שלום לכולם,
לאחרונה קניתי מטען 300 וואט אך הספק שלי יכול לספק רק עד 220 וואט, יש לסיני ספקים חזקים אבל הם שוקלים מלא והמשלוח יקר מאוד.. מאיפה אני יכול להביא ספק של 500-600 וואט בארץ במחיר הגיוני?
תודה לעונים..
שלום לכולם,
תודה לעונים..
3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
Castle Creations
Hacker motors
SAVOX SERVOS
Futaba 9CAP 2.4Ghz
ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
הסבה של ספק פיסי איכותי בעל הספק גבוהה. יש לשים לב ליכולת האספקה על מסילת ה12 וולט.
גם לא יהיה זול.
אופציה נוספת זה לחפש בחנויות האלק. בשדרות הר ציון ספק מעבדה בהספק מתאים, יש להם גם ציוד סיני שלא נורא יקר.
300 שקל ל1300 וואט, אצלך בבית כולל משלוח, זה מספיק זול בשבילך?
http://www.ebay.com/itm/IBM-1300W-Po...item5d34f5fb3e
לא צריך לעשות שום הסבה. אתה מקצר שני פינים והוא נדלק.
יש לי שניים כאלו מחוברים בטור, עובדים נהדר.
כמובן שאלו ספקים סופר איכותיים.
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 29-04-2013 בשעה 11:19:24.
יש ב-Deal extreme ספקי כוח לא רעים במחירים טובים ומשלוח חינם.
למשל זה:
http://dx.com/p/12v-30a-iron-case-po...10-220v-125352
ויש עוד הרבה שם.
לך על ההצעה של flyinglizard,
קשה להשוות ספק PC איכותי לספק סיני עלום שם. מניסיון...
תמצא פה עוד כמה אלטרנטיבות
http://www.ivory.co.il/catalog.php?a...derBy=priceLow
ובטח אפשר לפרק מאיזה מחשב ישן.
ספק PC איכותי ???
תסתכל טוב בקישור. זה ספק סיני. משומש. אחריות לחודש.
זה שכתוב על המדבקה IBM מרגיע אותך ?
אני לא טוען שהספק מ-DX הוא באיכות על. אבל הוא כנראה מוציא את המתח הדרוש בהספק המוצהר ויש שנה אחריות.
ספקי מחשבים נבנים ועומדים בסטנדרטים גבוהים מאוד יחסית לספקים ממוצעים בשל דרישות החומרה.
וכן. זה שהציוד מיועד למחשב IBM מרגיע אותי. זה אומר הרבה על המפרט והתקנים בהם הוא עומד.
כך גם כל ספק מחשב תקין. עוד לא התאכזבתי מאחד.
יש לי ספקים של DX ולפי נסיוני האישי הם ברמה נמוכה. כן, נמוכה גם מספקי מחשבים תוצרת סין.
גם האייפון, אתה יודע, מיוצר בסין.
מסתבר שבסין יודעים לייצר גם מוצרי איכות מהרמה העליונה. השאלה היא יותר מה אתה קונה ופחות אם זה מיוצר בסין.
אבל זה רק אני ונסיוני. כל אחד מוזמן להתגלח בעצמו
אין לי ויכוח איתך.
אבל מה שנמכר בקישור הוא לא בהכרח מה שאתה מתכוון.
כיתוב סיני, משומש, "נשלף מסביבה עובדת" ... חודש אחריות. נכון, על המדבקה כתוב IBM. זה לא הופך אותו ל"מיועד למחשב IBM".
ספקים של מחשב הם הכי טובים והכי זולים לשימוש לדעתי מאשר לקנות ספק אחר...
אם מצהירים על הספק 500 וואט, הוא יספק 500 וואט, צריך רק לדאוג לחבר את כל החוטים הצהובים אחד לשני ואת השחורים אחד לשני... ככה שאם תשתמש בהרבה זרם, תוכל לקבל את ההספק המקסימאלי שהספק יכול להוציא....
מנסיון... כבר הפעלתי רכיבים (לא קשורים לעולם הטיסנים) שצורכים 25 אמפר ויותר...
150-250 שקל וסגרת עסקה טובה ואפילו מצויינת... עם ספק מעל 500 ואט...
מנסיון, ספקים של THERMALTAKE הם אמינים ומדוייקים, אבל זאת רק המלצה, אפשר להשתמש כמעט בכל ספק טוב....
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog...&orderby=price
נועם בוא תקנה פה במודיעין באיבורי ספק כוח טוב 500 ואט לא אמור לעלות יותר מ200-300 שקל ואני אפילו יכול לעשות לך הסבה זה ממש פשוט.
(זה תו) אני מקווה שאתה הנועם שאני חושב עשיתי 1+1
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
לפני שאתה רץ לקנות ספק חדש, תבדוק לגבי המטען שלך האם הוא יכול לספק 300W ב 12V...
יש מטענים שאפילו אם הם 300W הם מוגבלים בזרם הכניסה ל20A (סתם דוגמא) ורשום שהם עובדים במתח של 12-18..
כך שב12V הם יכולים רק 240W...
על מנת לקבל 300W אתה צריך ספק של 15V לפחות...
אם המטען שלך יודע לקבל מעל 24V .. וכבר יש לך ספק אחד של 12V אולי הכי פשוט לחבר עוד אחד בטור (צריך לבטל את החיבור של המינוס לאדמה).
לינק למטען שלך יכול לחסוך ממך סתם הוצאה....
זה לא אותו הנעם שאתה חושב.
אני נעם bna016 ממודיעין.
אבל זה בסדר
בשימוש הזה, ספקי PC חלשים יותר מהמוצהר עליהם. הסיבה היא שבספק PC הזרם נחלק בין כמה מסילות מתח; למשל בThermaltake 500W הספק מוציא רק 348 וואט על ה12 וולט, ועוד 70 וואט על ה3.3 וולט ו160 וואט על ה5V - שניהם כמובן לא רלוונטיים עבורנו.
בשורה התחתונה ספק שרתים זו הדרך הכי טובה, אמינה וקלה לקבל הרבה וואטים איכותיים במעט כסף. לא צריך הסבות, לא צריך נגדים, מקבלים הספק מלא (הספק מוציא רק 12V) וזה זול מאוד כי יש כאלו כמו זבל. אם תנסה לקנות ספק ייעודי בעוצמות האלו, אתה תשלם מאות דולרים.
Castle Creations
Hacker motors
SAVOX SERVOS
Futaba 9CAP 2.4Ghz
דומה מאוד לשלי... שלי ב 12V לא מסכים לעבור את ה 200W, ללא קשר לזרם כניסה.
שאני מחבר אותו לרכב, אז המתח באיזור ה 13V או 15V (תלוי עם המנוע עובד או לא) ואז אני מליץ לקבל הרבה יותר וווואטים..
ממליץ לך לקפוץ למישהו עם ספק 12V חזק ולראות האם הוא מצליח לטעון בהספק גבוה.. אחרת חבל לרכוש ספק 12V .. אתה צריך כנראה 15V..
נ.ב.
היה לי ניסיון לא מוצלח לחבר 2 ספקי מחשב בטור, אחד ל 12V והשני ל5V , למרות המתח התקבל היה 17V מעל זרם של 10V הספק של ה5V היה מתנתק..
