מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: התחדשתי ב GOBLIN 700
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הודה 16 פעמים ב 15 הודעות
    Cool התחדשתי ב GOBLIN 700
    סתם רציתי לשתף אותכם התחדשתי ב GOBLIN 700 אומנם יד שניה אבל כמו חדש תודה רבה לאמיר ממעלה אדומים על הקיט והמנוע.
    הסטאפ:
    מנוע SCORPION 5020 520KV
    בקר CC 120A
    סרוואים סייקליק ALIGN DS510
    סרוו זנב SAVOX 1209
    BEC CC 20A
    מע' פלייברלס כרגע 3G אני יודע זה נחות אבל זה זמני רק לריחוף כליל נביא בקרוב מע' איקון.
    סוללות זיפי 12 תאים 5000 מל"א
    סוללת באק זיפי 2 תאים 2200 מל"א
    המסוק פורק והורכב מחדש ללא קשר ממי שקניתי דווקא היה מורכב פיקס זה יותר להרגשה שלי מסוק שאני לא מרכיב אני לא בוטח בו באוויר.
    אם יש למי שהוא המלצות או הערות בונות השמח לשמוע.
    נ.ב
    לכל בעלי ה TREX 700 V2 סליחה מראש אם אני פוגע במי שהוא עם התמונות שלו בפח זה היה יותר לצחוקים בטייסת שלי טייסת דלתון.
ID:	88029Click image for larger version.
ID:	88030Click image for larger version.
ID:	88031Click image for larger version.
ID:	88032Click image for larger version.
ID:	88033Click image for larger version.
ID:	88034Click image for larger version.
ID:	88035Click image for larger version.
ID:	88036Click image for larger version.
ID:	88037Click image for larger version.
ID:	88038Click image for larger version.
ID:	88039Click image for larger version.
ID:	88040Click image for larger version.
ID:	88041Click image for larger version.
ID:	88042Click image for larger version.
ID:	88043Click image for larger version.
ID:	88044Click image for larger version.
ID:	88045Click image for larger version.
ID:	88046Click image for larger version.
ID:	88047Click image for larger version.
ID:	88048Click image for larger version.
ID:	88049Click image for larger version.
ID:	88050Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי דודו קרני; 08-04-2013 בשעה 03:23:58.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי ב GOBLIN 700
    תתחדש אחלה מסוק אתה הולך להנות
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalex1312 על הודעתו:
    דודו קרני (08-04-2013)
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    תתחדש דודו, מסוק מדהים (מניסיון)!
    ההנדסה במסוק הזה מדהימה ומרתקת (לפחות בעיניי) ואני ממש אוהב את ההתנהגות שלו באוויר והנוחות שבתחזוקה שלו.
    אני בטוח שהבעלים הקודם ליקק אותו אבל בכל זאת כיוון שהוא יד שניה כדאי לעבור היטב על הברגים (בעיקר אלה שבצידי הזנב מאחורה ומקדימה ולוודא שהם סגורים היטב.
    כמו כן וודא שהL האחורי שמזיזה את רוטור הזנב מחוזקת (אחת כזו כבר השתחררה לי באוויר פעם).
    עוד בדיקה - בדוק את הפיניון הראשי (מתכת) והגלג"ש הראשי (פלסטיק שחור) - אם השיניים חדות כמו סכין ודקות אז יש להחליפו (יש לו בלאי טבעי והוא דורש החלפה מדי פעם).
    עצה אחרונה - שאל את הבעלים כמה טיסות המסוק עבר - לרצועות יש אורך חיים מומלץ של 100-120 טיסות ולכן כדאי לדעת מראש מתי להחליפן כדי לא להיתקע.
    תבלה והמון טיסות בטוחות ונחיתות רכות!
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgiliav על הודעתו:
  6. #4
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    תתחדש!!!!!!!
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאטקין ש על הודעתו:
  8. #5
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    תתחדש!
    לדעתי הבקר חלש מידי למנוע הזה......
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לחן תם על הודעתו:
  10. #6
    Apr 2011
    טבריה
    הודה 313 פעמים ב 198 הודעות
    תתחדש !!!
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadi 29338 על הודעתו:
  12. #7
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    תתחדש
    אייל
    052-4291-103
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanoneyal על הודעתו:
  14. #8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    תתחדש, אין ספק שהמסוקים האלה יפהפיים!
    +1 בקשר להערה על הבקר, אם אתה מתכוון להטיס 'חזק' כדאי לך להחליף אותו ל 160.
    בקשר למערכת FBL - נחות או לא - אם אתה מצליח לגרום לה לתפקד טוב לצרכים שלך - אולי אל תמהר להחליף.
    ציטוט נכתב במקור על ידי חן תם צפיה בהודעה
    תתחדש!
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. המשתמשים 2 הודו ל wonderd על הודעתו:
    דודו קרני (08-04-2013),חן תם (08-04-2013)
  16. #9
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    תודה על הערות הבונות האמת שאני לא מטיס בכלל חזק אז בנתיים אני ישאר עם הבקר הזה אני יחליף בעתיד אני יתכנת אותו כך שהוא לא ימשוך הרבה מבחינת הסל"ד.
    יש אופציה אחרת להחליף את המנוע ל MX700 510KV של אליין אתם חושבים שהוא יהיה יותר מתאים? על הטירקס 700 זה טוב. אני יודע שיש שוני ביחס גירים בין המסוקים בגלל זה אני שואל.
    ותודה אלעד על החיזוק בקשר למע' אני מאמין שהיא תהיה בסדר זמנית יותר להקפות, שמניות, טיסה הפוכה, והיפוכים, ולא משהוא כמו פיירופליפ
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  17. #10
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    תתחדש!! אתה הולך להנות ממנו!!!
    אם אני רואה נכון בתמונות הפיניון שיש לך הוא מהגרסה הראשונה שהייתה מאלומיניום, רצוי מאוד להחליף כי הוא פשוט נטחן מהר מאוד וגורם לגיר הראשי להיטחן ומפה התוצאה ידועה...
    הם הוציאו פיניון אחר מפלדה, זה מה שאתה צריך: http://helidirect.com/sab-new-upgrad...00-p-27383.hdx
    יכול להיות שיש לי כזה בבית, דבר איתי אם אתה מעוניין
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRonEfrat על הודעתו:
    דודו קרני (09-04-2013)
  19. #11
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    המע' 3G נמכרה יחד עם להביי 700 שהיו לי וראש פלייברלס של 500 בקרוב מע' איקון או ויבר.
    רון תודה על השיתוף אני יהיה בקשר איתך אם יש לך את החלק.
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  20. #12
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    תתחדש!
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmichaelgl על הודעתו:
    דודו קרני (10-04-2013)
  22. #13
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    דודו יתותח ..........סחטיין כל הכבוד על הקניה
    תהנה ממנו ובהזדמנות אני חייב לקפוץ לדלתון לראות אותו בלייב......
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לben על הודעתו:
    דודו קרני (13-04-2013)
  1. goblin 700 nitro ?
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2012, 20:54:31
  2. השרון goblin 700 למכירה
    על ידי liron mizrahi בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2012, 21:13:54
  3. [שאלה] מסוק goblin 630
    על ידי big בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2012, 22:32:59
  4. [נתונים] SAB Goblin 700 vs Compass 7HV
    על ידי פיני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 20:14:35
  5. [נתונים] SAB Goblin 700 vs Compass 7HV
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 20-03-2012, 18:06:44
