מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מאיפה אפשר לקנות פאקים בהזמנה של סוללות A123
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל מאיפה אפשר לקנות פאקים בהזמנה של סוללות A123
    אני רוצה פאק של A123
    5 תאים מחוברים בטור בצורת סטיק
    18V 2300MA
    מישהו אוליי יודע מאיפה אפשר להזמין כאלו פאקים
    תודה ושבת שלום
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מאיפה אפשר לקנות פאקים בהזמנה של סוללות A123
    למה לא לקנות בודדים ולחבר?
    זו עבודה קלה מאד.
    תבדוק מה יש אצל הסיני ואצל היפני,ייתכן שתמצא שם גם פאקים מוכנים
    ראיתי אצל היפני פשוט אם יש מוכן אז עדיף לי, אם אין ברירה נכין.
    תודה רבה לך
    ברגעים אלו ממש אני טוען 5 תאים כדי שיהפכו לפאק אחד מחר
    5 תאים אצל הסיני זה 75$ בלי משלוחה ואביזרים מסביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShaharBD צפיה בהודעה
    המחיר מאד גבוה
    כמעט כפול ממחיר יחידות בודדות
    המחיר מאד גבוה
    נכון, אך זה מה שמצאתי עבור ידידנו בתחום הפקים המוכנים.
    עודד, איך אתה מלחים סוללות בקונפיגורציה שמרק מחפש (אחת אחרי השניה)?
    האם יש לך ראש מלחם מתאים?
    שחר
    אחרי נסיון הרכבה של התאים הגדולים אני יכול להגיד שיש בעיה להלחים פאקים עם המלחמים הנפוצים ודרוש מלחם חזק וגם אז אני בספק אם אפשר יהיה להלחים בטור.
    ישנם התקנים שמאפשרים לחבר סוללות בטור ללא הלחמה. חפשו קצת בפורום A123 ב HELIFREAK ויש שם קישורים.
    שחר
    הייתי לוקח רדיד מתכת כלשהו, דק ,מניח סוללה אחת ליד השניה כאשר הקטבים הנכונים להלחמה נמצאים אחד ליד השני,ומלחים לשניהם את הרדיד, ולאחר מכן פשוט מקפל את זה....
    אפשרות שניה, הרבה יותר קלה לביצוע, אבל יקרה, זה הדבקה בדבק מוליך.
    העבודה קלה מאד, אבל מחירו של הדבק יכול בהחלט להרתיע
    מלחם פטיש לא יעשה את העבודה??
    צריך מלחם בעל הספק גבוה עם ראש גדול כדי שיהיה מספיק אנרגיה לחמם את קוטב הפלוס של הסוללה לפני שהיא מתקררת . הפלוס הוא גוף הסוללה והוא כולו ממתכת כך שהחום מתפזר מהר מאוד.
    אם אתה מעוניין יש לי פק כזה בדיוק .
    הכנתי שניים לעבודה מקבילית בפועל אני משתמש ב 1
    ציטוט נכתב במקור על ידי Marknopfler צפיה בהודעה
    איך משתמשים במלחם פטיש הזה?
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    לייצור תאים בטור דרושים למשימה:
    1-מלחם 100-200W
    2-ראש למלחם מייצור עצמי
    קוטר הראש 20-25 ממ. גובה כללי 15-20ממ. קוטר המדרגה 15 ממ. גובהה-5 ממ.
    קוטר מוט החיבור למלחם - 10 ממ. באורך 50-60 ממ.
    והכל מייוצר בחריטה ומנחושת נקייה.
    3- בדיל נקי 100%
    4- חומצה/משחה להלחמה
    5- מתקן לייצוב התאים בעמידה האחד מעל השני ל4 תאים לפחות. (אפשר זוית 90 מעץ/דיקט/אלומיניום מצופה או כל מבודד אחר.
    6- אפשרויות דפינה של התאים לזוית/מתקן (כל אחד לחוד)
    7- בארים/פחיות/יציאות לחיבור כבלי הבאלנסר
    8- חשוב ואף רצוי!... ידע קודם בהלחמות בדיל למיניהם.
    לידיעת כל המנסים/מלחימים/מתלמדים: אם הכל נעשה בידיים מיומנות ומנוסות אין קל מזה
    אבל: התהליך אינו הפיך למקרה טעויות.
    לאחר ההלחמה אין כמעט אפשרות להפריד בין התאים המולחמים ואם מתעקשים מאד מאבדים תא אחד
    או שניים תוך כדי!
    אשמח לעזור
    נערך לאחרונה על ידי Boaz Barnea; 17-02-2009 בשעה 07:19:47.
    רק בשמחות
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    מלחם 75w - גבולי
    רצוי נסיון בהלחמה...
ID:	6490   Click image for larger version.
ID:	6491   Click image for larger version.
