עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 114
נושא: שרשור תיקונים/בניה
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל שרשור תיקונים/בניה
    שלום לכולם
    בזמן הקרוב מתוכננים אצלי מספר פרויקטים לבניה. כמו כן צצו מספר דברים הדורשים תיקון.
    החלטתי לרכז את הכל בשרשור אחד בתקווה שיהיה מועיל.
    Feb 2009
    ברירת מחדל תגובה: שרשור תיקונים/בניה
    הפרויקט הראשון הוא תיקון תוצאות המפגש ביום שישי.
    ב- SG שלי נגמרה הסוללה והדאון נכנס בקרקע. הנזק הוא בום שבור וכנף מעוכה. היום נטפל בבום.
    מכיוון שהבום התקפל לגמרי, יש צורך לחזק את כל הדופן מסביב. החלטתי לעשות "מיני בום" באזור השבר.
    לקחתי שתי שכבות בדים - 0/90 ו- UD - בדיוק אותם החומרים והליווח מהם עשוי הבום המקורי.
    חותכים חתיכה שתכסה את כל ההיקף ועוד קצת , בד חד כיווני מעט קצר יותר.
    מספיגים את הכל ודואגים לספוג החוצה את שאריות האפוקסי (נייר טואלט וגלגלת).
    לאחר מכן מגלגלים את זה על הבום ומהדקים עם סרט וידאו - בדיוק כמו במקור.
    זהו, בלילה זה יתייבש ונראה מה ייצה מחר.
    דני
ID:	75219   Click image for larger version.
ID:	75220   Click image for larger version.
ID:	75221   Click image for larger version.
ID:	75222   Click image for larger version.
    Feb 2009
    היום פתחתי את סרט הוידאו.
    הכל היה מהודק מודבק ומבריק, נראה כאילו החוזק המקורי חזר אליו.
    קצת שיוף מלמעלה על מנת להחליק את המעברים והדבקה מחודשת של צינוריות פושרודים.
    זהו, הגוף שוב במצב טיסה, מחר אסתכל על הכנף.
    דני
ID:	75273   Click image for larger version.
ID:	75274   Click image for larger version.
    Feb 2009
    בוקר טוב
    הכנף ספגה פגיעה בכניסה לקרקע, כתוצאה מכך נוצרו כיפוף ומעיכה לכל אורך המיתר (ראו תמונות). היו דלמינציות בין הסקינים לבין הקלקר, לשמחתי הקורות לא נפגעו.
    השלב הראשון הוא יישור עד כמה שניתן של המעיכות. לקחתי סמרטוט רטוב, שמתי על הכנף ועברתי מלמעלה עם מגהץ. עושים את זה כמה פעמים והכנף פחות או יותר חוזרת לצורתה. כמובן שלא ניתן להעלים עד הסוף.
    לאחר מכן עשיתי מספר חתכים בסקינים מלמעלה ומלמטה באזור הכיפולים והדלמינציות, יש לשים לב לחתוך בכיוון הסיבים.
    לאחר מכן ערבבתי מעט אפוקסי שמיועד לשיכוב והספגתי את אזורי ההפרדות, בגלל החתכים האפוקסי נכנס פנימה בין הקלקר לבין הסקינים.
    למשך הלילה הכנף הייתה בלחץ בין שני פלציבים וניילון.
    המוצר הסופי קצת יותר מבריק ולא כל כך שונה ההתחלה, אבל מה שחשוב שחזרו לו תכונות החוזק המכניות וניתן למשיך להטיס.
    דני
ID:	75428   Click image for larger version.
ID:	75429   Click image for larger version.
ID:	75430   Click image for larger version.
ID:	75431   Click image for larger version.
ID:	75433   Click image for larger version.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יפה יפה... רק אל תזניח את הT3...
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    ברירת מחדל ליווח משטחים אחוריים
    ערב טוב
    אתמול התחלתי ללווח זוג משטחים אחוריים לדאון השלכה. המשטחים מסוג edge vertical, freak horizontal.
    מדובר על פרופילים יחסית מודרניים, עם מייצב אנכי אני מטיס ומאוד נהנה ממנו, עם האופקי עוד לא יצא לי.
    המשטחים מיועדים לשבתאי כדי להחליף את אלה שהיו לו באוריון.
    דבר ראשון חותכים את הליבות ומצרפים אותן למשטח אחד עם דבק ספריי
    לאחר מכן עושים החלקות בסיסיות, מדביקים שפות התקפה, חיזוק שפת זרימה וציר. במשטחים שלי אני מריץ קורה על הצד השטוח, במייצב האנכי היא כמעט לכל האורך, באופקי היא מחזקת את האמצע.
    החיזוק הנוסף הוע ע" tows של פחמן לאורך המשטח, הסקין הוא בד זכוכית 48gr/m^2, צירים מפילפליי.
    שמים שכבת ווקס על השקפים (2-3 שכבות) ומירוק אחרי כל ייבוש.
    ערבוב אפוקסי, הספגה והכנסה לשק וואקום. אני כל פעם מתפלא איך השקים האלה שאני משתמש עדיין מחזיקים, ומחזיקים טוב.
    הקטע הכי קשה הוא לחכות לייבוש בלילה.
    דני
ID:	76894   Click image for larger version.
ID:	76895   Click image for larger version.
ID:	76896   Click image for larger version.
ID:	76897   Click image for larger version.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanile80 על הודעתו:
    sabi (29-10-2012)
    Feb 2009
    ברירת מחדל חילוץ היום בערב
    בבוקר לא היה לי זמן, אז פתיחת השק ופתיחת השקפים נדחה להיום בערב.
    ההפרדה בוצעה בקלות והגימור לא רע בכלל.
    מחר אעשה טרימינג ואפתח את הצירים.
ID:	76899   Click image for larger version.
  9. #8
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    לא הבנתי מזה סרט הוידאו
    תודה בהצלחה
  10. #9
    יפה...
    אם תשתמש בבד UD לקורות שהוא כבר מגיע בצורת UD (בעובי 0.1-0.2) הקורה תצא יותר נקיה...
    אתה מגיע לתחרות בשבת הבאה, נכון?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    סרט וידאו לא קשור לליווח הזה
    איתן, אני יודע, אבל אני צריך להשתמש בקילומטר ומשהו של tow שיש לי
  12. #11
    Feb 2009
    לגבי התחרות, נכון לעכשיו כן.
    מה שכן יש לי לו"ז מטורף בעבודה עכשיו, אז אין זמן להתאמן
  13. #12
    Feb 2009
    ערב טוב
    היום עשיתי שיוף של כל הדברים מסביב ופתחתי צירים.
    יצאו מאוד נחמדים ומאוד קשיחים.
    המשקל קצת כבד - כ- 8 גר' לכל אחד.
    דני
ID:	76924   Click image for larger version.
  14. #13
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אם כבר יש שרשור תיקונים - יש לי שאלה.
    איך מתקנים כנף קצף מצופה ?
  15. #14
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    תיקון של כנף קצף מצופה כולל השלמת הקלקר ותיקון הסקין.
    השלמת הקלקר מבוצעת ע״י ניפוח של הקלקר, במידה והוא מעוך, ע״י אדים (מים רותחים או מטלית לחה ומגהץ) או החלפה בקלקר או חומר מילוי אחר במידה והקלקר חסר או מעוות לחלוטין
    לאחר שטיפלת בקלקר יש להשלים את הציפוי מחדש, סיבי פחמן לקורה ופיבר או קרבון לסקין.
    יש מספר תיקונים של טופסקיי שפורסמו בפורום בעבר, חפש אותם
    רועי
  16. #15
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tiran צפיה בהודעה
    תסתכל כמה פוסטים למעלה
  17. #16
    Feb 2009
    אם לא מטיסים אז בונים....
    בשעה טובה סיימתי להרכיב את האקסנט שלי
    לקח קצת זמן אבל זה הסתיים בסופו של דבר.
    נותרו כמה סידורים אחרונים מקדימה ותכנות שלט סופי, אני מצפה למשקל סופי של כ- 278 גר'.
    נותר לחכות למזג אוויר נחמד כדי להטיס אותו.
    דני
ID:	81007   Click image for larger version.
  18. #17
    יפה...
    מה עם הTWISTER?, איך טס?
    סייג לחכמה שתיקה!
  19. #18
    Feb 2009
    פעם אחרונה שהטסתי הוא טס נהדר
    מחכה למזג אוויר נורמלי...
  20. #19
    תתחדש!
  21. #20
    Feb 2009
    ברירת מחדל zone v2
    בוקר טוב
    היום בבוקר הוצאתי את הכנף השניה מהשק, אז הגיע הזמן להראות תמונות
    הסיפור של לעשות כנפיים עם פרופילי ZONE התבשל אצלי כבר מזמן, וכל פעם נדחה מהסיבות הסטנדרטיות...
    לפני כמה חודשים חתכתי את הליבות, והחומרים הוזמנו מזמן. לאט לאט הגעתי לכדי מימוש. בשבוע האחרון סוף סוף סיימתי.
    הכנפיים מלווחות בתצורת Dbox עם בד קרבון אוקראיני מקדימה ובאזורים אסטרטגיים - הבד הזה מיוצר ע"י vladimir models וידוע בתור vlad st (בעקבות הרכישה, קיבלתי מהם כרטיס ברכה לשנה החדשה )
    זכוכית 48gr/m^2 מאחור עם tow 1k בתצורת disser. פיל פליי לטובת צירים.
    אני מרוצה מהגימור והתוצאה הסופית, אלה הכנפיים הכי קלות שיצא לי לעשות - 54 גר' ממוצא לחצי ללא פגיעה נראת לעין בקשיחות, וזה עוד לפני טרימינג ופתיחת מאזנות (כנף SG הכי קלה שיצאה לי הייתה 59 גר' אחרי כל השיופים והפתיחות)
    מה שכן הבד הזה ממש לא ידידותי בזמן הליווח, צריך להתעסק איתו ממש בזהירות כדי שיישאר כדבוקה אחת.
    בזמן הקרוב אני אגמור אותם ואשדך אותם לגוף טופסקיי שיש לי בבית, נראה מניסיון עד כמה הפרופיל הזה הוא טוב.
    יום טוב
    דני
ID:	81919   Click image for larger version.
ID:	81920   Click image for larger version.
ID:	81921   Click image for larger version.
  22. #21
    Nov 2011
    איזה יופי של עבודה !!
    יש מצב להזמין ממך כנף ?
  23. #22
    יפה מאד...
    א. היתי ממליץ לך לעבור לפיבר 28 גר\מ^2, אתה תוריד ככה עוד כ5-8 ג"ר.
    ב. למה לא פתחת כבר שירשור חדש עם הכנף הזאת? נראה פרויקט מאד מעניין...
    ג. זה פרופיל ZONE או ZONE 2?
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
  24. #23
    Feb 2009
    הכנף היא zone2.
    זה שרשור של כל מיני, מי יודע מהעוד יבוא
    הפרויקט באמת מעניין, אני מצפה כבר להטיס אותה. הגוף של טופסקיי כבר מוכן עם זנבות חדשים מאותה הסדרה.
  25. #24
    דני,
    עם גוף טוב יש מצב שתוכל לסיים את הטיסן במשקל 250 גרם.
    מרשים מאד.
  26. #25
    Feb 2009
    ערב טוב
    היום קצת התקדמתי עם הכנפיים עד שהגשם גירש אותי מהמרפסת...
    השיופים של שאריות הסתיימו. הצורה כבר נראת כמו כנף אמיתית. משקלים לפני פתיחת מאזנות: ימין 54.6, שמאל 52.8 כך שההפרש בכיוון הטוב.
    ניסיתי באחת התמונות להראות את הפרופיל, כפי שניתן לראות הוא לא שטוח בתחתית אלה עם קצת קמירות. דבר נוסף: הוא ממש דק, אם משווים לפרופיל של SG, אז יש ירידה של כ 2 ממ באזור הכי עבה.
    מחר בתקווה אפתח את המאזנות.
    רועי, תודה
    כרגע יש לי רק גוף ספייר של טופסקיי, אז הוא לא כל כך קל. זה משהו שייעדתי אותו לטובת "הורדת סיכונים" בדיקות עם הכנף החדשה.
    בעתיד יכול להיות שיהיה גם גוף נחמד יותר עבור הכנף....
    דני
ID:	82035   Click image for larger version.
ID:	82034   Click image for larger version.
ID:	82036   Click image for larger version.
  1. שרשור בניה של F 16 1/6 מתוכנית
    על ידי יהודה ג בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 22-07-2013, 20:13:47
  2. שרשור בניה tricopter
    על ידי shushu בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 27-04-2012, 22:48:32
  3. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  4. שרשור בניה
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 21:07:44
  5. סוייפטאלי שרשור בניה
    על ידי mus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 00:59:43
