, תקפוץ ותוכל לקחת )
    4. אפשר להשתמש גם בציאנו, תופס מעולה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי יובל בן חיים צפיה בהודעה
    ברשותכם כמה שאלות:
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanile80 על הודעתו:
    יובל בן חיים (13-02-2013)
  11. #83
    אור יהודה
    דני,
    תודה על התשובות ועל ההצעה, אני מהמרכז. אסתדר, צריך להיות לי בג'נק בורג אלן מתאים.
    לילה טוב ושוב תודה!
  12. #84
    במידה ואתה משתמש בציאנו אז רק Foam Safe!!!
    הקלקר גם בכנף וגם בהגאים נמס במגע עם מדללים ודבקים מסוימים.
    אסור גם להשתמש באציטון או טינר לניקוי, ניתן להשתמש באלכוהול (במידה ורוצים ללהוריד כתמים של אפוקסי 5 לפני שהם מתיבשים או שאריות סלוטייפ לדוגמא)
    רועי
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    יובל בן חיים (14-02-2013)
  14. #85
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    בכל מקרה אני ממליץ בחום רב להשתמש גם באפוקסי להדבקות האלה כי ציאנו (בייחוד הFOAM SAFE) לא מדביקים מספיק חזק.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    Liav (14-02-2013)
  16. #86
    אור יהודה
    כן, גם התחושה שלי היתה כזו. אפוקסי 30 דקות או DP-560 לדעתכם? אגב, עם איזה כלי מומלץ לחרוץ את הסקינים? סקלפל 11 או דרמל?
    יום טוב,
    יובל
  17. #87
    השתמשתי רק בציאנו וההורן במאזנת התנתק לי. ממליץ כמו שכבר נאמר להשתמש גם באיפוקסי.
    חיתוך אני מבצע עם סכין יפנית. אפשר גם עם סקלפל
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    הערוץ שלי ב-Youtube
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
  19. #88
    מה זה DP560? לא מכיר כזה...
    אפוקי טוב 30 (למשל חברת DEVKONׁׂׂׂׂ)דקות יעשה את העבודה מצוין, מהניסיון שלי האפוקסי של הסיני ממש ממש ממש ממש גרוע, אז מאד לא מומלץ להשתמש בו.
    סייג לחכמה שתיקה!
  20. #89
    אור יהודה
    סליחה, טעות שלי. DP-460 של 3M, סוג של דבק מבני - יחסית מהיר, התקשות ראשונית תוך שלוש שעות בטמפ' חדר, חוזק מלא תוך 24 שעות.
    לחברת DEVKON יש גם אפוקסי להספגה?
  21. #90
    3M 460 בהחלט יעשה את העבודה מעל ומעבר...
    לא יודע לגבי אפוקסי להספגה של Devkon
    סייג לחכמה שתיקה!
  22. המשתמשים 2 הודו ל eitan-ro על הודעתו:
    edgarfov (15-02-2013),יובל בן חיים (14-02-2013)
  23. #91
    היום התחלתי לבנות שני דאוני akcent 2 (ליתר דיוק 2.5 דאונים, אבל נגיע לזה בשחב מאוחר יותר) בשביל שני מתחרים חדשים.
    זאת הפעם הראשונה שאני בונה את הדאון הזה, וההתרשמות הראשונה שלע ממנו היא מאד טובה, הקיט מלא ולא חסר לו שום דבר...
    מה שכן, הטיפים של רועי ולעאב שקראתי כאן עוזרים לי מאד וחוסכים ממני לעשות טעויות שהיו עולות לי בזמן בניה מאוחר יותר.
    התחלתי מהזנב כי ההרכבה שלי נראית לי הכי פשוטה.
    בשלב הראשון עשיתי את החורים למירכוז ההגה גובה עח התושבת שלו, וכמו שרועי אמר - הנקודות הקשות לא ממש ממורכזות.. . מאד חשוב לשים לב לזה, אחרת ההגה גובה ישב עקום
    אחר כך פתחתי חריץ במייצב כיוון ובגוף בשביל ההדבקה שלהם בעתיד.
    חצי מהריץ נמצא במייצב כיוון וחצי בגוף.
    עידכון המשך הבניה בקרוב
    סייג לחכמה שתיקה!
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    yosi_hk (03-03-2013)
  25. #92
    אור יהודה
    איתן,
    עם איזה כלי פתחת את החריץ בגוף?
  26. #93
    עדיין לא פתחתי, אהל אינ אעשה את זה עם ראש דיסק של דרמל או עם שופין מחט בעובי 1-1.5 מ"מ
    סייג לחכמה שתיקה!
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    יובל בן חיים (03-03-2013)
  28. #94
    אני השתמשתי בשיופין מחט כדי להתחיל חריץ והמשכתי עם שיופין שטוח ברוחב 1-1.5 ממ.
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
  30. #95
    היום שייפתי והדבקתי בתוך הכנפיים את הלהבים - אחד למטיס ימני, ואחד למטיס שמאלי.
    עושה רושם שאחרי שיוף טוב לצורה טובה הלהבים האלה די נוחות לאחיזה...
    אחרי שעשיתי חריץ בגוף (ובדומה לרועי שכחתי לצלם את זה), הדבקתי את התושבת לגוף.
    ולבסוף הדבקתי את המייצב כיוון לגוף עם טיפת דבק מהיר (אחרי שוידאתי שהוא מיושר ומאונך למייצה גובה), חתכתי חתיכת פיברגלס עגול, הדבקתי אותו עם ספריי דבק מגע על איזור ההדבקה ושמתי על כל הבד דבק אפוקסי (בתמונה הבד לפני ששמתי עליו אפוקסי)
    איתן.
ID:	85428   Click image for larger version.
ID:	85427   Click image for larger version.
ID:	85429   Click image for larger version.
ID:	85430   Click image for larger version.
ID:	85432   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
  31. #96
    אור יהודה
    איתן,
    תוכל בבקשה לפרט יותר על הדבקת הפג למקומו?
    תודה ויום טוב!
  32. #97
    מצאתי את המקום שלו כך שהשפיץ של השפת זרימה לא יגע לי בקרום בין האצבעות, לאחר מיכן השתמשתי בשופין דק ולאט לאט שייפתי עד שהלהב נכנסה בקלות עד הסוף.
    עירבבתי דבק מבני (3M 460), הוספתי לו מיקרובלונס, הזרקתי לחריץ והכנסתי את הלהב.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    יובל בן חיים (07-03-2013)
  34. #98
    איתן
    לא כדאי גם לקדוח חורים או שקעים כדי לשפר את אחיזת הדבק?
    הערוץ שלי ב-Youtube
  35. #99
    לא... בניגוד למה שחושבים, זה לא מגדיל את השטח הדבקה ולא "עושה מסמרים"1
    השטח האפקטיבי הוא רק כ 6 מ"מ, כל השאר די מיותר
    סייג לחכמה שתיקה!
  36. #100
    עוד קצת התקדמות... פתחתי את הפתח ללסרוואים בכנפיים ופתחתי את החריצים להורנים בהגאים ובכנפיים, ובשלב הזה נכנס גם הטיסן הירוק של חבר עצלן
    כרגע הכל בהדבקות עם אפוקסי מבני ולא נותר לי אלא לחכות...
    מה שכן - הבית שלי נהיה מיני-מפעל לייצור Akcent'ים
ID:	85776   Click image for larger version.
ID:	85777   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
