מצאתי את זה:
http://www.aliexpress.com/store/prod...617889829.html
שימו לב למחיר כולל משלוח. וזה לא מנוע חלש כל כך...
חזק כמו ה KDE בהנחה שהנתונים אמינים.
שווה להזמין כזה ל 700?
מצאתי את זה:
יואב
זה סה"כ מנוע חשמלי 5065 ב- 500 סל"ו.
יש כאלה. למשל זה - http://www.rcheliresource.com/video-...imon-vaamonde/
ואם כבר מדברים על זה - החנות שמצאת מאוד יקרה...
MIXERFIX,
המנוע של SAVOX
SAVOX 5065-500kv
חלש יותר ויקר יותר.
לא מענייין.
יואב
יש אותו גם פה:
http://www.myrcmart.com/leopard-lc70...er-p-5102.html
יואב
יש לי מנוע של החברה הזאת אבל על סירה. מנסיון זו חברה אמינה ויש לה מנועים חזקים אבל משהו במחיר של המנוע נראה לי קצת מוזר.
אני קניתי מנוע הרבה יותר קטן והוא עלה 160 דולר.
נערך לאחרונה על ידי eli89; 06-01-2013 בשעה 22:41:19.
יואב תותי מטיס עם המנוע הזה ביגלל זה הוא לקח ב3D MASTERS את כולם![]()
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
זה לא אמין אני מכיר את המנועים שלהם ואת המחירים שלהם וזה זול משמעותי יותר ממה שאני מכיר אבל אם אתה סומך על החנות הזאת תזמין כי זה ממש זול.
תגיד לי אתה אמיתי? הסברתי לך שהמנועים שלהם אמינים מה שלא אמין זה המחיר כי יש לי מנועים שלהם יתר פשוטים שעלו לי יותר יקר.
גם ציינתי שאם אתה סומך על החנות אז תזמין כי זה זול ושווה את המחיר.
יואב מה קרה לה אני הולך יקר וטוב אל מותג ?
יואב - הנה מחיר טוב למנוע..
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=487304
כן ה KDE הזה מנוע רציני. קצת כבד יותר והרבה יותר יקר מה LEOPARD וההספק הרציף 5050 WATTS לעומת 5000.
אם נתוני ה LEOPARD אמיתיים ואין פה שום בלוף או אי דיוק אז ה LEOPARD נראה כמו משהו שיכול לעשות את העבודה.
אני רק צריך לברר שאני לא קונה פה זבל ושזה באמת משהו מעולה במחיר מעולה.
יואב
אני לא מבין למה בכלל אני מנסה..
מה ההספק המקסימלי של הלאופרד?
איך מסתדר "max pemissible current 110A" עם הכח הזה שאמור להיות לו??
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 08-01-2013 בשעה 06:50:31.
אתה מבין את המושג "max permissible current"?
לרגע חשבתי שאתה רוצה להיות רציני ופעם אחת להתקדם עם ציוד מוכח ואמין, אבל כנראה שאתה סתם מחפש לעשות נסיונות, אז תהנה לך והלוואי שתצליח.
אלעד.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 09-01-2013 בשעה 13:55:45.
ברור לך שהספק של מנוע חשמלי לא ניתן לחשב לפי הספק הצריכה שלו ?!?!?!!??
יש גם נושא של יעילות ועם היתי צריך לנחש ב110 אמפר היעילות שלו מתחת ל70% בטוח ...
אתה לא יכול להשוות הצהרה של וואט מחברה כמו סקורפיון להספק טאורתי מחושב מנתונים של יצרן סיני P:
אחד תכלס סם את המנוע שלו בדינמתר ונתן לך נתון והשני מצהיר שהמנוע מסוגל לעמוד ב110 אמפר ...
