מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טעינת מצבר
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל טעינת מצבר
    שלום חברה.
    הרכב של אחותי עושה בעיות בזמן האחרון אם ההתנעות.
    כל פעם אני מתניע אותו אם כבלים ומשאיר אותו דלוק למשך 20 דקות כדי שיתמלא קצת המצבר.
    השאלה היא האם אני יכול להטעין את המצבר אם מטען 150W של HK? ואם כן על איזה מוד וכמה אמפר.
    ד"א הרכב הוא פיאט פונטו 1600 סמק אם אני לא טועה.
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טעינת מצבר
    אם אתה אוהב את אחותך, דאג להחליף לה את המצבר. אורך חייו מוגבל ואין אפשרות להאריך מעבר לכך.
    פעם אחת שהוא תיתקע באמצע שום מקום לא שווה את ההתעסקות.
    כל זאת כמובן בתנאי שהאלטרנטור במכונית תקין.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אתה גם יכול לשים לה איזה ליפו בתא כפפות עם קרוקודילים שתניע במידה והיא נתקעת עם האוטו.
    מתן.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ואם היא בטעות תקצר את הקרוקודילים יתפוצץ הליפו לא חראם?
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    הצעתי רעיון, לא פרטתי את כל הפרטים התכניים. סוללה רגילה, שיש עליה דינס/XT/EC ויחד עם הסוללה יהיה מחבר זכר עם קרוקודילים בצד השני.
    מתן.
    Dec 2010
    "גיבור"
    ברירת מחדל Re: טעינת מצבר
    ליפו לא יהיה פתרון טוב .
    גדעון, לפי מה שזכור לי המצבר רק כבן חצי שנה או קצת יותר לא יותר מזה. להטעין אותו לא יהיה פתרון?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    שומרת
    ברירת מחדל תגובה: Re: טעינת מצבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    הבסיס לפעולה תקינה של המצבר בא לידי ביטוי בשני דברים: 1) המצבר תקין פיזית. 2) הטעינה תקינה.
    דבר ראשון עליך לבדוק שהטעינה תקינה. אם לא, הרי ברור שהמצבר מתרוקן בעקבות השימוש ברכב. אם הטעינה אינה תקינה, יש לתקן את התקלה באלטרנטור. ניחושים בלבד לא יפתרו את הבעיה. בוודאי שלא טעינה מאולתרת והתנעה מסוכנת.
    ובענין גילו של המצבר, יתכן שזיכרונך בוגד בך וגילו יותר מאשר אתה חושב. מצד שני, אם גילו באמת משהו בסביבות חצי שנה, הוא אמור להיות מכוסה באחריות היצרן (באמצעות המשווק).
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ושאין זליגת חשמל
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    .......גדעון, לפי מה שזכור לי המצבר רק כבן חצי שנה או קצת יותר לא יותר מזה. להטעין אותו לא יהיה פתרון?
    אם המצבר אמנם באחריות הדבר היחיד שצריך לעשות זה לגשת מהר לחשמלאי. או שיחליף את המצבר, אם הוא לקוי, או שיתקן את האלטרנטור.
    אין פתרון נכון אחר !
    Dec 2010
    "גיבור"
    גם אני חושב שרק ירד לו המטח לא יותר מזה
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    בדוק את המתח של המצבר בזמן שהרכב מונע (ומנותק מהכבלים).
    המתח אמור להיות בסביבות ה-14 וולט.
    מעל 15 או מתחת ל-13.5 זה סימן שהאלטרנטור גוסס - ואולי זה מה שקורה שם אם המצבר חדש יחסית.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Dec 2010
    "גיבור"
    תודה רבה על התשובות המהירות חבר'ה!
    אני יבדוק לפי מה שכתבתם
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    אשדוד
    ובכל מקרה אתה כמובן כן יכול להטעין את המצטבר במטען שברשותך. המוד הנכון הוא pb. זרם התעינה עד כ 2c. טעינה הטובה ביותר של המצטבר לאחר שעבר עינוי מסיבה כזאת או אחרת היא במצב פריקה-טעינה, כמובן אם קיים מצב טעינה כזה. טעינה מסוג זה גורמת ללוחיות עופרת שיחזור מירבי ושיקום.
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    זרם טעינה מומלץ למצברי עופרת הוא עד 0.4C
    היות ומדובר במצבר ריק מתוכן, לא נראה לי שיש טעם בפונקצית פריקה. ממילא הוא נמצא שם.
  1. [עזרה!] טעינת מצבר
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2012, 16:42:02
  2. [עזרה!] טעינת מצבר
    על ידי kfirlan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-11-2012, 20:17:44
  3. טעינת מצבר עופרת
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 15:23:43
  4. למכירה מצבר 9AH
    על ידי Guyazulay@ בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 17:12:04
  5. [עזרה!] טעינת מצבר
    על ידי moshiko_a בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 02:29:20
