מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: משהו מוזר ב 9xr
    ברירת מחדל משהו מוזר ב 9xr
    היום הגעתי מאושר מהדואר אחרי שהגיע לי ה 9xr נכנסתי הביתה הכנסתי סוללה שמתי את המודול שידור הדלקתי שמעתי רעש מוזר של ניפוץ ואז הרחתי ריח שרוף התחלתי להלחץ הוצאת את המודול הרחתי אותו והבנתי שהשלט שרף אותו . לשלט עצמו לא קרה כלום והוא עובד תקין מה מקור הבעיה איך אני מתקן את המודול אם זה אפשרי בכלל ואם לא מאיפה אני יכול לקנות אחד שמתאים לשלט הזה מהארץ באיזור המרכז
    תודה בר.
    זה המודול שהשתמשתי בו ולפי האתר שלהם הוא אמור לתמוך :
    נערך לאחרונה על ידי butterfly; 19-03-2013 בשעה 13:45:01.
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משהו מוזר ב 9xr
    מקור הבעיה היא בסין ובציוד עם "0" בקרת איכות
    מה שאני מציע זה שתפנה בהקדם(!!!) לפייפל ול-HK בתלונה כי "קבלת מוצר פגום", אבל אל תדחה את זה!
    אני מאמין שהעניין יטופל ללא צורך בקנייה של חלק נוסף או כול תשלום שהוא, בסך הכול זה באחריותם של HK.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מסכים עם אדי
    צלם את המודול מכל צדדיו, צלם את החבילה שבה הגיע ואת טופס המשלוח של hk שמודבק עליה (זה חשוב, הם מבקשים את התמונות הללו בהמשך), עקוב בדקדקנות אחרי ההוראות שכאן: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%F1%E9%F0%E9 ורוב הסיכויים שבסופו של דבר תקבל זיכוי. זאת בהנחה שאכן המודול שבו השתמשת אמור לעבוד עם 9Xr ושהתקלה איננה באשמתך עקב חיבור מודול לא מתאים.
    מה שכן, זה לוקח סביב חודשיים, אז אני ממליץ לך בינתיים להזמין מודול אחר, ולהשתמש בזיכוי לדברים אחרים אם וכאשר תקבל אותו
    אוקי ביצעתי את מה שאמרת לי אני מקווה שזה יעזור שם במשהו מה כרגע אני אמור לעשות ולאן אני מתקדם? אפשר לקנות מודול בארץ שמתאים ? כי אני לא יחכה עוד חודש בשביל להטיס...
    נערך לאחרונה על ידי butterfly; 19-03-2013 בשעה 13:07:01.
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ...עם ה9X הזה תחכה עוד הרבה שנים עד שבאמת תטיס...
    חברים תודה רבה על התשובות והעזרה זה הסתדר לי והכל עובד היה איזה רכיב תקול הוא הוחלף ותוקן אפשר לנשום לרווחה
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אולי תעדכן איזה רכיב נשרף?
    האם בשלט או במודול?
    האם היה צריך לעשות שינוי כלשהו בשלט לאחר מכן על מנת שלא ישרף שוב?
    אוקי אז ככה פתחתי את המודול וראיתי שנשרף שם רכיב לא יודע בדיוק את השם המלא שלו כי הוא היה שרוף הרמתי טלפון לחבר שהוא מהנדס אלקטרוניקה והוא הסביר לי מה לעשות אחרי עבודה של 5 דקות זה סודר הבעיה היתה במודול ולא בשלט אבל השלט זהו שגרם לבעיה כי המודול לפני כן היה עובד מצויין אז ככה שהכל פה היה לי מוזר ובגלל זה הכותרת אני מקווה שאף אחד אחר לא יחווה את התקלה הזו והיא גם דווחה לhk במטרה לשפר או לנסות בכל אופן את הבקרת איכות שם ולבדוק שהכל עובד כראוי לפני משלוח או הפצה ללקוחות בכל אופן זו התמונה עם דגש על הרכיב שנשרף:
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbutterfly על הודעתו:
    אננס (19-03-2013)
  10. #9
    קבל אלקטרוליט גדול...
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    לא נראה ממש שרוף, אבל לפי הנתונים, זה קבל טנטלום 47u 16V
    אתר בארץ -http://www.arihav.com/Item.php?Item=47215&lang=heb
    יש עניין של גודל, טווח דיוק ועוד כמה דברים , אבל זה לא אמור לשנות יותר מידי
    או ב EBAY
    http://www.ebay.com/itm/10-PCS-47UF-...item565365d980
    נערך לאחרונה על ידי T_A; 19-03-2013 בשעה 19:23:13.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  12. #11
    ממה שאני מבין, המודול ישן, ורק המשדר חדש ???
  13. #12
    אכן כך המשדר חדש והמודול יחסיץ ישן
    נערך לאחרונה על ידי butterfly; 21-03-2013 בשעה 11:31:56.
  14. #13
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי butterfly צפיה בהודעה
    אכן כך המשדר ישן והמודול יחסיץ ישן
    אתה גם קורא את מה שאתה כותב ?
  15. #14
    Aug 2011
    נראה לי שהכוונה שהמשדר חדש (הרי מדובר ב 9XR ) והמודול ישן יחסית - הוא גם מציין שהמודול עבד בסדר גמור לפני שהשלט הגיע.
    מה שאני מבין זה שחובר מודול תקין ועובד (קצת ישן אבל תקין) ל 9XR, קבל במודול נשרף בשניות הראשונות.
    הקבל הוחלף והמודול חובר שוב, כעת הכל תקין ועובד.
    אם לא בוצע שום שינוי במשדר וכעת הכל תקין, אז לא נראה לי שמשהו היה לא בסדר במשדר.
    המשדר מעביר למודול בסה"כ מתח (כמו שחברת חשמל מעבירה לנו מתח וזרם חשמל לבית).
    לפעמים מכשירי חשמל מתקלקלים שמחברים אותם לחשמל, אחרי שמתקנים אותם ומחברים אותם שוב לחשמל הם עובדים.
    האם הסוללה ב 9XR היא LIPO שהייתה טעונה במלואה ל 12.6V ?
    איזה סוללות היו במשדר הקודם שהשתמשת למודול הזה?
    האם חיברת את המודול שהשלט דלוק?
    רכיבים אלקטרונים נשרפים מידי פעם זה תמיד קורה,
    אני משתמש בסוללת LIFE למשדר, המתח יותר נמוך וחיי הרכיבים ארוכים יותר....
    בכל מקרה שמח שהכל הסתדר בסוף.
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 21-03-2013 בשעה 11:44:22.
  1. משהו מוזר
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 17:09:53
  2. משהו מוזר ב 46
    על ידי guy1a בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 03-12-2011, 17:48:28
  3. משהו מוזר קורה למסוק שלי
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 19:23:13
  4. [עזרה!] משהו ממש ממש מוזר
    על ידי rtf22 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-04-2011, 16:51:04
  5. משהו מוזר עם הלאמה
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 14:05:32
