ניסיתי לחבר בין הפאן קאב ל9X וכנראה קצת הסתבכתי
מחפש מישהוא מאזור ראשון לציון שיכול לעזור.
תודה מראש
אם בא לכם אפשר גם בטלפון..........
תודה מראש
אני לא מאזור ראשון, אבל אם תכתוב אפילו בגדול איפה הסתבכת יש מצב שתמצא התשובה.
ההימור שלי זה המדפים?
אם כן - https://www.hobbyking.com/hobbyking/....asp?TID=13982
הפוסט החמישי. ככה זה תוכנת אצלי וזה עובד
הבעיה היא שאף ערוץ לא במקום שלו, השתמשתי בחיבורי Y למאזנות ולמדפים, את המדפים עדיין לא מצאתי
אני צריך לדעת מה סדר הערוצים הנכון, מהזה MIX, איך עושים MIX, האם לוותר על חיבורי Y ?
נראה לי שזהו
אם יש לך מספיק ערוצים במקלט עדיף שתחבר כל סרבו ישירות למקלט עם ערוץ נפרד לכל סרבו, ותוותר על מחברי הy. ככה הכיוונון המדוייק של כל סרבו יהיה מדוייק יותר וגם תהיה לך אפשרות לתכנת דיפרנציאל שמנסיוני עוזר מאד בפאן קאב. אפילו אם אין לך 7 ערוצים פנויים אלא רק 5-6, עדיף לדעתי שתוותר על המדפים (גם ככה בקושי צריך אותם בפאן קאב) והעיקר תן לכל מאזנת חיבור נפרד למקלט. אם אתה מתעקש לחבר את המדפים ויש רק 6 ערוצים, תן ערוץ נפרד לכל מאזנת ואת המדפים ביחד עם חיבור Y (לא לשכוח servo reversser על אחד הסרבואים אחרת המדפים יתנהגו כמו מאזנות ולא כמו מדפים..). אבל כאמור הכי טוב במידת האפשר, זה להקצות ערוץ נפרד לכל סרבו.
לגבי הקצאת הערוצים... אני לא מכיר את ה9x אבל כשבפעם האחרונה התייעץ איתי בעליו של שלט כזה לגבי הקצאת ערוצים בטיסן, חיפוש בגוגל הניב תוך 5 שניות את התשובה. זו לא אמורה להיות תעלומה גדולה, מקסימום חבר סרבו כל פעם לערוץ אחר ותראה איזה ערוץ מתאים לאיזו פונקציה. כמובן שאם הבקר מחובר אזי שבדיקה כזו חייבת להיעשות ללא פרופ (בכלל בכל שלב הכיוונים אני ממליץ להוריד פרופ מהטיסן) שלא תחטוף פתאום מכה אם במקרה תפעיל את הערוץ של המצערת.
בגדול (בענק) -
צריך לבחור בשלט מודל חדש, ולהגדיר אותו במוד "טיסן"
הערוצים: 1=מאזנות, 2=הגה גובה, 3=מנוע, 4=הגה כיוון.
מאזנות לכרגע תחבר עם Y. מדפים לא תוכל לחבר עם Y בגלל הצורה שבה הסרוואים מורכבים. צריך או לחבר לשני ערוצים בשלט, או לקנות רכיב "הופך פקודת סרוו"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17033
לכרגע הייתי ממליץ לך להדביק את המדפים למקום עם סלוטייפ. זה לא קריטי, בטח אם אתה רק מתחיל.
קראת את חוברת ההוראות של השלט? מומלץ בחום כדי להבין עם מה אתה עובד.
יש בנעוצים של הפורום מדריכים מעולים למתחילים. גם הם מומלצים בחום.
מה זה מיקס? http://www.rc-airplane-world.com/rad...functions.html
ואם הכול חדש לך לגמרי - זה רעיון מצויין למצוא מישהו לידך שיכול לעזור לך
אם אפשר לקדם משהו בטלפון אתה יותר ממוזמן להתקשר
0544333486
עומר
