מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: איזה רחפן יכול לטוס יותר זמן
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    ברירת מחדל איזה רחפן יכול לטוס יותר זמן
    אני מחפש רחפן עם זמן הטסה מקסימלי
    שיכול לשאת ציוד FPV+OSD ו מצלמת GOPRO
    מה מומלץ
    קיט רחפן F550 + NAZA-M + GPS
    קיט רחפן F450 + NAZA-M + GPS
    קיט רחפן F330 + NAZA-M + GPS
    או שיש המלצות אחרות
    ברירת מחדל תגובה: איזה רחפן יכול לטוס יותר זמן
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    או זה? F800-M6(S800) High Stability Agility MultiRotors
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    זה תלוי בכל כך הרבה המשתנים, ככלל אצבע, ככל שהפרופ גדול יותר, והמשקל של הכלי נמוך יותר, תוכל לטוס יותר זמן. אה, ומן הסתם קיבול הסוללה, שגם משפיע על המשקל...
    גיא.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: איזה רחפן יכול לטוס יותר זמן
    בעקרון, מבין האופציות שמנית, ה F550 עדיף. מעשית, אם כל מה שאתה רוצה להעלות לאויר זה גופרו ומשדר וידאו, ההבדל בזמן טיסה בינו לבין ה 450 לא משמעותי.
    אם אתה לא משקיע בכן נחיתה וגימבול אז ב F550 תקבל שתי זרועות של הרחפן בתוך התמונה של הגופרו שזה קצת מבאס, ב F450 תראה קצוות של פרופים שזה הרבה פחות מפריע.
    ה F330 קטן מדי. את ה F800 אני לא מכיר.
    No good deed goes unpunished
    מהניסיון הדל שלי בכל הגדלים הקיימים (25-6000 גרם) הכי הרבה הגעתי עם רחפן eFly המיתולוגי כ 800 גרם על 5000 מילי 3 תאים - 25 דקות ריחוף. ושאלתך, 22 דקות עם F450+5000MAH3S פרופ 10X4.7APC + WOOKONG-M ללא FPV. עם FPV כ 15 דקות.
    עם הכסף הנכון אפשר להגיע ל 40 דקות עד שעה.
    מאסטר גיא, מה הכי הרבה שראית ברחפן ללא כבל ? איזה פרופ וכמה תאים ?
    עקרונית אם תבנה כלי של 100 וולט (24 תאים) הזרם ייקטן פי 8 מאשר 3 תאים אבל יש את תוספת המשקל. כדי שהיא תהיה יותר ויותר זניחה הכלי צריך לגדול. שים כלי עם מנועי פלאטנברג ב KV 50-100 עם פרופים 30" בערך ותקבל גם שעתיים לדעתי, הכלי יהיה עצלן ביותר אך הוידאו יהיה יציב מאוד.
    לדעתי Y6 יעיל מהקסה כי יש פחות משקל, אני הייתי אומר שקוואד הכי יעיל אבל בו נשמע מהמאסטר.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    תבדוק בלינק הזה, משנים סטאפ והוא מחשב את זמן הטיסה: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
    או זה
    TBS DISCOVERY ARF
    http://team-blacksheep.com/shop/cat:discovery
    כמה זמן טיסה היה לי עם ה f 450 ??
    עם גופרו 3
    וציוד fpv
    עם סוללה מקסימלית
    ועוד שאלה הוא יציב לצילום??
    ולאיזה מהירות הוא מגיע
    ואם ה f 550 יציב יותר ומהיר יותר ??
    רבע שעה, 60 70 קמ"ש
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    שאלה קטנה בקשר לפרופים, כרגע אני מטיס את הF450 שלי עם 8X4.5. אם אני אעלה ל10, אז איך עוד זה ישפיע עליו חוץ מזמן טיסה? הוא יהיה יותר חזק? מהיר? כי אני רוצה שהקוואד יהיה יותר מהיר וזריז.
    מתן.
    כמה KV ? אם יש מספיק KV כ 1000 עד 1200 , אז תשאר ב 8X4.5 כמוני, כי הרחפן יותר זריז ועדיין אפשר לטפס מהר מאוד למעלה.
    אם הפרופים גדולים אז אתה יכול לשאת יותר משקל אבל אתה פחות זריז. אולי יותר מהיר אבל שינויי מהירות וכיוונים יותר איטייים. אני עם 1000KV ו 8X4.5 ו 3 תאים מאוד זריז ומהיר, ראה שרשור הרחפן הלא מיוצב שלי KK2.0 F450.
    עכשיו לשאלה שלא שאלת מה יותר זמן טיסה - ריחוף עם פרופ 10 או עם 8 על אותו סטאפ - שאלה טובה שאני רוצה לערוך עליה ניסוי כבר הרבה זמן, יקרה בקרוב. לדעתי זה יהיה דומה כי בסופו של דבר צריך הספק מסויים, ה 10 יסתובבו יותר לאט ויצרכו זרם דומה, אולי קצת יותר כי יש להם יותר גרר.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    ebay007 (13-02-2013)
  13. #12
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: איזה רחפן יכול לטוס יותר זמן
    רבע שעה, 60 70 קמ"ש
    רבע שעה? הלוואי עלי.
    הערב עשיתי נסיון עם ה f450 וכל הציוד המוזכר (fpv וגופרו3 (+הקייס ששוקל עוד 100 גרם))
    עם סוללת zippy 4s 5000mAh, והגעתי ל9 וחצי דקות בלחץ.
    לפני שמיקמתי את הגופרו היתי מגיע לכ15 דקות. כלומר, העוד 200 גרם של הגופרו "אכלו"
    כ5 דקות מהזמן טיסה. מניח שאם זה היה בלי המשקל של הקייס היתי מגיע לכ 11-12 דקות.
    מה שכן, הופתעתי לגלות שהקייס של הגופרו כשמחובר עם הידית שלו למדבקת התפסן(במהופך, מלמטה)
    , מניב וידאו חלק וטוב, ללא ג'לו.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 13-02-2013 בשעה 20:27:25.
  14. #13
    אני לא ממש בטוח כמה KV. זה קומבו מGLB בלי מידע על המנועים. אבל אני מעריך שבערך 1100.
    הוא די זריז, אבל לא מספיק.
    מתן.
  15. #14
    אני הטסתי רחפן באוויר 52 דקות.
    גיא.
  16. #15
    איזה רחפן???
  17. #16
    מה הסטאפ
  18. #17
    Mar 2011
    זה סודי
  1. רחפן עם כושר נשיאה גדול
    על ידי SAMALOT בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-11-2012, 18:24:08
  2. רחפן מופעל אדם , יותר נכון אישה
    על ידי thedemri בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 08:21:34
  3. גם איזי סטאר יכול לטוס מהר
    על ידי SPL בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 07-06-2011, 12:58:07
  4. [שאלה] איך לגרום לטיסן לטוס מהר יותר.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 12:44:38
