עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 92
נושא: HK 450
  1. #51
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: HK 450
    הנה תמונות של ה TREX שלי יחד עם האח הסיני שלו
    אשמח לקבל תשובה על השאלה שלי על ה POST הקודם
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  2. #52
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    אין שום דבר לא בסדר עם הסליידר, ב - 0 פיצ הוא בדיוק באמצא כמו בכל מסוק אחר (שאני מכיר לפחות).
    איך בדיוק "הבעיה" שאתה מתאר משפיעה לרעה על המסוק שלך?
    שלי טס מצויין.
    כנראה גם שלי יטוס מצוין - מה שמפריע לי ברמה התאורטית בינתיים הוא העובדה שבמצב ריחוף - שמבחינתי זה מצב האפס - לא יהיה טווח תנועה שווה לימין ולשמאל וזרוע הסרוו לא ממורכזת בריחוף.
    עד כמה שאני שומע ממטיסים /בונים ותיקים - הם מאזנים/ממרכזים את הזרועות כשהסליידר במרכז. והעסק עובד.
    יופי - לי תמיד יש מחשבה עצמאית/חדשנית/ביקורתית ובינתיים אני לא יורד מהנושא וממשיך
    להתעניין ללמוד ולחקור.
  3. #53
    עם איזה פיניון אתה מטיס אותו?
    המנוע הזה קצת איטי,ונדרש פיניון של 12 שיניים ולא 11 כמו במנוע הקודם
    עודד שלום
    אין מנוע קודם וכרגע מותקן פיניון 13 שיניים.
    בינתיים התחלתי להרכיב HK 450 נוסף (רזרבי) ועליו אני מתכוון להרכיב מנוע זה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3850kv
    מה דעתך איזה פניון כדאי להתקין - יש לי 11 ו - 13 שיניים
  4. #54
    ציטוט נכתב במקור על ידי berler_d צפיה בהודעה
    משהו יכול לשים את לינקים לכל החלקים שהוא קנה עבור המסוק שלו,
    יש הכל ב HC את הלינקים הכדוריים תפרק סט זרועות רזרבי שתזמין בעלות של בערך 3 דולר
  5. #55
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    תגידו בבקשה האם מנוע EFLIGHT 450 יכול להתאים למסוק הנ"ל ?
    תודה מראש
    תלוי ב KV - אתה צריך להערכתי ואני לא מכיר את המנוע - טווח KV של מעל 3000 ומתחת ל 4000.
  6. #56
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    עודד שלום
    אחלה מנוע
    11 שיניים
  7. #57
    3500 ידרוש פיניון של 12 שיניים
    3850-4000 ידרוש פיניון של 11 שיניים
  8. #58
    בכל החנויות טיסנים מוכרים פיניון ? ולא עניתם לי על השאלה האם ה 450 של איפילט מנוע מתאים
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  9. #59
    כנראה שלא , ראיתי עכשיו את ה SPEC שלו :
    Specs
    Type:Brushless outrunner
    Size:Replacement for 370 or 400
    Bearings or Bushings:Ball bearings
    Recommended Prop Range:9x6 to 11x3.8 Slow Flyer or 10x5 to 12x6 Electric
    Voltage:7.2–12
    RPM/Volt (Kv):890
    Resistance (Ri):.20 ohms
    Idle Current (Io):.70A @ 8V
    Shaft Diameter:.16 in (4mm)
    Overall Length:1.30 in (33mm)
    Weight:72 g (2.5 oz)
    Overall Diameter:1.10 in (28mm)
    Diameter:1.1 in (28mm)
    Length:1.3 in (33mm)
    Continuous Current:14A
    Maximum Burst Current:18A for 15 seconds
    Cells:2–3 Li-Po or 6–10 Ni-Cd/Ni-MH
    Speed Control:20A brushless ESC
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  10. #60
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    עודד שלום
    תוכל לחשב לבד לכל מנוע שתרצה באמצעות המחשבון הזה http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
    רועי
  11. #61
    מישהו כבר הטיס את המסוק מספיק כדי לתת חוות דעת?
  12. #62
    שלום לכולם
    מישהו יכול לתת סטאפ מלא מהסיני למסוק הנ"ל ? (זה הפעם הראשונה שלי עם מסוקים ננסה גם)
  13. #63
    אני לא מוצא אצל הסיני פיניון 11T.
    מישהו יכול להפנות?
    יבגני
  14. #64
    יש אתר עם סרטוני הדרכה ורשימות חלקים ל HK
    http://rwmaa.org/index.php?option=co...egory&catid=90
    רועי
  15. #65
    ציטוט נכתב במקור על ידי knfevg צפיה בהודעה
    מישהו יכול להפנות?
    http://www.readyheli.com/Align_HZ021...ns_p/hz021.htm
  16. #66
    ציטוט נכתב במקור על ידי DENVER101 צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    תתקשר אלי כשאתה יושב מול מחשב ואדריך אותך
  17. #67
    מישהו יכול להפנות?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...me=Part_#_F050
  18. #68
    אילו סרוואים אתם ממליצים להתקין על המסוק ???
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  19. #69
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo
    הם יעבדו גם בזנב אבל להטסה אגרסיבית 3D כנראה רצוי בזנב סרוו יותר מהיר
  20. #70
    אני עדיין לא מטיס ברמה של 3D ולכן (אני מפחד לשאול ) האם סרוואים רגילים של ESKY יכולים לעשות לעשות את העבודה ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  21. #71
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אין שום סיבה שתפחד לשאול...
    -אם אלו הסרוואים שירדו מהקינג\בלט , אז הם אמורים להתאים...למרות שאלו לא סרוואים איכותיים \מומלצים...
  22. #72
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    הי אסף
    בנוגע למנוע הרשה לי להמליץ לך על המנוע הבא:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6316
    שמעתי עליו רק דברים טובים.
    בנוגע לסרוואים, לא הייתי שם סרוואים של ESKY, תשקיע עוד טיפונת במשהו קצת יותר איכותי. לא משנה שאתה לא מטיס חזק.
    ואם תשאל את דעתי, אילו הסרוואים שהייתי שם:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/2.2kg/.09sec
    דיגיטלים, חזקים, מהירים. - יש לי ניסיון איתם לאורך זמן בעומסים ולא התאכזבתי.
  23. #73
    רגילים של ESKY זו לא הגדרה - חשוב המהירות והכח של הסרוו.
  24. #74
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    הי אסף
    הי.
    איזה בקר מומלץ עם המנוע הזה?
  25. #75
    בונקר
    בקר 40 אמפר
