מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: סיימתי לבנות את ה-TEK SUMO
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל סיימתי לבנות את ה-TEK SUMO
    הטיסן הכי קל שיצא לי לבנות אם אפשר לקרוא לזה לבנות
    מאוזן פיקס עם סוללת 2200
    טסט בקרוב
    ברירת מחדל Re: סיימתי לבנות את ה-TEK SUMO
    תתחדש אחי
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: סיימתי לבנות את ה-TEK SUMO
    תודה אחי
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    זה יותר להרכיב מאשר לבנות..
    יצא יפה! ספר איך טס
    בברכה,
    תומר עינבר
    הרצליה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תתחדש !! נראה מדהים
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    כן, "לבנות" מילה קצת גדולה פה
    יצא יפה
    מנסיון, יש כמה נקודות תורפה לכנף הזו. הראשונה זה החרטום, המיוחד בנקודה שיש הכי פחות "חומר" - מהפינה הקדמית של הסוללה באלכסון לשפת ההתקפה, בשני הצדדים כמובן. מומלץ לחזק עם טסה סיבים או שיפוד.
    השניה זה החיבור של תושבת המנוע לקלקר, וכאן מדובר על הקירות הצידיים שיושבים על הפינה של הקלקר. בנחיתות קשות כדאי לשים לב שההדבקה שם לא השתחררה.
    הנקודה השלישית - חיבור המאזנות לכנף הוא ע"י "ציר קלקר". גם כאן, בנחיתות קשות הציר עלול להיקרע. לא בעיה להדביק עם סרט, רק לשים לב.
    אני מניח ששמת סרוואים מטאל גיר
    נקודות התורפה מופיעות כמובן רק כאשר טסים בפול מצערת, בגובה דשא, בטיסה הפוכה ומושכים סטיק
    הכנף הזו עמידה מאוד מאוד מאוד, בכול מה שתזרוק עליה ...
    תודה רבה
    אני אחזק את החרטום היום בערב, תושבת המנוע באמת נראית חלשלושה. ציפיתי אותה ב-CA והדבקתי טוב ל EPP
    סרוואים האמת שמתי את הכתומים של הסיני. להתחיל לדאוג מעכשיו ?
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    יצא יפה
    אצלי זה צלילה בפול מנוע וכניסה בעץ רק האף חטף נזק
    וגם כשנכנסים בקיר הנזק הכי גבוה שיכול להיות זה האף....
    מנוע זה לחלשים...
    הכנסת אותי למתח חיובי..
    חזרתי הביתה עכשיו והחלפתי את הסרוואים למטאל גיר
    בנוסף 2 מוטות קרבון במשולש של האף
    נקווה למזג אוויר טוב בשבת הקרובה
    Sent from my GT-I9000 using Xparent ICS Blue Tapatalk 2
    פרדס חנה - כרכור
    ברירת מחדל תגובה: Re: סיימתי לבנות את ה-TEK SUMO
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    טוב עשית !
    בגלל שהמאזנות גדולות, מכה במאזנת הולכת ישר לגלגלי שיניים של הסרוו, ואם זה פלסטיק זה נדפק די בקלות
    כמו שכתבתי, ויובל הוסיף - הסר דאגה מלבך. הכנף הזו לוקחת הכול
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    אפשר לדעת מאיפה הזמנת את הלדים ואיך חיברת אותם?
    בנוסף, במה חיזקת את הכנף חוץ ממוטות קארבון? איזה סרט שמת?
    הלדים הוזמנו מהסיני. פסים באורך של מטר אם אני לא טועה
    חתכתי כל פס לחצי כדי שאוכל להדביק בזווית של המשולש
    הלחמה די פשוטה - 2 חוטים לכל אחד מ 4 הפסים
    כל החוטים מולחמים ביחד, כל המינוסים יחד וכל הפלוסים יחד לתוך קונקטור זכר.
    בבקר קילפתי קצת את הבידוד של החוטים שהולכים לסוללה והלחמתי אליהם קונקטור נקבה
    בצורה הזאת אני יכול לחבר ולנתק אץ התאורה בלי קשר לטיסה
    לגבי החיזוק לא עשיתי כלום חוץ מ 2 מוטות קרבון באף. הטיסן מגיע כבר עם קרבון ששמים בהרכבה.
    נערך לאחרונה על ידי RonenTal; 25-11-2012 בשעה 21:30:17.
    פרדס חנה - כרכור
    יש עוד שני חיזוקים שאפשר לעשות, לא חובה:
    - מתיחת סרט דבק רחב לאורך שפת ההתקפה. זה לא באמת מגן על הכנף מבחינה מבנית, אבל לפחות במכה ישירה לא יתלשו חתיכות EPP
    - ההדבקה של הסקוץ' שתופס את הסוללה זה משהו קצת מצ'וקמק. אני העברתי את הסקוץ' דרך הEPP, ובצד השני שמתי מקל ארטיק שהודבק לEPP, ככה שהמתיחה של הסקוץ' תתפזר על יותר שטח. אפשר לחכות עם החיזוק הזה עד ההתרסקות ה"בריאה" הראשונה, ואז הדיקט שמחזיק את הסקוץ' יצא מהמקום או פשוט ישבר
    (במאמר מוסגר - טוב להשאיר בטיסן "נקודות כשל" שעליהן יפולו העומסים בהתרסקות והן ישברו. אבל במקרה הזה, אם הדיקט נשבר, הסוללה תעוף, ותמשוך איתה את הבקר, ואם הוא תפוס טוב החוטים עלולים להנתק או להקרע ולעשות נזק לאלקטרוניקה...)
    ובפינת העצה הקטנה - לעלות לטסט עם dual rate מכוונים בשלט למקרה שהכנף תתברר כחריפה (והיא מאוד חריפה). חשוב ביותר על ערוץ הelevator, ופחות קריטי על הroll. וזה מכיון שכנף מעופפת מאוד רגישה בציר העלרוד מעצם המבנה שלה. וזה בנוסף לאקספו על שני הערוצים כמובן
    בהצלחה !
    Jun 2012
    אני גם מתעניין בכנף הזאת, תגיד אתה יכול לשים פה או לשלוח לי בפרטי את הסטאפ ששמת לטיסן? תודה מראש
    תודה pomerus
    בסוללה דווקא ויתרתי על הדיקט והדבקתי רק סקוטש אבל עכשיו שאתה אומר את זה יש מצב שהסוללה תעוף אני אבדוק לגבי חיזוק נוסף
    דווקא במאזנות עשיתי אקספו 80 אחוז ובהגה גובה לא עשיתי בכלל..
    טוב שאתה אומר לי את זה לפני הטסט.
    לגבי סטאפ - המנוע המפורסם של rc timer
    בקר 40 אמפר אפשר גם 30
    סוללה 3 תאים 2200 של טורניג'י
    פרופ apc 6x5.5
    פרדס חנה - כרכור
    תודה pomerus
    פרופ apc 6x5.5
    בשמחה
    וטוב שתפסת את האקספו על הגה גובה לפני הטסט. זה היה יכול להיות מבחן מאוד מעניין לכישורי ההטסה שלך, ולחיזוקים שעשית לכנף
    לגבי הבקר, טוב עשית ששמת 40 אמפר (סיני, אני מניח). עם הפרופ שכתבת, המנוע מגיע לאזור 350 וואט, ובקר 30 אמפר עלול להרגיש לא בנוח. במיוחד אם הוא סיני, ואין כול כך קשר בין מה שכתוב למה שהוא נותן.
    מומלץ בחום לשים בקר 40 אמפר בסטאפ הזה
    פינת העצה הקטנה - זה טיפטיפה מאתגר "להשליך" את הכנף בהמראה, במיוחד בהתחלה. דבר ראשון, עדיף שמישהו ישליך עבורך ואתה תתרכז בסטיקים ובהטסה. דבר שני - זהירות על היד, הפרופלור מסתובב ממש מהר, והוא ממש חד.
    הדרך הקלה והפשוטה להזניק את הכנף היא לתפוש אותה בשפת ההתקפה ולשחרר אותה קצת כמו צלחת מעופפת (פריסבי), רק בלי הסיבוב. לא צריך כמעט תנופה - מצערת באזור 70-80% והכנף פשוט תטוס מעצמה.
    הסכנה בלתת תנופה זה שקשה לכוון את הזריקה ישר קדימה, והתנופה לרוב מלווה גם בסבסוב של הכנף, שמזקר אותה ישר לאדמה.
    נערך לאחרונה על ידי pomerus; 25-11-2012 בשעה 22:14:17.
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי harell צפיה בהודעה
    סטאפ נוסף שעובד טוב על הכנף - המנוע של הAXN מהסיני, פרופ 4*6, ובקר 25 או 30 אמפר.
    יותר חלש מהסטאפ של המנוע שronenTal כתב, אבל מצד שני אפשר לרדת לסוללה 1800 (פחות משקל גם בסוללה וגם במנוע), והכנף טסה מצויין ומתמרנת מצויין.
    זה הסטאפ שיש לי על הכנף שלי כרגע
    תודה..
    הבקר אכן סיני, בקר טורניג'י האדום
    לגבי ההשלכה אני די מסודר. זאת הכנף השניה שלי כבר, אני משליך כמו שעודד לימד אותי,
    תופס את הכנף מהאף, נותן טיפה up וזורק אותה למעלה בזווית של 45 מעלות בערך. זה עובד טוב גם עם המוגי המהולל
    שאלה לגבי הסוללה שבחרת, אם תוכל לתת קישור לסוללה הזו אשמח.
    אני עם כנף סוויפט 2 וסוללה 1000 ודי ואני רוצה להעלות את זמן הטיסה לכן שוקל להחליף סוללה.
    אני כותב מהטלפון אז אין לי לינק אבל זאת סוללה 3 תאים 2200mah של טורניג'י מהסיני
    פרדס חנה - כרכור
    אם כבר שלושה תאים 2200 מהסיני, הזיפי יותר מומלצות (גם נסיון אישי, גם עוד תגובות שראיתי פה בפורום)
    יחזיק יותר זמן מ1000?
    מה הסיבה שהזיפי עדיף מ-ננו טק?
    אני גם מאוד אוהב את הזיפי. פשוט בזמנו היא לא היתה במלאי
  1. [שרשור בניה] סיימתי לבנות את הקיט של Hurricane 425 - מבקש חוות דעתכם
    על ידי id.an בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-04-2011, 19:49:11
  2. סיימתי לבנות את האיזי סטאר כמה שאלות
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 18:12:54
  3. סוף סוף סיימתי לבנות - Windrider Fox
    על ידי Enn0L בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:45:36
  4. [רעיון] סיימתי לבנות מער קירור
    על ידי דוד פלד בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 20-03-2010, 14:34:37
  5. סיימתי לבנות את האיזי סטאר
    הודעה אחרונה: 30-11-2008, 22:46:55
