מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: שדרוג משאבת וואקום
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל שדרוג משאבת וואקום
    ערב טוב
    החלטתי לשדרג את משאבת הוואקום הידנית שברשותי.
    אני מחפש משהו שקט לשימוש ביתי, שיתן לי לפחות 3/4 אטמ' וואקום.
    מחיר סביר אם אפשרי.
    יש המלצות למשהו ספציפי?
    במה אתם משתמשים?
    המלצות אחרות?
    תודה מראש
    דני
    ברירת מחדל תגובה: שדרוג משאבת וואקום
    חפש מקרר ישן...
    Feb 2009
    אני מכיר את האופציה הזאת, אני לא רוצה ריח שמן בבית.
    כרגע זו האפשרות הפחות מועדפת עליי.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    3\4 אטמ'??
    אם אני לא טועה, בוואקום אפשר להשיג מקסימום 1 אטמ'
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    3\4 אטמ'??
    הכוונה לשלושת רבעי האטמוספירה...
    ברירת מחדל Re: שדרוג משאבת וואקום
    אאאההה...
    אני יודע שיש משאבות טובות ושקטות שמגיעות מאד קרוב ל1 אטמ', ואם אני זוכר נכון העלות שלה היא בסביבות 1200-1500 ש"ח.
    אתה רוצה שאברר לך לגביה?
    סייג לחכמה שתיקה!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    התקן צינור מתאים לצד הלחץ במדחס ישן מקרר/מזגן, והוצא את קצהו מחוץ לחלון/דלת.
    יש לך משאבת ואקום חינם שקטה וללא ריח.
    אכן כך...
    Feb 2009
    גם אני קצת חפרתי ברשת...
    אני מחפש פתרון "תוך דירתי" אין לי חדר עבודה ייעודי ומבודד כרגע.
    עד עכשיו הסתפקתי במשאבה ידנית והתוצאות היו לא רעות בכלל. השיטה הזאת מחייבת שקים אטומים לגמרי. אין צורך לציין שדבר כזה לא ממש קיים במציאות...
    על מנת לשפר את הוואקום, אני מחפש משהו יותר אוטומטי.
    בארץ מצאתי את המוצרים הבאים במחירים סבירים:
    http://www.supco.co.il/pl_product~VP230~11~36.htm
    משאבה מהסוג הזה היא מה שנקרא "משאבת אמבט שמן" , מעולה הכל טוב ויפה. יש לה חיסרות אחד והוא שהשפרצות שמן יוצאים ממנה לפעמים. בגלל זה היא לא ממש רלוונטית בשבילי.
    משאבה גדולה מהסוג הזה ראיתי אצלנו בייצור, אבל היא מבודדת בחוץ ורועשת....
    מצאתי בארץ גם נציגות ל- Thomas, שאלה משאבות וואקום בין הטובות בעולם. קיבלתי הצעות מחיר של סביבות 300 יורו.
    אחרי עוד קצת חפירות נתקלתי באתר הבא: http://www.joewoodworker.com/veneering/welcome.htm
    הבחור מתאר בניית מערכת וואקום אוטומטית אשר שומרת על וואקום קבוע וגם לא עובדת כל הזמן.
    מהאתר גם הבנתי שאני מחפש משאבת דיאפרגמה - הכי שקטות שיש ומגיעות ללחצים יפים. כל המערכת מסביב לא בעיה להרכיב, צריך את הלב שזו המשאבה.
    כרגע אני די סגור על זאת: http://www.ebay.com/itm/130762778185...84.m1423.l2649
    ייקח לי עוד כמה ימים להחליט סופית...
    לגבי פתרון של מדחס מקרר/מזגן
    יש המון מקומות ברשת בו המערכת מתוארת, לא מסובך בכלל וכנראה הפתרון הזול ביותר. עם זאת אני לא רוצה להתחיל להריץ קווי לחץ לחלון/החוצה וכו. מחפש משהו יותר קומפקטי וסגור על עצמו...
    אני שומר את זה כמוצא אחרון
    דני
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    משאבות אמבט שמן הן מעולות, הקטנות לא רועשות במיוחד ומשפריצות שמן לעיתים נדירות מאד ובכמויות קטנות מאד עם בכלל.
    יש לי אחת בת 15 שעובדת מעולה ואני מכיר עוד לא מעט משאבות כאלו שעובדות טוב וברעש נמוך למדי.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי danile80 צפיה בהודעה
    דני
    היי דני
    תוכל להגיד לי אילו עוד אביזרים צריך לקנות בשביל משאבה כזאת?
    Feb 2009
    היי דני
    אהלן
    תצטרך עוד ספק כוח של 12 וולט.
    וכמובן את כל הצנרת והשקים מסביב.
    דני
    Feb 2009
    בדיוק מהתגובות שרציתי לשמוע..
    מי היצרן של המשאבה?
    ברירת מחדל תגובה: Re: שדרוג משאבת וואקום
    אאאההה...
    המושג "קרוב מאד ל1 אטמוספרה" הוא מאד יחסי
    משאבות ואקום שמגיעות קרוב לזה עולות עשרות ואפילו מאות אלפי דולרים. משאבה שנועדה לעבודות פיברגלס לא מתקרבת ל1 אטמוספרה
    דני
    לא צריך צינורות לחץ.. צינור פלסטי פשוט יפלוט את האויר עם אדי השמן/ריח של המדחס.. אם תוסיף פרסוסטאט תוכל להפעיל ולהפסיק בצורה אוטומטית את המדחס..
    מי היצרן של המשאבה?
    BUSCH
    משאבת ואקום "רגילה" עולה מאות שקלים בודדים ומגיעה ל-95% עד 97% מ-1 אטמוספרה.
    ההבדל בין 95% ל-99.99% הוא לא מספיק גדול מבחינתינו כטיסנאים בשביל שיטריד אותנו.
    דני, בעת ייצור כנפיים מקלקר לפעמים רצוי וואקום נמוך יותר אחרת הקלקר קורס ומתעוות.
    ראיתי בעבר מפסקי לחץ, חלקם אפילו ביתיים, שמפסיקים את המשאבה בהגעה ללחץ של 70% או 80% כדי לשמר את הקלקר (אחרת יוצא פרופיל ממש ממש דק )
    Feb 2009
    אני מסכים, ראיתי שלא מומלץ לעלות מעל 75% באופן כללי.
    תודה לכולם על העזרה, המשאבה הוזמנה. אעדכן כשייצא מוצר ראשון
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    בדקת שיש לה חלקי חילוף? ,משאבות דיאפרגמה נוטות להתפחלץ מוקדם מהצפוי
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2009
    מצד שני ראיתי כתבות המדברות על משאבה כזאת שעובדת שנים...
    בכל מקרה, נחצה את הגשר כשנגיע אליו
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני "רוכב" על השרשור של דני כי הוא מתאים בדיוק ... וגם מתייחס לאותה משאבה ידנית ממש
    אני רק מתחיל בעניין של בנייה בואקום ואמנם המשאבה הידנית נותנת מענה לא רע בשלב זה .... אבל ....
    אני כבר רואה שאיכות הואקום משמעותית מאוד לתוצאה הסופית והמשאבה הידנית תורמת בינתיים לפיתוח שרירי כף היד שלי.
    אז מה הפתרונות המומלצים בתחום ?
    * אני לא מעוניין בהסבת משאבת מקרר.
    Feb 2009
    אני רציתי מאוד בקרת לחץ, שהבקר יכבה וידליק את המשאבה במקרה הצורך עבור רמת וואקום שקבעתי מראש.
    צריך להוסיף מאגר עתודה עבור הוואקום, כמה פילטרים, קצת צנרת ומחברים וזה מה שיוצא:
    המשאבה הוזמנה מאיביי
    זה למעשה התוצאה של השרשור הזה, היה דווקא מעניין להרכיב אותה
    הכי חשוב, הכל נסגר במזוודא כך שלא מפריע כשלא בשימוש
    יפה דני!
    אפשר לינק לציוד שהזמנת?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Feb 2009
    יפה דני!
    תודה !
    איתן, חתיכת אתגר הבאת לי פה, הרכבתי את הכל לפני שנה, אבל אני אנסה...
    1. מזוודה - הייתה לי ללא שימוש, זה מה שהגביל לבסוף את הגודל וסידור הרכיבים.
    2. משאבה - הוזמן מאיביי, דומה לזאת: http://www.ebay.com/itm/12VDC-Vacuum...item20e86bd40d
    אני מתאר לעצמי שאם יש לך אחת אז אין צורך לקנות מחדש.
    3. ספקי כוח - היו לי שניים של 12v 4A, המשאבה דורשת 12v 8A, אז הם חווטו במקביל
    4. מאגרים - שתי חתיכות צנרת 4" עם מכסים. לרכוש בטמבוריות הקרובות לביתכם.
    5. צנרת אוויר - אני השתמשתי בצנרת 6ממ גמישה יחסית אך מיועדת לעבודה עם אוויר - נרכש בארץ מאספקה טכנית.
    6. מחברים/מפצלים/מתאמים - מוצרים כחול לבן תוצרת תפן: http://tefentech.com/ - נרכש משזר/אספקה טכנית.
    7. סולנואיד - נרכש מאיביי, דומה לזה: http://www.ebay.com/itm/1-8-PT-Two-P...item5b00719d01
    8. בקר וואקום - איביי. כאן היה לי נסיון לא טוב עם הראשון שרכשתי, לא לרכוש כזה: http://www.ebay.com/itm/Deep-Vacuum-...item5b05d1b659
    כרגע אין לי לינק לזה שעובד אצלי.
    9. פילטר - איביי http://www.ebay.com/itm/New-Pneumati...item43b9ca3a9e
    יש עוד כמה פיצ'קאס קטנים שקניתי פה ושם.
    לשקיות אני עדיין משתמש בשקיות של בגדים אבל מהסוג עם הברגה בכניסה (כאלה שאי אפשר להשתמש עם משאבה ידנית) את המתאמים בין הכניסה לשקת לבין הצנרת ניתן גם למצוא תוצרת תפן.
    דני
    אין לי בית משאבת וואקום, בגלל זה שאלתי אותך...
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. [עזרה!] התקנת משאבת עשן
    על ידי dikoz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-08-2012, 22:15:10
  2. [שאלה] משאבת עשן
    על ידי yani בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2012, 20:28:05
  3. [שאלה] משאבת דלק
    על ידי satrianip בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 23:48:19
  4. תל אביב והסביבה משאבת ואקום
    על ידי gil43 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 06:26:39
  5. משאבת דלק
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-10-2009, 18:23:27
