עמוד 2 מתוך 9 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 203
נושא: שרשור בניה Futura
  1. #26
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שרשור בניה Futura
    ציטוט נכתב במקור על ידי חיים צפיה בהודעה
    אני בתחום מגיל 35 היום אני בן 41
    איזה צעיר
    תשמע ראיתי את תהליך הבנייה ורמת ההטסה שלך וכל שנותר לי להגיד זה כל הכבוד!!!
    אני מגיל 16(בתקופה שעוד היו בונים טיסן משירטוטים) והיום בן 33 ועדיין אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את מה שאתה עושה.
  2. #27
    אני בהתלבטות נדון בזה בהמשך....
    התלבטות בין מה למה? EDF? סילון? או פרופ פושר?
    אכן צעיר , מצטרף למושיק, אכן התקדמות מרשימה.
  3. #28
    הודה 41 פעמים ב 29 הודעות
    לא התכוונת ברצינות לסילון ?!
    ההתלבטות בין מנוע לפרופ פושר שיש לי.
    לבין קניה של מערכת EDF.
    הקונטרוניק הזה הוא מנוע טוב שידחוף בקלות את הטיסן הזה.
    מצד שני לכזה מטוס אולי מתבקש מניפה תוצאה אותנטית יותר.
  4. #29
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    פרופ לטיסן כזה??? השתגעת???
    רק EDF!
  5. #30
    הטיסן במקור נמכר EDF או סילון... לא נראה לי ב"גירסתו" ה-EPO-אית...
    רק EDF! אל תהרוס לנו את הדבר היפייפה הזה
  6. #31
    אוקיי.
    אתם מוזמנים להציע לי חבילה שתיתן לטיסן הזה אפשרות לטוס אוירובטי (הרבה כוח).
    אני מניח שזה יהיה באזור ה-100/110 מ"מ.
    עדיפות גבוה ביותר ל-10 תאים (יש לי הרבה כאלה)
    משקל הטיסן כולל כל הציוד והסוללה 10 תאים 4900 MAH
    וללא המניפה והמנוע.
    יהיה סביב ה-2400 ג"ר.
    המידות להזכירכם. אורך 150 ס"מ. רוחב 140 ס"מ.
    מעולם לא התעסקתי עם מניפה לכן אשמח מבעלי ניסיון להכוונה.
    ידוע לי שיש יחס רצוי של כניסה ויצאת האוויר ע"פ שטח המניפה.
    אשמח לחידודים בנושא.
    חיים.
  7. #32
    גוף המטוס.
    אחרי חיתוך בלוק הקלקר לממדים הכללים של הגוף, ללא כונסי האוויר.
    הדבקתי את שני השבלונות של פרופיל הגוף מקביל אחת לשנייה במדויק ליצירת מסלול החיתוך.
ID:	82348   Click image for larger version.
ID:	82349   Click image for larger version.
ID:	82350   Click image for larger version.
ID:	82351   Click image for larger version.
  8. #33
    שלב שני ליצירת הגוף.
    הדבקתי חזרה בעזרת סרט דבק את העודפים מהחיתוך הקודם,
    ועברתי לחיתוך הגוף ממבט על באותה השיטה.
ID:	82353   Click image for larger version.
ID:	82354   Click image for larger version.
ID:	82355   Click image for larger version.
ID:	82356   Click image for larger version.
  9. #34
    כונסי אוויר.
    בעיקרון אותה שיטה.
    עיניכם הרואות, לא חסכתי בתמונות
ID:	82359   Click image for larger version.
ID:	82360   Click image for larger version.
ID:	82361   Click image for larger version.
ID:	82362   Click image for larger version.
ID:	82364   Click image for larger version.
ID:	82365   Click image for larger version.
ID:	82366   Click image for larger version.
ID:	82367   Click image for larger version.
  10. #35
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל שרשור בניה Futura
    10s? זה יהיה edf מטורף,
    אחפש לך מניפה מתאימה.
  11. #36
    Aug 2010
    Rc lander
    90mm עד 4.9 קילו דחף ב 10 תאים
    http://www.rclander.com/default.aspx...d-16bd4a72ef39
    זה ההמלצה שלי
  12. #37
    לגבי הסטאפ נשמע הגיוני, אני מציע לחכות למשקל טיסה סופי.
    הטיסן המקורי שגדול יותר (1.90 מטר מוטת כנף) ההמלצה היא לסטאפ 120 מ"מ ודחף של 8 ק"ג ומעלה. אמנם חיים בונה מEPO שאומר להיות קל יותר.
    חיים, פשוט אומנות! תמשיך לעדכן, תודה!
  13. #38
    זה לא EPO זה EPS F30 ..
    חיים, אתה תקבל טיסן במשקל טיסה יותר מ-3ק"ג עם סטאפ 10 תאים.
    ועוד..בשביל להחזיק "בלוק" עם משקל כזה (שתי סוללות) אתה תצטרך מספיק עובי חומר כדי שהקלקר לא יקרוס, יתכן שמעבר לזה תצטרך גם ציפוי פיבר להחזיק את החומר שלא יתפורר.
    בקיצור, זה לא משהו פשוט ותצטרך לפתור כאן לא מעט סוגיות, אם תרצה לקפוץ אלי לסטודיו ולשבת על קפה אולי אוכל לעזור להימנע מחלק מהאתגרים הצפויים לך.
    בכול מקרה, כול הכבוד על היוזמה ובהצלחה..תמשיך לעדכן
  14. #39
    תודה על ההצעה הנדיבה.
    את הטיסן הזה תכננתי בהתאם לסטאפ שיש לי. מנוע [URL="http://www.espritmodel.com/kontronik-tango-4510-motor.aspx"]KONTRONIK 4510[/URL
    שיתפקד כפושר עם סוללות 6-S.
    עם הסטאפ הזה הטיסן היה אמור להגיע למשקל של 2600 ג"ר לכל היותר.
    ועם חיזוקי כנפיים והגה גובה, זה יכל לעבוד ולתפקד כראוי. בקונספט קלקר ללא ציפויים.
    ברגע שנכנסה המניפה לעניין המשקלים מיד קפצו והוא אכן יעבור את ה-3 ק"ג,
    ובהתאם לכך הערת בצדק לגבי החוזק המבני.
    עם התקדמות העבודה והתגובות כאן, מתעורר בי החשק לעשות את זה מקצועי עד הסוף.
    אז אם לא הובנתי עד כאן.
    אני שוקל ברצינות מניפה חזקה, ולצפות אותו כהמלצתך.
    יצוין שמעולם לא התנסיתי בעבודות מסוג זה, אבל יש לי חבר שהוא כן, ואקבל הדרכה ממנו.
    אם עדיין אראה צורך להיעזר בך לא אהסס
    תודה חיים.
  15. #40
    ממש מעניין - אני מחכה לעוד
    עבודה יפה מאוד - תמשיך
  16. #41
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    חיים אתה אומן..
    צריך הרבה דימיון על מנת לתכנן ולבצע את זה, זה נראה כמעט כמו קסם...
  17. #42
    שבוע טוב.
    ממשיכים. חציית הגוף לשניים לאורכו,
    וכן פינוי חומר מבחוץ ומבפנים.
ID:	82499   Click image for larger version.
ID:	82500   Click image for larger version.
ID:	82501   Click image for larger version.
ID:	82502   Click image for larger version.
ID:	82504   Click image for larger version.
  18. #43
    הגוף מוכן בעצם.
ID:	82506   Click image for larger version.
ID:	82507   Click image for larger version.
ID:	82508   Click image for larger version.
ID:	82509   Click image for larger version.
ID:	82511   Click image for larger version.
  19. #44
    מדהים!
  20. #45
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    וואו!!! פשוט יפייפה!
    מי אמר שקלקר זאת לא טיסנאות?!
    מתן.
  21. #46
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    צפה אותו בבד ויהיה לך טיסן מרהיב שישמר להמון זמן, אחרת זה פשוט עלול להשבר אפילו באכסון.. חוץ מיזה זה פשוט טיסן יפייפה!
  22. #47
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ואוו, איזה יופי.
  23. #48
    Aug 2011
    פשוט לא להאמין, איזה מדהים..
    ומשקל נוצה כאילו זה עשוי מקלקר...
    אהה בעצם זה עשוי מקלקר.
    מחכה לראות אותו טס.
  24. #49
    פתיחת כונסי אוויר והדבקתם לגוף.
    ועוד תמונה של המטוס (לא יכולתי להתאפק)
ID:	82527   Click image for larger version.
ID:	82518   Click image for larger version.
ID:	82519   Click image for larger version.
ID:	82520   Click image for larger version.
ID:	82522   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי חיים; 12-01-2013 בשעה 19:52:56.
  25. #50
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    וואו איזה יופי!! פשוט תענוג לראות את העבודות שלך!
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
  1. שרשור בניה של F 16 1/6 מתוכנית
    על ידי יהודה ג בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 22-07-2013, 20:13:47
  2. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  3. שרשור בניה
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 21:07:44
  4. סוייפטאלי שרשור בניה
    על ידי mus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 00:59:43
  5. [שרשור בניה] שרשור בניה katana 50 קרש
    על ידי איתי כץ בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 11-03-2009, 21:36:29
