מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: טעינה של סוללה
    ברירת מחדל טעינה של סוללה
    שלום
    אני חדש בתחום החשמלים
    לאחר שמתרוקנת הסוללה לאחר טיסה, האם ניתן להטעין במהירות מהמצבר של הרכב?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טעינה של סוללה
    השאלה קצת טריקית... ולכן גם התשובה.
    כן ניתן להטעין ממצבר הרכב אך חייבים לחבר מטען לסוללות ליפו בין המצבר לסוללה...
    התיאור במהירות הינו בעייתי... מהירות זה עיניין יחסי (ולא אני קבעתי את זה), זה תלוי בסוללה, במטען, במצבר של האוטו ובפקל קפה שלך...
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    אני יסביר לך בלי טריקים
    כן
    יש צורך במטען
    ובמהירות זה תלוי ביכולות המטען והסוללה
    טעינת שטח ממוצעת לוקחת בין 20-40 דקות במצב טעינה מהיר
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    כן בטח שיש אפשרות טעינת סוללות בשטח.
    אבל מהירות באה על חשבון משהו אחר, כגון איזון בין תאים ,שגם זה לא פחות חשוב!!!!
    החלטה היא שלך
    מה עושים בתכלס?
    אני מבין שטעינת שטח לוקחת בין 20 ל 40 דקות -> לא פרקטי
    עם מנוע ניטרו פשוט מתדלקים וטסים
    מה עושים במנוע חשמלי?
    קונים כמה סוללות?
    בדיוק
    בערך 3 סוללות
    בין טיסה לטיסה מטעינים
    1- אין הבדל בין טעינה בשטח לבין טעינה בבית. זה אותו מטען ואותו מתח בדיוק
    2- אסור לפרוק את הסוללה מתחת ל3.7 V לתא
    3- אתה חייב לדעת מה המתח בכל תא בנפרד ולדאוג שיהיה שווה בין כל התאים (מאזן התאים עושה את זה)
    4- מהירות הטעינה מוכתבת על ידי היצרן ומוגדרת בערך C לטעינה (להבדיל מהערך C לפריקה)
    5- מומלץ להטעין ב1C, משמע, שעה וחצי טעינה בלי קשר לגודל הסוללה (1C= לנפח הסוללה כפול 1- לדוגמה, סוללת 2200 שזה 2.2A מטעינים ב2.2כפול 1)
    6- ניתן להטעין בקצב גדול יותר אם לחוצים בזמן. פחות מומלץ אבל אפשרי. על כל סוללה כתוב הערך C המקסימלי המותר (ראה סעיף 4).
    7- בהערכות נכונה כמעט ואין צורך להטעין בשטח. משמע, כמות מספקת של סוללות (פי מליון יותר פרקטי מדלק). הערכות נכונה אינה קשורה לטיסן כזה או אחר אלא לצרכי המטיס
    8- מטיס חשמלי צריך ללמוד היטב את כל הקשור למערכת החשמל של הטיסן, וכמובן גם את כל נושא הסוללות מכל בחינה, החל משימוש נכון וכלה בסיכונים אפשריים ומניעתם. מי שלא בקיא בכל זה חייב להשקיע את המאמץ ללמוד ולהבין היטב את המערכת
    1-
    מצטער הנ״ל לא נכון בעליל ולא ברור לי מאיפה לקחת את הערך הזה, אולי טייפו ???
    תחת עומס ניתן לרדת בביטחה בסוללות ליפו ל3.2 וולט לתא. לא קורה להן כלום.
    1-
    טעינה ב1C משמעה טעינה של שעה מעצם ההגדרה הטכנית, ולא שעה וחצי (שוב טייפו), אם הסוללה פרוקה לחלוטין הזמן שעשוי התהליך לקחת הוא קצת יותר משעה אבל רק בשל תהליך האיזון בין התאים.
    סוללה שפרוקה חלקית (במיוחד אם פרקת רק עד 3.7 וולט ,עפ ההמלצה לעיל , שזה בערך במחצית הקיבול) תטען בהרבה פחות משעה ב1C!!!
    התייחסתי למתח הנמדד ולא תחת עומס. במדידה תחת עומס אתה צודק. זהלעיתים אפילו מתחת למה שציינת .
    בסעיף השני, לטעינה ב1C יש גרף עליית וירידת זרם הטעינה לאורך ההתקדמות , וסיום הטעינה מתארך לא מעט. כמובן שהערכה של שעה וחצי היא אינה מדוייקת אלא מתארת סדר גודל, אבל זה תמיד יותר משעה בהנחה שהסוללה פורקה עד הגבול המומלץ.
    טייפו
  1. [שאלה] טעינה איטית של סוללה
    על ידי yuvalnet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 00:19:07
  2. [שאלה] טעינה סוללה ?
    על ידי nlior בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 01-07-2011, 19:09:24
  3. סוללה מתה אחרי טעינה אחת שנראתה תקינה
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-04-2011, 18:09:06
  4. [שאלה] חיבור סוללה חדשה לפני טעינה
    על ידי חסון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 23:20:32
  5. [נתונים] טירקס 600 + סוללה - מחזורי טעינה
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 14:23:41
