מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: טעינת סוללה שמתח הספק של המטען נמוח ממתח הסוללה
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל טעינת סוללה שמתח הספק של המטען נמוח ממתח הסוללה
    ברשותי ספק מחשב 12 וולט ומטען חכם אקסוסל 6 .
    ואני רוצה לטעון סוללות 4,5,6 תאים שהמתח שלהם גדול כמובן מ12v.
    האם המטען יצליח להטעין את הסוללות או שחיבים ספק שנותן יותר מתח.?
    אם חיבים ספק שנותן יותר מתח ,אז האם יש אפשרות בספק מחשב לתת יותר מ12v?
    אשמח לכמה שיותר תגובות והסברים תודה מראש. ישי ויזל
    נס ציונה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללה שמתח הספק של המטען נמוח ממתח הסוללה
    המטען מעלה את המתח למה שצריך. יש לו רכיב שאני חושב שנקרא DC to DC שעושה את העבודה הזאת.
    תחשוב שהמטען יכול לטעון 6 תאים שזה בערך 25 וולט ומקסימום מותר לתת לו 18 וולט.
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    אין בעיה עם המתח, אבל יש בעיה עם ההספק..
    ספק כוח של מחשב הוא אמנם בסביבות ה5 אמפר אבל זה לא מה שהוא נותן בפועל
    יש לי בטריה 5 תאים 4 אמפר והוא לא מסוגל להטעין לי אותה על 4 אמפר ומשום מה גם לא על 2 אמפר.
    שבטריה של 2.2 אמפר אבל 3 תאים הוא כן מטעין.
    אם אני מטעין על 1 אמפר הוא טוען לי אותה-את הבטריה 5 תאים 3 אמפר(כמובן שזה לוקח כמו נצח)
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    כל הספקי כוח של מחשבים שאני ראיתי נותנים 15 אמפר ב12 וולט.. אני משתמש בשניים והכנתי עוד 3 לחברים
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    חיפה
    איך בודקים כמה אמפר הספק נותן?
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    זה לרוב יהיה כתוב על המדבקה של הספק, כמו למשל פה
    http://img.tomshardware.com/us/2006/...widow-psu2.jpg
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    יכול להיות שיש כאן בלבול במונחים - ספק כוח של מחשב שולחני "רגיל" אכן יתן עשר-עשרים (ואף יותר) אמפר. ספק של מחשב נייד יתן לרוב הרבה פחות אמפר. כול המידע יהיה לרוב רשום על הספק
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    אוקי אבל אם אין מדבקה,יש איזה אפשרות לבדוק כמה אמפר עם איזה מכשיר?
    פרדס חנה - כרכור
    אפשר לדעת רק בקירוב, ובדיקה למציאת מגבלת זרם תסתיים תמיד בשריפת הפיוז של הספק אם יש כזה, או בשריפת הספק עצמו
    ספקים ניידים של מחשבים ניידים נותנים לרוב מתחים שבין 9 לעשרים ומשהו וולט, עם מגבלת זרם של אמפרים בודדים. הגודל הפיזי של הספק יכול לתת רמז. אם יודעים למה הוא היה מחובר במקור, אפשר לבדוק את המכשיר ולדעת את צריכת הזרם לפי דרישת המכשיר.
    ספקי כוח של מחשבים אישיים (שולחניים) מגיעים לעשר ועשרים ואפילו יותר אמפר, תלוי בהספק שלהם.
    Oct 2011
    רעות
    אני התכוונתי לספקי כח של מחשב נייח
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל Re: טעינת סוללה שמתח הספק של המטען נמוח ממתח הסוללה
    ספק של מחשב נייח, כפי שכתבו כבר מעל, מסוגל לתת כ-15 אמפר (ואף יותר, תלוי בהספק הכולל של הספק) ב-12 וולט בתנאי אחד - שמעמיסים את יציאת ה-5V שלו בעומס של משהו כמו 2A. אחרת יכולת דחיפת הזרם שלו נמוכה בהרבה. אם לא חיברת נגד ליציאת ה-5V - אל תצפה לדחיפת זרם של יותר מאמפרים בודדים.
    פרדס חנה - כרכור
    הנה מדריך שמראה דרך אלגנטית להפוך ספק מחשב ל"ספק שולחני"
    http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
    יש שם גם הסבר על הנקודה שיובל כתב (צורך בעומס על המתח הנמוך)
    רק לשים לב - נגדים רגילים (האלו בגודל של גרגר אורז פלוס מינוס) יכולים לעמוד בהספק קטן מאוד. הנגד שנדרש פה נקרא "נגד הספק" והוא מתוכנן לעמוד בהספקים הרבה יותר גבוהים.
    בכול מקרה, זו עבודה למישהו שמבדיל בין ימינו לשמאלו (בין "פלוסו" ל"מינוסו") בחשמל ...
    אור יהודה
    יופי של מדריך - תודה. אהבתי את "פלוסו" ו"מינוסו"...
    פרדס חנה - כרכור
    ברירת מחדל תגובה: Re: טעינת סוללה שמתח הספק של המטען נמוח ממתח הסוללה
    ציטוט נכתב במקור על ידי יובל בן חיים צפיה בהודעה
    תודה על הפרגון
    מי אמר שאי אפשר לכתוב בעברית גבוהה בפורום...
    חיפה
    יש מישהו באיזור חיפה שיכול לעזור לי עם סידור הספק ?
    ישי ויזל
    Oct 2011
    רעות
    זה המדריך הכי מסובך ומורכב שראיתי!
    למה לא לעשות ככה?:
    רק במקום להשתמש רק בחוט אחד צהוב ואחד שחור אני משתמש ב5 צהוב ו5 שחור כדי שלא יתחממם ויימס בזרם גבוהה
    ואני אוהב לשים שרינקים במקום איזולירבנד
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    חיפה
    למה לא לעשות ככה?:
    למעשה עשיתי ככה אבל טענו פה שככה זה נותן הספק נמוך משמעותית מאשר המדריך השני שבו הומלץ לחבר נגד
    אור יהודה
    ישי,
    שים לב - גם במדריך נאמר שאם אינך צריך את כל המתחים - תרגיש חופשי לחבר רק חלק מהם. אתה צריך רק את ה-12V.
    בנוסף - חיבור עומס ל-5V הוא חיוני, גם בתיאוריה וגם בפרקטיקה - מניסיון ארוך של שימוש בספקים הללו לכל מיני מטרות.
    שים לב לעוד דבר - כניסת Voltage Monitor שקיימת בספקים המודרניים. בלי חיבור של החוט הזה (אפור או חום בדר"כ) לאחד החוטים הכתומים (3.3V) הספק לא יהיה יציב במקרה הרע ולא יעבוד כלל במקרה הטוב (כי אז יהיה קל יותר למצוא את התקלה).
    אם יש לך עוד שאלות, אנחנו כאן.
    בהצלחה!
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליובל בן חיים על הודעתו:
    ויזל ישי (22-10-2012)
  20. #19
    Oct 2011
    רעות
    במקום לשים נגד מחברים את הירוק לשחור וזה נותן את ההתנגדות שצריך
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
  21. #20
    אור יהודה
    נועם,
    איני יודע מה רמת הידע שלך באלקטרוניקה, אבל כאן אתה טועה. הירוק הוא סיגנל Soft Power On ובעברית הדלקת הספק. בלי חיבור שלו לאדמה הספק פשוט לא יידלק.
    אין לזה כל קשר עם העומס הדרוש. ואנא, אל תפתח פה ויכוח - זו עובדה ולא השערה...
    וכדי לסבר את האוזן - רשימת הצבעים ותפקידי החוטים:
    שחור - אדמה
    אדום - 5V+
    צהוב - 12V+
    כתום - 3.3V+ (הערה: ישנו חוט אחד דק יותר - בספקים מסויימים חובה לחבר אותו לאחד החוטים הכתומים האחרים)
    חום - ראה הערה על 3.3V - זוהי אותה פונקציה (Voltage Sense)
    כחול - 12V- (אמפרז' נמוך)
    סגול - 5V Standby+ - מתח שקיים גם כשהספק כבוי.
    אפור - Power Good - יציאה המראה שהספק מוציא מתחים תקינים, אפשר לחבר LED ונגד למען הסקסיות.
    לבן - 5V- - לא תמיד קיים.
    ירוק - Power On - חיבור לאדמה (אחד החוטים השחורים) מדליק את הספק. אפשר בהחלט לחבר חיבור קבוע ואז נדליק את הספק רק ממפסק המתח או ניתוק וחיבור לרשת.
    הנגד הדרוש על יציאת ה-5V+ צריך לקחת כ-5% מהזרם המירבי שיכולה לספק יציאה זו ובהספק המתאים. זה נגד די גדול פיזית. בדרך כלל השתמשנו בנגד של 4.7 אום, 10W - וגם חיברנו אותו מכאנית לגוף הספק. הוא מתחמם מאד וזה בסדר.
    מקווה שזה עוזר.
    נערך לאחרונה על ידי יובל בן חיים; 22-10-2012 בשעה 13:30:17.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליובל בן חיים על הודעתו:
    pomerus (23-10-2012)
  23. #21
    חיפה
    תודה לכל מי שהגיב ועזר , כרגע אני באמצע לישם את המדריך הארוך, אני יודיע כשאני יסים איך זה יצא, ואולי אני יעלה גם כמה תמונות.
  24. #22
    אור יהודה
    יופי, בהצלחה!
  25. #23
    פרדס חנה - כרכור
    ישי - בהצלחה, ויהיה מצויין אם תשים תמונות ותספר על הבניה שלך
    יובל - יופי של השקעה בהסבר !
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    יובל בן חיים (23-10-2012)
  27. #24
    חיפה
    אז סוף סוף סימתי ליבנות זה השלבים :
    1 .קיצוץ החוטים ודילולם מהלוח
    2. הלחמה נגד 330 הואם1/4W לרגל הקצרה של הלד
    3. הלחמה חוט שחור לנגד וחוט אפור לרגל הארוכה של הלד
    4. הלחמה נגד 10 הואם 15w לחוטים שחור ואדום
    5. הלחמה חוט שחור וירוק כדי להפעיל את הספק
    6. קדיחת חורים במארז וחיבור של Binding Posts (תוקן תודות ל יובל).
    7. הלחמת החוטים במתחים השונים ל Binding Posts וסגירת המארז.
    ויש כמה תמונות:
ID:	76563Click image for larger version.
ID:	76564Click image for larger version.
ID:	76565Click image for larger version.
ID:	76566Click image for larger version.
ID:	76567Click image for larger version.
ID:	76568Click image for larger version.
ID:	76569Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 23-10-2012 בשעה 22:30:37.
  28. #25
    אור יהודה
    ישי - יפה מאד!
    שתי הערות קטנות:
    1. את הנגד תצמיד בצורה כלשהי לדופן המתכת שתקרין את החום (אולי עשית זאת, מהצילומים לא ברור).
    2. לפני הסגירה - תהפוך את המארז ותנער אותו קלות, למקרה שזיפי נחושת נפלו פנימה. אם יש לך גישה למקור אוויר דחוס - עוד יותר טוב.
    אגב, ל"ספוטים" כמו שאתה קורא להם קוראים ביינדינג פוסטס - Binding Posts.
    כל הכבוד! תעדכן מה תוצאות הבדיקה.
    לילה טוב,
    יובל.
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה ליובל בן חיים על הודעתו:
    ויזל ישי (23-10-2012)
  1. [שאלה] האם המטען הזה מסוגל להטעין את הסוללה הזו ? והאם הוא יכול להטעין כמה סוללות ?
    על ידי שלומי סוסייר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2012, 20:02:41
  2. טעינת סוללות אצבע עם המטען של טורניגי
    על ידי hatul בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-01-2011, 14:44:11
  3. [שאלה] פריקת סוללה מכוונת בעזרת המטען
    על ידי wonderd בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 18:01:58
  4. תמיד ידעתי - מצב טעינת הסוללה משפיע על מרכז-הכובד
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 21:17:28
  5. [שאלה] האם הסוללה תקולה או חלילה המטען
    על ידי sababa71 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 08:15:12
