מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
    Jul 2012
    ברירת מחדל המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
    העלתי את המסוק בפעם הראשונה עם beastx והוא רעד בצורה מפחידה(זה היה בדיוק כמו שהרוטור בסלד נמוך אבל הוא לא היה בסלד נמוך)
    מה זה יכול להיות?
    הנה תמונה של הדוצ
    המסוק הוא velocity 50
    עכשיו אם זה לא הדוצ יש עוד דברים שאני יכול לבדוק לפני שמתחילים להחליף הכל?
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
    תעלה תמונה של החוגות שעל הביסטאיקס ובדקת טרקינג של הראש?
    מי כיוון את המסוק?
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Cyan Tapatalk 2
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
    מסוק חדש ?
    אולי אחד הצירים עקום ?
    אולי להבים לא מאוזנות ?
    Jul 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
    ציטוט נכתב במקור על ידי פיני צפיה בהודעה
    מי כיוון את המסוק?
    המסוק כוון על ידי ליאור בר עמי ואני אעלה תמונה של החוגות ברגע שאני אגיע הביתה
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    מסוק חדש ?
    המסוק לא חדש והוא טס לפני זה עם פלי בר מצוין אז אין מצב שהציר עקום
    ואין לי מושג אם הלהבים מאוזנות
    חיזקת את הברגים שמחזיקים את להבי הרוטורים (ראשי וזנב) ?
    הרעידות אופקיות או אנכיות ?
    מתי זה קרה, מה עשית בין המצבים.. עברת לפלייברלס ?
    Jul 2012
    זה אנכי(ניפנוף)
    תאמת ששמתי לב שהברגים של הלהבים הראשיות מחזיקים אותם ממש חזק עד כדי כך שקשה לסובב
    זה יכול להיות הבעיה?
    אילת
    עם הבייסטאיקס שהייתה לי הגעתי לביצועים יפים כששמתי
    2 שכבות של דו"צ.....(טירקס 700 עם YS120) יכול להיות בעיה של כיוון מנוע למרות
    שהמערכת הזו לא כל כך מושפעת מזה לעומת מערכות אחרות !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sapancool צפיה בהודעה
    זה אנכי(ניפנוף)
    זה עשוי לגרום לויברציות
    כמובן שיכולות להיות גם סיבות נוספות
    Jul 2012
    אני אבדוק הכל מחר בשטח
    שחרר קצת את הברגים, רעידות אנכיות בד"כ יבואו מהזנב ... למרות שצירים עקומים עלולים לגרום לרעידות בכל המישורים
    Jul 2012
    חברים תודה רבה על כל התגובות מסתבר שהגיין היה גבוה מידי והורדתי אותו וזה כבר לא רועד
    תודה על העדכון
    אולי גם אצלי זה הבעיה ינסה להוריד גם גיין
    יעדכן עם זה עוזר גם לי
    כבר הרבה מאוד זמן יש לי רעידות ולא מבין למה,
    בדקתי ועברתי על הכל
    אגב אצלי זה קורה רק שהמסוק עולה מהקרקע
    סטיק מצערת מעל החצי
  1. בעיה מפחידה!
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 10-06-2012, 12:33:44
  2. תל אביב והסביבה מבצע סוף השנה למערכות BEASTX במרכז המסוקים
    על ידי HeliCenter בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 27-12-2011, 20:48:01
  3. [זהירות!] העבודה הכי מפחידה בעולם
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 22-09-2010, 18:24:28
  4. [שאלה] כיצד להתקין את המצלמה על המסוק/טיסן בצורה נכונה
    על ידי amitklein בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 23:03:07
  5. [עזרה!] המסוק מסתובב ימינה בצורה עצמאית...
    על ידי shayzakai בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 16:34:51
