מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: אחרי DLG רוצה לנסות דאון ממונע
    Lightbulb אחרי DLG רוצה לנסות דאון ממונע
    שלום לכולם.
    לפני כשנה בערך רכשתי דאון DLG ואני נהנה ממנו עד עכשיו.
    אבל מכיוון שאף פעם לא התנסתי בטיסנים חשמליים בכלל (מסוק לא נחשב נכון?!), חשבתי לנסות דאון חשמלי.
    כמו שאמרתי אין לי כלל ניסיון במנועים חשמליים - בקרים - סוללות ליפו ושאר הירקות.
    חשבתי לכיוון דאון 2 מטר. ברשותי מערכת רדיו SPEKTRUM DX7.
    רציתי להתייעץ איתכם לגבי דגם הדאון שכדאי לבחור, עשוי בלזה או קלקר? כמו כן גם אצטרך עזרה בבחירת מערכת החשמל והסבר קצר איך לחברה.
    אני מאמין שלא תיהיה לי בעיה להתמודד עם הרכבת הטיסן באופן כללי כיוון שאני מאד טכני - הרכבתי את הDLG בלי שום בעיה, ללא כל ידע קודם בדאונים.
    תודה על העזרה ואם החסרתי פרטים רק תגידו =]
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אחרי DLG רוצה לנסות דאון ממונע
    תקציב ואיכות דאון רצויה (אם תרצה איכות גובהה יותר, תשכח מקלקר)?
    סייג לחכמה שתיקה!
    אני לא יודע כל כך להגיד תקציב, בוא נגיד שאם היה אפשר עד 1000 זה נחמד, כולל סרוואים מנוע וכל השאר (?).
    לגבי איכות רצויה, לא הייתי רוצה זבל שלא יחסית מעמד אחרי כמה טיסות אבל גם לא צריך את הטופ שבטופ.
    קלקר=זבל במלוא מובן המילה
    בלזה=ממש טוב
    חומרים רקובים, כלומר מרוכבים, הכי טוב
    הבחירה בידך , חבר...
    יוחאי
    כמו שאמרתי אני לא מנוסה בנושא לכן אשמח להכוונה יותר מדויקת.
    לדוגמא, ראיתי את הטיסן הזה - http://www.r2hobbies.com/4ch-rc-ep-2...ilplane-2.html
    לי הוא ניראה טוב, אבל אני לא מבין גדול לכן פניתי אליכם.
    בתקציב שלך לא תמצא דאון יותר טוב מזה:
    http://www.r2hobbies.com/rc-aircraft...sailplane.html
    והוא לגמרי לא פשרה, דאון אמיתי ומשובח יחסית למחיר
    אם תרצה לעלות באיכות, המחיר יוכפל וישולש
    קח בחשבון שיש עכשיו 18% הנחה אם תדע מה לעשות וממש תזדרז (להערכתי ההנחה תיגמר מחר, מחרתיים)
    תודה לך על התגובה.
    תוכל לעזור לי בפרטי לגבי ההנחה וכולי? או לשאול פה?
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    תמצא את הפרטים בשרשור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...מתחילים-ולא-רק
    בדיוק הגעתי לשרשור הזה עכשיו, נירשמתי לאתר וקיבלתי את 10% ההנחה של ההרשמה, אבל הקופון כבר לא עובד.
    הזמנתי עם 10% הנחה(אדום לבן).
    עכשיו אצטרך את עזרתכם בבחירת מקלט, סרוואים, מנוע וכו'.
    תודה =]
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    יש המלצה לסטאפ עבורו? בעיקר מנוע, בקר כבר יש לי 40A מהסיני וסרוואים יש לי את ה9g הכחולים הפשוטים. (לפחות בהתחלה)
    תודה,
    צחי
    חיפה
    תודה,
    צחי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5690
    אל תשים את הכחולים בשום מקרה
    תקנה לך סרוואים מתכתיים ב 4-6$ ותהנה בלי לחשוש
    קח בחשבון שצריך גם ספינר ופרופ
    הספינר צריך להיות 34-35 מ"מ והקוטר הפנימי לפי המנוע שתבחר בסופו של דבר
    ופרופ בהערכה 10-11X6 ורצוי פרופ טוב. גראופנר או ארונאוט, אבל גם זה של הסיני ירים אותו
    חיפה
    תודה, מה לגביי הציוד המוצע באתר ביחד עם הדאון? המנוע הספינר עם הפרופ והסרוואים.
    האם הם שווים משהו או שעדיף למצוא חלופה אחרת מהסיני?
    איזה סרוואים מומלצים מהסיני?
    צחי
    חיפה
    צחי
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    המנוע והבקר המומלצים הם בסדר גמור.
    כך גם הספינר והפרופ.
    לגבי סרוואים, לזנב צריך סרוואים בממדים של הדרדסים כי ההכנה בגוף מתאימה להם בול. אם לא רוצים לעשות התאמות, כדאי למצוא מקבילים איכותיים קצת יותר.
    בכנף אני מציע לשים ציר מתכת. במאזנות אתה חייב סרוואים דקים מאוד. במדפים אפשר יותר עבים.
    מהסיני, הייתי ממליץ לכנפיים את אלו.
    בהצלחה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tiran צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    יש לי את הסרוואים האלו כבר כמה שנים בעבודה על טיסנים שונים
    הם עובדים מצויין, אבל קורה שלפעמים הם מגיעים פגומים מראש
    אני מציע להזמין לפחות 1 נוסף ליתר ביטחון
    חיפה
    ברירת מחדל אחרי DLG רוצה לנסות דאון ממונע
    יש המלצה לאופציה נוספת?
    צחי
    אז הטיסן וכל החלקים הגיעו ומיד התחלתי בבנייה.
    ואכן אפשר לראות שהתושבת מנוע מעץ לא ניראית הכי חזקה.
    נידמה לי שעודד המליץ להחליפה בתושבת אלומיניום, יש לי גישה למחרטה במקום עבודתי, ואוכל ליצר בקלות יחסית כזו תושבת, רק רציתי לשאול איזה עובי אלומיניום להשתמש?
    ציטוט נכתב במקור על ידי EpoXi צפיה בהודעה
    1.5 -2 מ"מ
    כמו כן אני ממליץ לבנות תושבות חדשות לסרוואים בכנפיים. זה לא פשוט כי הכנף כבר מצופה, אבל התושבת הקיימת לא שווה הרבה.
    אם הדאון היה שלי, הייתי עושה את זה ומתקן את הציפוי לאחר מכן. הרבה עבודה, אבל משתלמת לטווח ארוך
    אוקי.
    איך אתה ממליץ להוציא את התושבת הקיימת? ראיתי שהיא מודבקת מבפנים עם אפוקסי.
    כמו כן, איך כדאי להדביק את התושבת החדשה שאכין? אולי כדאי לי להוסיף לעיגול מסביב מאין כנפיים קטנות שאוכל לכופף במקביל לגוף הטיסן ככה ההדבקה תיהיה חזקה יותר?
    לגבי הסרוואים, הקיט כבר שונה ומגיע עם תושבות מאוזנות, זאת אומרת עם כיסויי סרוו.
    שוב תודה!
    אוקי.
    שוב תודה!
    אני מדבר רק על הכנפיים. למעשה אין שם בכלל תושבות סרוו. יש רק מסגרת עלובה להחזיק את הכיסוי
    צריך לבנות שם ממש קונסרוקציה.
    אין שום בעיה לעשות תושבת מדיקט תעופתי או גלסאפוקסי 2-3 מ"מ, לשים תושבת מאלומיניום זה מיותר וגם נדבק פחות טוב.
    לגבי סרוואים - מאד מאד לא ממליץ את הזבל שהסיני מוכר... עדיף שתשקיע במשהו טוב (Hyperion למשל) ותהנה הרבה יותר.
    איתן
    סייג לחכמה שתיקה!
    הבנתי, אני אבדוק את העניין באמת.
    איתן,
    לא קניתי שום דבר מהסיני מלבד סוללות. קניתי 6 סרוואים Emax ES08MA.
    עודד,
    מה לגבי השאלות על התושבת?
    נערך לאחרונה על ידי EpoXi; 18-12-2012 בשעה 18:56:05.
  1. מי רוצה לנסות מצנח
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-03-2012, 17:06:49
  2. תגובות: 9
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 18:15:26
  3. סקירה – דאון AVIA TOPMODEL CZ קטגוריה F5J דאון ממונע במנוע חשמלי
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 14:17:24
  4. [עזרה!] רוצה לנסות את כוחי בבנית אנטנה
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-06-2011, 15:47:42
  5. תל אביב והסביבה מחפש דאון ממונע
    על ידי t.b בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 12:43:00
