מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מנוע לביקסלר
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל מנוע לביקסלר
    שלום חברים,
    חיפשתי בסיני אבל אני לא מבין כל כך בחשמלי. איזה מנוע מומלץ לביקסלר?
    Oct 2012
    ברירת מחדל תגובה: מנוע לביקסלר
    אני הרכבתי מנוע זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    Dec 2011
    קריות.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי 7YOAV7 צפיה בהודעה
    שלום חברים,
    היי
    גם אני לא מומחה גדול כל כך בחשמלים,
    אבל אחרי שלושה BIXLERים, וכמה וכמה נסיונות...
    2212-6 2200KV Outrunner Brushless, מנוע מצויין ל-BIXLER.
    לא להתפשר על פחות מ- ESC 30A w BEC,
    סוללה 2200mAh 3S Lipo עד 3000mAh (יש מקום בגוף).
    לגבי הפרופ' תצטרך לעשות נסיונות כדי לבחור את המתאים לך
    6X4, 6X5 לפי אופי ההטסה שלך...
    בברכה
    OSHRAM
    המנוע היחיד שיש אצל הסיני שמתאים במדוייק לביקסלר הוא זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15187
    זה מנוע מופלא, עוד לא נתקלתי ביותר טוב ממנו
    המנוע שהוצע לך למעלה עושה גם הוא את העבודה, אבל בצורה סבירה בלבד, לא יותר
    המנוע הנ"ל נותן תחושת טיסה אחרת לגמרי, הרבה יותר נעים להטסה, הרבה יותר חזק
    בקר מהירות הנדרש עבור שני המנועים (גם ההוא שמעלי)הוא זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    אל תתפשר על בקר אחר
    לגבי פרופ: 6X4 יתן לך טיסה נפלאה
    6X5.5 יתן לך עם המנוע הטוב יותר טיסה מהירה יותר אבל המחיר הוא פחות זמן סוללה
    לא שזה משנה הרבה בביקסלר, גם במקרה של ביזבוז רב אתה יכול להחזיק אותו חצי שעה ויותר באויר (אם אתה לא מצליח בזה, סימן שאתה עושה משהו לא בסדר)
    כמו כן ממליץ לך לקרוא בריכוז המידע בחתימה שלי. תמצא שם תשובה להמון שאלות.
    הנה חלק מזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...רכת-הרכבה-מלאה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-03-2013 בשעה 11:25:56.
    תודה, לגבי הפרופלור הוא צריך להיות pusher לא?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מנוע לביקסלר
    רצוי, לא חובה.
    Pusher שמותקן כ Pusher מהדק באופן טבעי את מתאם הפרופלור, לפרופ רגיל (בהתקנה כ Pusher) תהיה נטיה לפתוח אותו.
    זה לא אומר שאי אפשר להטיס עם פרופ רגיל - פשוט צריך לבדוק לעיתים יותר קרובות שמתאם הפרופ מהודק טוב.
    No good deed goes unpunished
    אל תתפשר על בקר אחר
    הנה חלק מזה:
    עודד, כמה זרם הוא מושך בפול?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    פרופ רגיל בלי שום בעיה, סוגרים חזק ושלום על ישראל.
    בסטאפ 6 תאים בפאן ג'ט שמים פרופ רגיל אז בביקסר פושר?? כול כך מיותר..
    פרופ "פושר" למעשה פרופ "הפוך" מיועד בדרך כלל לשימוש בטיסנים עם שני מנועים ל"ביטול" טורק.
    אין שום סיבה לשים אותו על שום טיסן עם מנוע אחד גם אם המנוע בתוצרת "פושר".
    מה שכן, עדיף APC מהזבל שמוכרים בסיני, גם אם הוא אפור לפעמים כמו APC - זה עדיין זבל..
    לא יצא לי לבדוק (מד האמפר שלי התקלקל) אבל זמן הטיסה לא השתנה ביחס למנועים אחרים.
    מאד מדוייק
    במנוע חשמלי אין שום סיבה מלבד ביטול מומנטים לשים פושר
    גם מה שנכתב כאן על איכות הפרופ , מדוייק ביותר ומשמעותי ביותר
    Sep 2011
    כפר הנגיד
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי vkx86 צפיה בהודעה
    זהו מנוע חזק מאד, מתאים למדחף גדול 8X4 שלא מתאים לביקסר אבל אפשר גם עם 7 אינטש.
    כדאי להשתמש בבקר 30A. אפשר לקנות ב EBAY ב 20 דולר מנוע ובקר ( כולל משלוח).
    הביקסר יהפוך לרקטה אולי אפילו יותר מידי. ( אפשר פשוט לא לטוס בשיא הכוח).
    חבל לבזבז כסף על כל המנועים האיכותיים יותר והיקרים יותר.
    גם ה 2212-6 יעשה מעל ומעבר.
    כבר אין צורך יותר במדחף PUSHER .
    פשוט חבר את הפרופלור שיביט לכיוון הטיסה (הכיתוב עליו שיפנה לכיוון הטיסה) ולא משנה מאיפה מחובר לו המנוע.
    תוודא שהוא זורק את הרוח אחורה ואם לא אז תהפוך בין 2 משלושת החיבורים שלו לבקר (לא משנה איזה).
    זה כל הסיפור.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAREA15 Airman על הודעתו:
    oshram (11-03-2013)
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי AREA15 Airman צפיה בהודעה
    זה כל הסיפור.
    זה כל הסיפור, רק שהסיפור אינו מדוייק ויכול להטעות:
    המנוע שהופיע בקישור שטענת שהוא מתאים לפרופ 8X4, מתאים רק לפרופ 6X4-6X5.5
    ההנחיה להתקין את הפרופ לפי כיוון הכיתוב, זאת הנחיה לא מדוייקת. אין משמעות לכיתוב. את הפרופ מתקינים תמיד כשהעקימון העליון לכיוון הטיסה. זאת ההגדרה היחידה שתקפה תמיד, וחשוב לדעת את זה כי לא בכל פרופ יש כיתוב.
    מלבד הספק, יש גם צורך בביקסלר בחיבור נכטון של המנוע לגוף, ועד היום רק אינראנר מתחבר נכון. כל האאוטראנרים שמתקינים בביקסלרים צריכים מתאם, וגם אז העסק לא מותקן נכון מבחינת זויות וכו'
    המנוע שהמלצתי עליו עולה בכמה דרגות על כל מנוע אחר שהומלץ כאן, והנסיון שלי עם ביקסלרים הוא רב ביותר (מעל 100 ביקסלרים עברו דרכי), ובדקתי היטב את כל האופציות הנ"ל
    והדבר האחרון. רק בקר 40A, יש לזה המון סיבות והצדקות, לא ארחיב למה, וכמובן רק בקר שיש לו כרטיס תיכנות (הבקר ימשיך הלאה גם אחרי שהביקסלר ינפח את נשמתו)
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    offer (14-03-2013)
  15. #13
    Sep 2011
    כפר הנגיד
    אתה טועה ומטעה...100 ביקסלרים...
  16. #14
    לא 100
    יותר ממאה, הפסקתי לספור אחרי מאה
    ואני ממש לא טועה, אבל אתה (וכל אחד אחר)רשאי לעשות כרצונך
    יש הרבה דרכים, אני הגעתי לאופטימיזציה של עלות מול איכות
  17. #15
    Oct 2012
    מה לגבי נושא חיבור מנוע אוטראנר בביקסלר 1.1?
  18. #16
    רק מנוע 5055
    רק בקר 140 קאסל קריאיישן
    עם לפטופ לתכנות !
    ורק עם חוטי.תפירה לחיזוק הכנפיים !
    בחיי ...
    לא נמאס לך ?
    אתה בלתי נלאה בגישת ה
    My way or the highway
    שלך ...
    חלס
    מר מדריך אולטימטיבי אינטר גלקטי
    שחרר ... אתה ממשיך להטעות אנשים כל הזמן ..
    להמליץ רק על בקר 40 אמפר .. לטיסן שמשייט ב 6 אמפר ומגיע בפול גז אולי ל 27 אמפר ...
    לשואל.
    מנוע outrunner. יהיה מאד מתאים
    יעבוד מעולה וישרוד נהדר.
    גם בקר פלאש 30 ב 10$ יעבוד נהדר וישרוד לנצח כמעט.
    ויש לא מעט בקסלרים שלא עברו דרך הגוף של המדריך היחיד בדורו בחסד אל ועדין טסים נהדר וללא שום בעיות.
    יש אנשים שפשוט לא מוכנים לקבל שיש דיעה אחרת משלהם.
    אני מבטיח לך שגם ללא ברכתו של הראשון מפתח תקווה תוכל לבנות,וגם,להטיס ביקסלר.
    וגם,בחינם !
    אם יש לך שאלות טכניות תכלס. אל תהסס לשאול.
    בביקסלר 1.1 יש בכלל תושבת מנוע מדהימה ואיכותית מאד
    שמתאימה ל outrunner בצורה מושלמת.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 12-03-2013 בשעה 07:21:31.
  19. המשתמשים 2 הודו ל guy1a על הודעתו:
    AREA15 Airman (12-03-2013),s.mario (12-03-2013)
  20. #17
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    מה השם שחר קשור פה?
    ואגב, אציין שרוב הביקסלרים שאני ראיתי והטסתי היו עם ה-2212\2622 (אותו מנוע...) והם טסים מעולה, דואים מעולה (כי הם שוקלים פחות) וחזקים מאוד.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  21. #18
    מה השם שחר קשור פה?
    אתה אל תדחף !
    אתה לא אולטימטיבי בחסד אל
  22. #19
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    אתה לא צריך להתבייש ...
    אני מקווה שיפתחו תת פורום לעצות בתשלום ולא לקבל עצות בפורום כאשר אחכ גובים כסף....
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  1. ירושלים למכירה מנוע OS 91 HZ - ראש שחור מנוע שמור במחיר 450 ש"ח
    על ידי protos בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 21:03:19
  2. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  3. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  4. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
  5. תגובות: 0
