מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
מאמר: עשה זאת בעצמך: מפסק on\off נשלט ע"י שלט
  1. תאריך הצטרפות
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    Jump to Comments
    26 Comments by RonenTal Published on 27-05-2013 11:12:14
    מצאתי את המדריך הזה ברשת
    אפשר להשתמש בזה להדלקת אורות ברכב מהשלט (ערוץ 3) או להפעלת משאבת עשן בטיסן וכו'
    מצרכים:
    סרוו שלא בשימוש (אני השתמשתי ב-hxt900)
    2 נגדים של 2.5k ohm - לא חובה
    פותחים את הסרוו ומוציאים את הלוח, המנוע והחלק העליון שאני לא יודע איך הוא נקרא בעברית באנגלית הוא נקרא pot
    מלחימים הכל לפי התמונה וסוגרים עם בידוד מתכווץ או איזולירבנד
    אם אין 2 נגדים, אפשר להשאיר את ה-pot מחובר והוא ישמש בתור נגד
    [IMG][/IMG]
    מוצר מוגמר:
    לפני שסוגרים הכל צריך לדאוג לבודד את רגלי הנגדים שלא יגעו אחד בשני
    בתמונה האחרונה החלפתי את החוט האדום והשחור בחוטים אדום+חום של סרוו
    להדלקת אורות ברכב מחברים לערוץ 3 במקלט ואת 2 החוטים בצד השני מחברים ללדים
  2. המשתמשים 2 הודו ל RonenTal על הודעתו:
    אילן מה (26-11-2013),gillb (27-05-2013)
  3. Total Comments 26
    תגובות
  4. #2
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עשה זאת בעצמך: מפסק on\off נשלט ע"י שלט
    לפי הבנתי (הקלוקלת) POT זה פוטציומטר - פוטציומטר זה בעצם נגד דינאמי עם התנגדויות משתנות בהתאם למצב הסיבוב שלו ...
    יופי של רעיון, אני יודע שאני לפחות הולך לנסות את זה.
  5. #3
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    נראה מגניב, יאללה ננסה.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  6. #4
    עכשיו נפל האסימון
    בכל מקרה בדקתי גם איתו וגם עם הנגדים. עובד בשתי השיטות
    Sent from my GT-I9000 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
  7. #5
    ניסיתי
    לא עבד
    ניסיתי להדליק עם זה לדים, לא קרה כלום וגם ניסיתי להפוך קוטביות בלדים, נאדה...
  8. #6
    מוזר..
    ניסית עם הפוטנציומטר או עם הנגדים?
    אם ניסית עם הפוטנציומטר אז יש חשיבות למיקום שלו (יש 3 מצבים) תנסה לסובב אותו למצב אחר אולי
    אצלי זה עבד טוב
  9. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    מוזר..
    אצלי זה עבד טוב
    ניסיתי עם הפוטנציומטר בכל המצבים שלו, לא עבד
  10. #8
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    חיברת לסוללה ???
    ס ת ם
    מפליא שאצל אחד זה פועל ואצל אחר לא. אולי הפרינט שהשתמשת בו הוא פגום? (לשם שינוי, הפעם זה ברצינות).
    ברור שגם אני אנסה להוציא לפועל את הרעיון הזה. אם יצליח, ואני מקווה שכן, זה אכן רעיון גדול.
    תודה על השיתוף
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 27-05-2013 בשעה 18:17:53.
  11. #9
    חברים זה עובד בוודאות רק שבשלט של טיסן, אם מחברים לערוץ עם סטיק אז אולי צריך להרים את הסטיק?
    אצלי בשלט של המכונית ערוץ 3 מופעל בלחיצת כפתור בשלט
  12. #10
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    יפה.
    מה שנקבל זה מתג שמזין 5V?
    אם נרצה להזין 12V ניתן לקחת את ה+ מ12V במערכת ולתת יחד עם האדמה מאחרי המתג?
  13. #11
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נחמד. אני לא ממש צריך מתג כזה, אבל יש לי סרבו hxt900 שהמנוע שלו הלך ואת הגירים כבר פרקתי לו כחלפים, אז לא נשאר לי שום דבר אחר לעשות איתו... ננסה בהזדמנות
  14. #12
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ח ח ח פטנט ידוע וטוב אכן טוב שהוא על דפי הפורום.יש את אותה קומבינה גם עם שלטים.לדוגמא: אם יש לכם שלט ויש בו פוטנציומטרים אז אפשר להרכיב במקומם מפסק רגיל 2 מצבים או שלושה כמובן בעזרת אותם נגדים.
    לכל בעלי ה9X שלא מישתמשים בסביבונים אפשר להמיר למפסקים ולהשתמש למדפים או כל דבר אחר.או לכל ערוץ אחר שבא לכם ואם יש לכם גירסא של ארז אז אפשר לעשות איתו ים קומבינציות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  15. #13
    יפה.
    מקבלים 5v מהמקלט שזה מצויין ללדים שבד"כ עובדים על המתח הזה. אם מחברים לדים ישירות לסוללה מקצרים את חייהם
  16. #14
    שומרת
    לא מדוייק. הרבה יותר נוח להשתמש בלדים הפועלים על 12V. הם משמשים ברכבים ויש מהם מבחר בלתי נדלה, בצורות, בעוצמות ובצבעים שונים.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    s.mario (27-05-2013)
  18. #15
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    רעיון מגניב!
    רגע, אני רק לא בטוח שאני מבין דבר אחד -
    האם החיבורים שיוצאים מה"מפסק" הזה, מספקים מתח שמגיע מהמקלט?
    או שהם מהווים קצר ונתק בהתאמה? (ואז אפשר להשתמש בהם בכל מתח שנרצה, פרט למגבלת זרם)
    הערוץ שלי ב-Youtube
  19. #16
    "הקומבינה" הזו היא לא מפסק
    אלה המתח שמפעיל את מנוע הסרוו
    בד"כ PWM של מתח הכניסה
    שזה גם נחמד
  20. #17
    רעיון מגניב!
    המקלט מספק מתח קבוע
    אם מחברים אליו ישירות לדים הם ידלקו באופן קבוע בלי אפשרות לכבות\להדליק אותם
    למתח גבוה יותר אולי כדאי לקנות את זה , יכול לעבוד בטווח של עד 10A / 30v
    נערך לאחרונה על ידי RonenTal; 28-05-2013 בשעה 08:11:54.
  21. #18
    מה שקורה פה, זה שמשתמשים במתח שמוזן למנוע של הסרוו (שהוא פונקציה של השגיאה בין הפקודה למיקום).
    ניתן להתחכם פה ולקבל שלשה מצבים של מתח, 0, מתח הפוך.. ואז אפשר להפעיל שני תאורות לדים נפרדות, בקוטביות הפוכה.
    צריך לשים לב לכיוון,טווח,קיזוז הערוץ, ולנגדים שמשתמשים בהם, כך שהמצבים יתאימו להיזון החוזר של "מיקום הסרוו" ומתח המנוע יהיה בהתאם.
  22. #19
    תודה על התשובות
    הערוץ שלי ב-Youtube
  23. #20
    סרטון של הבחורצ'יק בפעולה
  24. #21
    Feb 2012
    מרכז
    המקלט מספק מתח קבוע
    אפשר גם לבד (אם כבר התחלת...), מה שצריך להוסיף זה טרנזיסטור מסוג N-channel MOSFET מספיק בריון שיעמוד בעומס הדרוש ושיפתח במתח שהמקלט מספק (5V במקרה שלנו) (למשל כזה ) ולחבר אותו לפי השרטוט הבא: (עם נגד שימנע ממנו להפתח כאשר אין מתח מהמקלט)
    (בשרטוט מצוירים שני טרנזיסטורים, השני הוא כמובן אופציונלי כדי לתמוך בשתי תאורות / שלושה מצבי "מפסק" )
    אם העומס הוא גבוה יתכן ויהיה צריך גם גוף קירור לטרנזיסטור.
    רן
    נערך לאחרונה על ידי nightmechanic; 29-05-2013 בשעה 12:25:14. סיבה: קירור לטרנזיסטור
  25. #22
    בקר מהירות של מנוע בראש לא יעשה את העבודה?
  26. #23
    Feb 2012
    מרכז
    בקר של מנוע בראש בהחלט יעשה את העבודה (הבקר של הסרוו הנ"ל הוא בקר בראש, בד"כ מוגבל במתח ובזרם, ועם כניסת היזון חוזר בכדי לדעת את זוית הסרוו ), הוא גם מכיל את הטרנזיסטורים של הזרם הגבוה, ואם רוצים לדים של 12V אז, כמובן, צריך בקר שתומך בסוללות 3 תאים ומעלה.
    יש יתרון לבקר מנוע מכיוון שניתן לקבוע את עוצמת התאורה ע"י מיקום הסטיק/תכנות הכפתור במשדר.
    מה שקצת מצחיק זה שבקר מהירות של 20A יותר זול מהמפסק של 10A שרונן מצא למעלה (אם 12V זה מספיק גבוה) ויש להם גם ציור של איך להשתמש בו כעמעם ללדים באגף ה files בדף המוצר...
    אני חושב שבסוף מה שמשנה זה מה שיש לך זרוק/פנוי בארגז.
    הערה: ישנם גם סרוו בראשלס שלמיטב הבנתי הבקרים שלהם לא מתאימים לצורך הזה וכנראה קצת חבל לפרק אותם
    רן
    נערך לאחרונה על ידי nightmechanic; 30-05-2013 בשעה 10:52:24. סיבה: סרוו בראשלס
  27. #24
    אני רואה בכל מיני חנויות שחיפשתי פסי לדים שהם עובדים על 12v; גם אלו שיש אצל הסיני עובדים על 12v.. האם לחבר פסי לדים למפסק שכזה שמוציא 5v יפעיל אותם בעוצמה מספיקה לטיסת לילה, לרחפן או כנף מעופפת קטנה? או שבשביל לקבל את מלוא העוצמה צריך לחבר את המתג הזה למימסר שמעביר 11-12v מהסוללה הראשית ישירות?
  28. #25
    לדעתי 5 וולט לא ידגדג להם...
    אני הכנתי מחבר שמתחבר ישירות לבלאנסר של הסוללה הראשית
    הערוץ שלי ב-Youtube
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה מסוק 3 עורצים עם ג'יירו נשלט ע"י IPHONE
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2012, 18:57:44
  2. [מדליק] AR DRONE נשלט ע"י Kinect
    על ידי RonenTal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-06-2012, 14:12:57
  3. [חדשות] DSM2 עכשיו נתמך ע"י ER9X
    על ידי erazz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-01-2012, 23:28:30
  4. [מוצר חדש] קורונה 2.4 הולכים בעקבות אסאן - מודול 2.4 "הסב בעצמך"
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 20:58:04
  5. דרוש מפסק/ממסר נשלט ע"י מקלט
    על ידי MickeyM בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 01:33:54
