מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: ביקסלר 2 - הדבקת הגוף
    Jul 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל ביקסלר 2 - הדבקת הגוף
    האם להשתמש בדבק המגיע עם הקיט לשם הדבקת שני חתאי הגוף, או שמומלץ להשתמש בדבק אחר?
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ביקסלר 2 - הדבקת הגוף
    זה מומלץ בחום
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Glue_1_oz.html
    אבל אני מניח שגם מה שבחבילה יעשה את העבודה
    No good deed goes unpunished
    כל דבק CA יעשה את העבודה, ורצוי בלי מזרז
    גם הדבק המצורף עושה את העבודה
    אני הדבקתי פעם אחת עם דבק מגע, זה היה יותר טוב מכל הדבקות ה CA שעשיתי בביקסלרים. אתה יכול לכוון לאט, החיבור יוצא גמיש ולא קשיח כמו ב CA.
    אני ממליץ
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אני ממליץ
    דבק מגע לא אכל לך את הקלקר?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    אני ממליץ
    או שזה לא היה דבק מגע, או שלא הדבקת נכון
    בדבק מגע אין בכלל אפשרות לתזוזה החל מרגע המגע, ובכלל, דבק מגע נועד להדבקות מישטחים גדולים ולא לנקודות חיבור צרות
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    מה שמגיע עם הקיט זה דבק הקלקר של הסיני, שהוא דומה ל UHU Pore , שהוא דבק מצויין להדבקת הגוף.
    אני ממליץ לך להשתמש בדבק הזה, הוא דבק טוב. תמרח אותו על שני החלקים ותדביק. כדאי להדביק סלוטייפ על איזור ההדבקה שלא יהיו לך נזילות של דבק (תבדוק שהסלוטייפ חלש ולא מקלף את הציפוי של הגוף). ההדבקה הזאת תצא לך הרבה יותר עמידה מ CA שיכול להשבר בנחיתות קשות. רק תקח בחשבון שלוקח לדבק הזה די הרבה זמן להתייבש...
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    דבק מגע זה "נגעת נסעת" !
    ממש אין שום אפשרות תזוזה בדבק מגע.
    אבל מכוון שיש בתוך הגוף חלקים שאולי יהיה צורך להגיע אליהם בעתיד, מדוע לא להשתמש בטייפ דביק כדי שאפשר יהיה לפתוח את הגוף בקלות ולא בהדבקה קבועה ?
    השאלה נכונה, התשובה פשוטה:
    חלק מהחוזק לפיתול וכפיפה של הגוף נובע מהדבקה נכונה וטובה, הדבקה בטייפ לא מספקת את זה. תזוזה הכי קטנה באחד משני המישורים והטיסן יוצא מכיוונים, וטייפ כם מתחמם בשמש ומשנה מצבים
    ובנוסף, אם מאבזרים נכון את הביקסלר, לא צריך לפתוח את הגוף אף פעם. ממילא הטיסן יחיה פחות מכל התכולה שלו
    והדבר השלישי, דבק CA ניתן לפתיחה במאמץ קל אם אתה מרטיב אותו באצטון, שאינו פוגע בEPO
    למרות שיש יותר מאפשרות אחת, ההמלצה שלי הייתה ונשארה להדביק בCA וללא מזרז.
    בעיקרון אני נמנע מדבק CA איפה שלא חייבים אותו, אבל הנסיון (הרב מאד) שהצטבר לימד אותי שזה הדבק הטוב ביותר לEPO וגם לEPP
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    bna016 (13-05-2013)
    זכרון יעקב
    למרות שיש יותר מאפשרות אחת, ההמלצה שלי הייתה ונשארה להדביק בCA וללא מזרז......
    ל
    יש רק בעיה קטנה בתאוריה הזו והיא שלא מעט מטיסי FPV מטיסים את הביקסלר כשהוא מורכב בצורה כזו (מודבק בסרט דביק) בלי שום בעיה, פותחים וסוגרים אותו להחלפת ציוד וכו'. לטיסנאי מתחיל שיכול לרסק טיסן וצריך להחליף (לדוגמא) סרוו פגוע אפשרות כזו היא מאוד כדאית.
    זו לפחות דעתי......
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 13-05-2013 בשעה 13:31:27.
  12. #11
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    זו לפחות דעתי......
    אני מטיס ככה ולא רק ל FPV טס בסדר גמור והאופציה של לפתוח את הגוף ולהחליף אלקטרוניקה מאוד נוחה הבעיה היחידה זה שצריך להחליף מידי פעם את הטסה וחשוב לפני שהיא מצהיבה לגמרי וקשה לקלף אותה למרות שמצאתי
    שיטה שאפשר לקלף ושבקושי(אם בכלל) ישארו שאריות.
    מנוע זה לחלשים...
  13. #12
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    מה לגבי הדבקה עם דבק מגע כשהוא רטוב? אז אין את הבעיה של ״נגעת נסעת״
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    בשביל מה זה טוב?
    אין בזה צורך, ודבק מגע אינו הדבק המתאים למשימה
  15. #14
    זו לפחות דעתי......
    טיסנאי מתחיל לא צריך להחליף סרוו אם מראש הוא שם סרוו מתאים, וממילא בריסוק הטיסן ינזק והסרוו לא. דווקא מתחיל צריך להדביק היטב (וטייפ זו לא הדבקה מיטבית)
    ומטיסי FPV לא לוחצים על הטיסן כמו שניתן ללחוץ עליו ללא FPV
    וחוץ מזה, המושג "בלי שום בעייה" נובע ברוב המקרים מאי מיצוי היכולות של הטיסן אלא בשימוש בעובדה שהביקסלר טס גם כשבונים לו גוף מבקבוק קולה, אבל זאת לא ההטסה המיטבית
  16. #15
    Nov 2011
    פה אתה טועה ומטעה וחבל...
    מנוע זה לחלשים...
  1. [שאלה] איך אתם מדביקים את שני חלקי הגוף?
    על ידי royby12 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2011, 15:05:37
  2. [שאלה] בום ב450 לא יושב במקביל לקו הגוף
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 21:07:12
  3. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 22:40:43
