מצאתי את המדריך הזה ברשת
אפשר להשתמש בזה להדלקת אורות ברכב מהשלט (ערוץ 3) או להפעלת משאבת עשן בטיסן וכו'
מצרכים:
סרוו שלא בשימוש (אני השתמשתי ב-hxt900)
2 נגדים של 2.5k ohm - לא חובה
פותחים את הסרוו ומוציאים את הלוח, המנוע והחלק העליון שאני לא יודע איך הוא נקרא בעבריתבאנגלית הוא נקרא pot
מלחימים הכל לפי התמונה וסוגרים עם בידוד מתכווץ או איזולירבנד
אם אין 2 נגדים, אפשר להשאיר את ה-pot מחובר והוא ישמש בתור נגד
[IMG][/IMG]
מוצר מוגמר:
לפני שסוגרים הכל צריך לדאוג לבודד את רגלי הנגדים שלא יגעו אחד בשני
בתמונה האחרונה החלפתי את החוט האדום והשחור בחוטים אדום+חום של סרוו
להדלקת אורות ברכב מחברים לערוץ 3 במקלט ואת 2 החוטים בצד השני מחברים ללדים
לפי הבנתי (הקלוקלת) POT זה פוטציומטר - פוטציומטר זה בעצם נגד דינאמי עם התנגדויות משתנות בהתאם למצב הסיבוב שלו ...
יופי של רעיון, אני יודע שאני לפחות הולך לנסות את זה.
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
נראה מגניב, יאללה ננסה.
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
ניסיתי
לא עבד
ניסיתי להדליק עם זה לדים, לא קרה כלום וגם ניסיתי להפוך קוטביות בלדים, נאדה...
מוזר..
ניסית עם הפוטנציומטר או עם הנגדים?
אם ניסית עם הפוטנציומטר אז יש חשיבות למיקום שלו (יש 3 מצבים) תנסה לסובב אותו למצב אחר אולי
אצלי זה עבד טוב
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 27-05-2013 בשעה 18:17:53.
חברים זה עובד בוודאות רק שבשלט של טיסן, אם מחברים לערוץ עם סטיק אז אולי צריך להרים את הסטיק?
אצלי בשלט של המכונית ערוץ 3 מופעל בלחיצת כפתור בשלט
Sent from my GT-I9000 using Xparent Skyblue Tapatalk 2
יפה.
מה שנקבל זה מתג שמזין 5V?
אם נרצה להזין 12V ניתן לקחת את ה+ מ12V במערכת ולתת יחד עם האדמה מאחרי המתג?
נחמד. אני לא ממש צריך מתג כזה, אבל יש לי סרבו hxt900 שהמנוע שלו הלך ואת הגירים כבר פרקתי לו כחלפים, אז לא נשאר לי שום דבר אחר לעשות איתו... ננסה בהזדמנות
ח ח ח פטנט ידוע וטוב אכן טוב שהוא על דפי הפורום.יש את אותה קומבינה גם עם שלטים.לדוגמא: אם יש לכם שלט ויש בו פוטנציומטרים אז אפשר להרכיב במקומם מפסק רגיל 2 מצבים או שלושה כמובן בעזרת אותם נגדים.
לכל בעלי ה9X שלא מישתמשים בסביבונים אפשר להמיר למפסקים ולהשתמש למדפים או כל דבר אחר.או לכל ערוץ אחר שבא לכם ואם יש לכם גירסא של ארז אז אפשר לעשות איתו ים קומבינציות.
חיים גיל תעשה תרגיל
s.mario (27-05-2013)
רעיון מגניב!
רגע, אני רק לא בטוח שאני מבין דבר אחד -
האם החיבורים שיוצאים מה"מפסק" הזה, מספקים מתח שמגיע מהמקלט?
או שהם מהווים קצר ונתק בהתאמה? (ואז אפשר להשתמש בהם בכל מתח שנרצה, פרט למגבלת זרם)
הערוץ שלי ב-Youtube
"הקומבינה" הזו היא לא מפסק
אלה המתח שמפעיל את מנוע הסרוו
בד"כ PWM של מתח הכניסה
שזה גם נחמד
המקלט מספק מתח קבוע
אם מחברים אליו ישירות לדים הם ידלקו באופן קבוע בלי אפשרות לכבות\להדליק אותם
למתח גבוה יותר אולי כדאי לקנות את זה , יכול לעבוד בטווח של עד 10A / 30v
נערך לאחרונה על ידי RonenTal; 28-05-2013 בשעה 08:11:54.
מה שקורה פה, זה שמשתמשים במתח שמוזן למנוע של הסרוו (שהוא פונקציה של השגיאה בין הפקודה למיקום).
ניתן להתחכם פה ולקבל שלשה מצבים של מתח, 0, מתח הפוך.. ואז אפשר להפעיל שני תאורות לדים נפרדות, בקוטביות הפוכה.
צריך לשים לב לכיוון,טווח,קיזוז הערוץ, ולנגדים שמשתמשים בהם, כך שהמצבים יתאימו להיזון החוזר של "מיקום הסרוו" ומתח המנוע יהיה בהתאם.
תודה על התשובות![]()
הערוץ שלי ב-Youtube
אפשר גם לבד (אם כבר התחלת...), מה שצריך להוסיף זה טרנזיסטור מסוג N-channel MOSFET מספיק בריון שיעמוד בעומס הדרוש ושיפתח במתח שהמקלט מספק (5V במקרה שלנו) (למשל כזה ) ולחבר אותו לפי השרטוט הבא: (עם נגד שימנע ממנו להפתח כאשר אין מתח מהמקלט)
(בשרטוט מצוירים שני טרנזיסטורים, השני הוא כמובן אופציונלי כדי לתמוך בשתי תאורות / שלושה מצבי "מפסק" )
אם העומס הוא גבוה יתכן ויהיה צריך גם גוף קירור לטרנזיסטור.
רן
נערך לאחרונה על ידי nightmechanic; 29-05-2013 בשעה 12:25:14. סיבה: קירור לטרנזיסטור
בקר מהירות של מנוע בראש לא יעשה את העבודה?
בקר של מנוע בראש בהחלט יעשה את העבודה (הבקר של הסרוו הנ"ל הוא בקר בראש, בד"כ מוגבל במתח ובזרם, ועם כניסת היזון חוזר בכדי לדעת את זוית הסרוו ), הוא גם מכיל את הטרנזיסטורים של הזרם הגבוה, ואם רוצים לדים של 12V אז, כמובן, צריך בקר שתומך בסוללות 3 תאים ומעלה.
יש יתרון לבקר מנוע מכיוון שניתן לקבוע את עוצמת התאורה ע"י מיקום הסטיק/תכנות הכפתור במשדר.
מה שקצת מצחיק זה שבקר מהירות של 20A יותר זול מהמפסק של 10A שרונן מצא למעלה (אם 12V זה מספיק גבוה) ויש להם גם ציור של איך להשתמש בו כעמעם ללדים באגף ה files בדף המוצר...
אני חושב שבסוף מה שמשנה זה מה שיש לך זרוק/פנוי בארגז.
הערה: ישנם גם סרוו בראשלס שלמיטב הבנתי הבקרים שלהם לא מתאימים לצורך הזה וכנראה קצת חבל לפרק אותם
רן
נערך לאחרונה על ידי nightmechanic; 30-05-2013 בשעה 10:52:24. סיבה: סרוו בראשלס
אני רואה בכל מיני חנויות שחיפשתי פסי לדים שהם עובדים על 12v; גם אלו שיש אצל הסיני עובדים על 12v.. האם לחבר פסי לדים למפסק שכזה שמוציא 5v יפעיל אותם בעוצמה מספיקה לטיסת לילה, לרחפן או כנף מעופפת קטנה? או שבשביל לקבל את מלוא העוצמה צריך לחבר את המתג הזה למימסר שמעביר 11-12v מהסוללה הראשית ישירות?
לדעתי 5 וולט לא ידגדג להם...
אני הכנתי מחבר שמתחבר ישירות לבלאנסר של הסוללה הראשית
הערוץ שלי ב-Youtube
